 Московское время 13:02:16
 Владивостокское время 20:02:16
 Спецам по законодательству
Автор: RIBмастер (---.sovintel.ru)
Дата:   23-09-05 02:29
Вчера получил категорию к водительскому удостоверению Е к В. Если кто сведущ в законодательстве, объясните, каких размеров трейлер после этого можно таскать, и какие "изделия" перевозить. Сегодня обмываю получение новых "прав", а на "дурацкие" вопросы ответить не могу....:-(((
 Re: Спецам по законодательству
Автор: Пётр. (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата:   23-09-05 02:48
Так по длинне вроде никаких ограничений нет. Вот тут посмотри.
Автор: Водяной (194.186.9.---)
Дата:   23-09-05 04:07
Если у тебя легковая машина с прицепом больше 3,5 тонн весит тебе теперь счастье.
Бориса Саровского в Волгограде на эту тему ободрали - прицеп больше 750 и общая масса больше 3,5 т. была.
Дата:   23-09-05 04:18
Вопрос я задал не просто так - когда я вез лодку длинной 9 метров с двумя 300 ямахами с категорией "В", Гаец, который штрафовал меня, изумился размеру моей наглости. После того я решил получить категорию "Е" к имеющейся категории "В". И теперь мне интересен размер и вес того, что я имею право таскать на фаркопе :-)))) "-поручик - молчать !!! "
Автор: Сергей Н.Н. (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   23-09-05 05:12
По габаритам максимальная ширина прицепа или что на нем( что шире) не должно превышать 2,55 м . Если с каждой стороны габариты прицепа шире тягача на 0,4 м (измерение по габаритным огням тягача), то необходимы таблички "негабаритный груз" , а прицеп должен быть оборудован дополнительными габаритными огнями или светоотражающими элементами. По длине надо посмотреть габариты автопоезда-правила. По весу - полная масса прицепа не должна превышать снаряженную массу тягача. Если у Вас права категории "В" , то полная масса автопоезда( разрешенная макс масса тягача+полная масса прицепа) не должны превышать 3500кг. Например у меня Тойота Ленд Круизер 105(дизель на мостах)- разрешенная макс масса 3160кг + полная масса прицепа для снегохода-550кг - в итоге 3710кг. Значит нужна категория "С" , а для прицепа "Е" не нужна. Если у Вас полная масса прицепа 800кг (нужна категория "Е"), то разрешенная макс масса тягача для категории "В" должна быть максимум 2700кг. Если тяжело осмыслить ,то давайте Ваши весовые данные тягача и прицепа из свидетельства о регистрации - объясню на Ваших примерах.
Дата:   23-09-05 06:07
Поясню еще раз: есть тягач, Ниссан пикап, разрешенной максимальной массой 2850 кг. И есть разные прицепы, 750, 2600, 3500. И есть категория Е к В. Кто знает нормативный документ, регламентирующий эту хрень. (Про 3500 разрешенной массы я и так все знаю, для этого "Е" к "В" не нужна).
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   23-09-05 06:25
Я бы набрал гибдд в яндексе и посидел бы там с полчасика,если бы хотел найти ответ на этот вопрос......
Что касается перевозки негабарита-это крайне гиморойное занятие,требующее специального разрешения Российской Транспортной Инспекции,в нем оговаривается маршрут и отклонения от него влекут довольно неприятные последствия.
Но это в том случае если это действительно негабарит.Есть определенные параметры-какие точно не знаю.
Дата:   23-09-05 14:09
Ниссан пикап- разрешенная макс масса 2850кг+ полная масса прицепа 750кг("Е" категория не нужна) =3600кг. Для данного автопоезда с Вас потребуют категорию "С". Для прицепов 2600кг и 3500кг - Ниссаном буксировать запрещено т.к. снаряженная масса тягача меньше данных прицепов. Снаряженная масса Вашего Ниссана порядка 2000-2100 кг. ( По поводу тяжело осмыслить-это не оскорбление- многие не хотят вникать. Выложи им по ихним данным , а остальное не интересно). Регламентирующий документ -Вам дал ссылку Петр. Больше ничего не найдете, да больше и не надо.
Автор: Тим (---.td-net.ru)
Дата:   23-09-05 15:10
По длине как раз то и есть ограничение, общая длина автопоезда не должна превышать 24м.
Дата:   23-09-05 15:35
А как же 3500? По моему имеется в виду просто сумма масс тягача и приепа,т.е. если больше 3500-категория Е.
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   23-09-05 17:11
Выдержка из постановления №1396
7. Водители, имеющие право на управление транспортными средствами категории "В", "С" или "D", могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.
8. Если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массы снаряженного автомобиля, относящегося к категории "В", а разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов, при управлении им достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе "В".
Если полная масса прицепа более 750 кг и сумма полных масс автомобиль + прицеп меньше 3500 кг, то требуется категория Е к В. А если как у RIBмастера масса автомобиля 2850 кг + прицеп 750 кг то, мне кажется, нужна категория Е к С потому, что общая масса более 3500 кг.
 встречный вопрос
Автор: Andrew_S. (82.193.153.---)
Дата:   23-09-05 17:19
а как удалось получить E без C?
