| Московское время 18:53:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:53:41 |
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата: 25-09-05 20:51
Где? как? сам не понял. вроде небыло ударов, собственно вопросов два: Можно ли разобрать данный узел не снимая головы? каким сплавом варить?
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата: 26-09-05 09:15
нужно сделать новый брусок алюминиевый вместо отколовшейся детали и приварить к дейдвуду. Несложно.
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата: 26-09-05 10:23
У меня так было на сороковке. Примотал резиновым жгутом от эспандера и сезон добегал без проблем...
Автор: Дым (---.tfn.sotline.ru)
Дата: 27-09-05 01:37
Так можно разобрать без снятия башки?, а то очень похоже что снимать надо будет
Автор: A.S. (---.petroset.ru)
Дата: 27-09-05 05:32
Снять редуктор, фартук, болты крепления нижнего демпфера к подвеске.
Далее болты крепления дейдвуда к проставке и он в руках.
Дата: 27-09-05 05:39
ну когда Тохас "колется" - то вроде все понятно - на то он и Тохас..
А Ямаха то чего, просто так даже без удара и не в гонках?
Эмиратская чтоли?, Непорядок
Дата: 28-09-05 00:14
Подозреваю, что удар был раньше, до момента перехода мотора ко мне, потому как справой стороны был такой же скол, все фрагменты удалены а место густо замаскировано герметиком
Дата: 28-09-05 04:11
Наверное это то самое, что называется "бюджетный б.у. мотор"?
Дата: 29-09-05 02:51
Да, но, механические повреждения, они и в африке механические повреждения, хоть б/у, хоть новье, хоть ямаха, хоть сузука. На моторе отходил сезон, абсолютно никаких проблем. Предстоящий ремонт не представляется как какая-то проблема, а скорее даже наоборот. Планирую получить удовольствие от работы руками.
