| Московское время 04:07:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:07:40 |
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата: 23-09-05 18:56
В то время как большинство немцев стонут от неподъемных цен на бензин, один житель ФРГ нашел способ изготовления дешевого биологического дизельного топлива. Он придумал, как делать топливо из дохлых кошек. В этом случае один литр обходится всего в 23 цента, в то время как литр на заправке стоит более одного евро.
55-летний Кристиан Кох из федеральной земли Саксония способен изготовлять топливо не только из дохлых кошек, но и из трупов других животных, пишет германский таблоид Bild.
Вот уже 30 лет Кох разрабатывает способ получения альтернативного топлива из органических отходов. Для производства своего дизеля он у себя в коровнике соорудил специальный аппарат.
Среди прочего, аппарат можно "кормить" стаканчиками из-под йогуртов, старыми шинами, сорняками. Затем все содержимое варится при температуре 300 градусов.
В ходе процесса происходит выделение углеводородов, которые затем при помощи катализатора превращаются в дизельное топливо. "Я заливаю эту смесь в свой обычный дизельный двигатель. Я уже проехал 170 тыс. км и никаких проблем", - воодушевленно говорит Кох.
По его словам, можно даже теоретически рассчитать количество кошек, необходимое для производства топлива: из взрослого 6-киллограммового кота получается 2,5 литра био-дизеля, таким образом, на 100 км нужно четыре мертвых кота, а чтобы заправить полный бак понадобится 20 дохлых кошек.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 23-09-05 19:06
Ну аппараты у бюргеров для сжижения газа давно в гаражах стоят!
По ходу Хана кошкам скоро!
Пы.Сы. Ну и вонь наверное там!
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата: 23-09-05 19:52
Био-дизель у них и на заправках продают, он дешевле обычного нефтяного. Делают его из растительных культур.
Только не все производители авто дизелей его рекомендуют лить в свои моторы. А немцы народ педантичный и совершенно не склонный к эксперементам, особенно на своих моторах. Поэтому что написано в мануале то и льют, и в основном заправляют обычный. нефтяной.
Автор: Киса (---.kaluga.net)
Дата: 23-09-05 22:05
А вот если высокие цены на топливо сохранятся на довольно длительный срок, так и производители в манулы впишут возможность заправки биодизельного топлива. Чтоб объемы продаж новых автомобилей не сильно падали.
Автор: samow (80.64.181.---)
Дата: 23-09-05 22:17
В Берлине бензин стоит 1,40 евро за лотр А вот кошак я на улице за 3 года видел раз пять не боле.Так что их ещё здесь найти надо. Разве только в России Шариковых искать.
Автор: Валентин Опанасюк (---.interdean.kiev.ua)
Дата: 23-09-05 22:44
А наш с Вами коллега-водномоторник и рыбацюга заядлый, Den UK/De/UA -Денис Билко- сейчас производит и эксплуатирует это топливо.Я уверен, он как специалист может более детально осветить эту тему.
Автор: Den UK/De?Ua (---.249.148-197.karoo.KCOM.COM)
Дата: 24-09-05 05:47
Да, есть такое. я дизтоп гоню из сала, точнее смальца :) Да в прочем из любых растительно-животных масел и жиров. Успешно :) Машина пахнет отбивными или шаслыком (если ездить на сале) и пончикаmi с попкорном если ездить на масле.