я как то обращался в автошколу, мне долго ездили по ушам, что сперва надо получить C, потом подождать 3 года и только после этого мы возьмемся тебя учить на E.
pls просветите, как вообще E дают?
Дата:   23-09-05 17:26
* Для прицепов 2600кг и 3500кг - Ниссаном буксировать запрещено т.к.
* снаряженная масса тягача меньше данных прицепов.
не совсем так. есть прицепы без тормозов и с инерционными тормозами. для каждого автомобиля производитель укавыет максимально допустимый вес прицепа в обоих случаях. данные можно поискать в автокаталогах или взять справку у оф дилеров.
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата:   23-09-05 17:27
Я выше дал ссылку как раз на этот документ.
Дата:   23-09-05 17:28
Решение всех проблем: открывай все категории какие только есть. И тогда ни какой гибдэдэшник тебе не страшен :)
Дата:   24-09-05 05:06
По Российским правилам прицепы свыше 750кг должны быть оборудованы тормозами- не важно какими!- инерционными,гидравлическими,электрическими или пневматическими. Не важно что указывает производитель- если это Российский производитель, то он руководствуется нашими правилами. Иностранный производитель на наши правила не смотрит , а руководствуется своими. На моей машине допускается по техданным буксировать прицеп 3500кг, а по закону для меня 2400кг. Инспектор на дороге не будет искать каталог на машину-для него он ничего не значит , а посмотрит свидетельство о регистрации. Получить категорию "Е" к "В" это реально, но полная масса автопоезда не более3500кг при отсутствии категории"С".
Дата:   24-09-05 07:24
Реально в том случае,если есть трудовая книжка со стажем работы водителем не менее одного года.Стаж в правах-не в счет.
Сам учился три раза-имею категории BCD,ВСЕ ТРИ РАЗА УЧИЛСЯ БЕЗ ВЗЯТОК.
В данном случае категория наверняка куплена,стоит это около 300 долларов....Говорю без укора,просто костатирую.
Дата:   24-09-05 19:53
* В данном случае категория наверняка куплена,стоит это около 300
* долларов....
вот и мне тоже интересно, так как проблема таже. есть права только "B", а надо таскать прицеп...
Дата:   24-09-05 21:35
В Москве.есть маза,за 400$,открыть все,авсде...
Автор: Petrovich (213.24.220.---)
Дата:   25-09-05 02:27
Максимальная длина автосостава = 24 м.
Я вот только думаю, что при сдаче экзамена на "Е", можно было и на "С" сдать.
Автор: Карпыч (---.nkosino.ru)
Дата:   25-09-05 16:23
По-моему всё довольно просто.Есть 4 пункта,по которым Вы можете быть наказаны за отсутствие категории Е
1) вес автопоезда более 3500 кг (сумма полных масс тягача и прицепа,независимо от загрузки последнего)
2)вес прицепа более 750кг(вписанный в СТС независимо от загрузки)
3)длина автопоезда более 20 м
4)длина прицепа более 8 м
Если у Вас есть категория Е открытая к категории В,Вы можете насрать на все вышеизложенные пункты при условии что тягач относится к категории В,а прицеп не противоречит данным производителя тягача по макс массе
Автор: Сергей А (212.58.194.---)
Дата:   25-09-05 17:34
Максимальная длина автопоезда 20 метров и не 24.
Дата:   25-09-05 18:16
Спасибо всем откликнувшимся. Практические выводы пока сделать сложно, единственные цифры, которые понравились - цитирую:
25. Практический экзамен проводится на транспортном средстве той категории, на право управления которой сдается экзамен:
1) "А" - на мотоциклах;
2) "В" - на автомобилях, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8, способных по своим техническим характеристикам развивать скорость по крайней мере 100 километров в час;
3) "С" - на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 7000 килограммов;
4) "D" - на автобусах, вместимость которых не менее 28 сидячих мест и длина не менее 7 метров;
5) "Е" - на составах транспортных средств, тягачом у которых является транспортное средство следующей категории:
"В" - с прицепом, разрешенная максимальная масса которого по крайней мере 1000 килограммов, а разрешенная максимальная масса состава транспортных средств превышает 3500 килограммов;
"С" - с полуприцепом или прицепом, имеющим не менее двух осей с расстоянием между ними более одного метра
== В 5) про "В" написано красиво, нижний предел есть, а верхний отсутствует. Видимо прость вес прицепа не должен превышать веса тягача.
Автор: Юра Питер (---.petroset.ru)
Дата:   26-09-05 18:40
Поздравляю. Теперь проблем с перевозкой "Дракона" не будет?RIBмастер сказал:
Дата:   26-09-05 19:03
Проблемы с перевозкой "Дракона" будут, я еще продолжаю отмечание с небольшими перерывами :-))))
Дата:   26-09-05 21:16
Будь осторожен, а то может начать штормить, как на картинке.
Дата:   26-09-05 21:36
Лодку я уже натаскался. Хватит. В связи с очень малыми сроками сдачи я сейчас чернее и страшнее этой тучи. Надо выпить стопку и успокоиться.
И еще.
