| Московское время 12:08:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:08:58 |
Автор: странник (---.jhv.up.ee)
Дата: 25-09-05 04:20
кто может сказать,почему пробивают все четыре колпачка на Маринер45,и как можно вытащить провода высокого напряжения из катушек?
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 25-09-05 08:50
Пробивают - это в смысле, если взять рукой за колпачек на работающем моторе - "лупит" высоким ?Вариантов много - от застарелой резины и наличия микротрещин, до пробоя по воде(если мокрые).Причиной может быть и увеличение зазора на свечах ( как и попытки отключать цилиндры, снимая колпачки со свечей).Замена бронепроводов возможна не на всех бобинах и зависит от конструктивного исполнения - где то бывает и посадка бронепровода на "штырь"с герметиком,а где и просто впаяный центральный провод к обмотке при изготовлении.Лучше поменять сами бобины (что бы не рисковать при разборке).Ну и не стоит трогать колпачки на работающем моторе.Если возникает желание ( потребность) проверить работу конкретного цилиндра,безопасней и для чела и для "мозгов"мотора - отключать провод(разьем)от коммутатора к бобине.
Дата: 25-09-05 16:13
спасибо вам за внимание и ответ. Я несколько уточню проблему, Проскакивает искра из под колпачка на корпус свечи, попытка поставить свечи с меньшим зазором несколько улучшило положение но нерешило проблему. и всетаки, можно както определить как крепится провод в катушке? До встречи!
Автор: Тим (---.td-net.ru)
Дата: 25-09-05 16:26
Скорее всего бронепровод вклеен в бабину и соединение это не разъемное, т.к. сердечник провода сделан из синтетики и в клеивается на заводе. Производитель как правило рекомендует замену комплектом. Как способ временного лечения может помочь обильная смазка WD-40 или нашей унисмой. Эти средства хорошо вытесняют воду а сами проводниками не являются. еще может помочь второпластовая лента обмотаная вокруг бронепровода, вот только это способ временного ремонта, а причину надо искать :(
Дата: 25-09-05 23:32
Если проблема в колпачке-зачем менять бронепровод ?Колпачок заменить проще(да хоть на Жиговские, резиновые),после замены, затяните пластиковыми хомутиками колпачок на изоляторе свечи-решите сразу две проблемы - перестанет "шить" и не слетят от вибрации....
