 Московское время 13:18:54
 Владивостокское время 20:18:54
 Ищу владельце Johnson-Evinrude со шпоночными винтами
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   23-09-05 19:01
Понимаю, что скорее всего это глас вопиющего в пустыне, но мало ли что в жизни бывает.
Мотор Johnson 40RL79E-E.
У меня винт на валу фиксируется шпонкой, выхлоп не через ступицу.
Ищу владельцев моторов с подобными винтами в московском регионе.
Понимаю, что мотор древний, но данный мотор очень долго выпускался
с 1960 по 89 год в разных вариантах.
Планирую купить по крайней мере пару винтов из следующего списка:
Michigan
12027EJ Michigan Match Aluminum 3 Blade 10 1/2 Diameter X 10 Pitch
12023 Michigan Match Aluminum 3 Blade 10 3/8 Diameter X 11 1/2 Pitch
12022 Michigan Match Aluminum 3 Blade 10 3/8 Diameter X 12 1/2 Pitch
12024 Michigan Match Aluminum 3 Blade 10 1/2 Diameter X 12 Pitch
12025 Michigan Match Aluminum 3 Blade 10 3/8 Diameter X 13 1/2 Pitch
12028 Michigan Match Aluminum 3 Blade 10 1/2 Diameter X 13 Pitch
12026 Michigan Match Aluminum 3 Blade 10 3/8 Diameter X 14 Pitch
Quicksilver
QA3100R Black Diamond Aluminum 3 Blade 10 1/2 Diameter X 12 Pitch QA3102R Black Diamond Aluminum 3 Blade 10 1/2 Diameter X 13 Pitch
Других не нашел.
И для того, чтобы не сильно попасть в просак, хотелось бы предварительно
попробовать винты с другими параметрами. Не хотелось бы повторять ошибки других
Если у кого есть неликвиды для данного мотора - рассмотрю возможность покупки.
 Re: Ищу владельце Johnson-Evinrude со шпоночными винтами
Автор: Сом (---.tsua.net)
Дата:   23-09-05 20:30
Я спрашивал в Киеве то винт на мой Эвинруд 1975 года 25 и 15 сил стоит с доставкой 80 уе.
Дата:   23-09-05 21:09
Да купить то не проблема. Вопрос что конкретно покупать из списка.
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата:   23-09-05 21:56
я бы взял один винт из серединки например 10 3/8 * 12 1/2, а потом уже от него бы и отталкивался. Наверняка он подойдет в каком-либо качестве. В пользу моего довода говорит так же то, что квиксильвер предлагает (как мне кажется самые "ходовые") винты с шагом 12 и 13. Потом купишь более оптимальный, а этот в запас пложишь
Дата:   23-09-05 23:11
Так и сделаю.Независимо от того найду собутыльников или нет. А что посоветуете брать: Мичиган или Квиксильвер?
Дата:   24-09-05 01:33
бери что дешевле, я разницы не заметил, у меня 15 мичигановский, а 19 квиковский.
