 Московское время 04:36:08
 Владивостокское время 11:36:08
 посоветуйте, плиз, как бак починить+
Автор: Гошарий (---.sovintel.ru)
Дата:   23-09-05 00:02
стандартный квиковский бак на 25л, сказала ку-ку прокладка под уровнемером, течет из под нее изрядно. пробовал маслостойкий герметик ABO - мало помог. Прокладка отдельно не продается.
посоветуйте, какие вариенты по починке в домашних условиях?
мне в голову приходит
1) купить бензостойкой резины (запаришься фигурно вырезать)
2) заплавить намертво пластмассой
3) приклеить эпоксидкой
больше ничего в голову не лезет... чего бы с ним замутить, чтобы враз и навсегда?
 Re: посоветуйте, плиз, как бак починить+
Автор: Pikekiller (---.infonet.ee)
Дата:   23-09-05 00:22
:sm10:
 ja-ja, shtangentsirkul'! можно расшифровать ответ? ;) (-)
Дата:   23-09-05 00:26
 Re: ja-ja, shtangentsirkul'! можно расшифровать ответ? ;) (-)
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата:   23-09-05 00:37
Не знаю что там имели в виду горячие эстонские парни, но у нас с баками, на которых стоит прямоугольный датчик на 4х винтах поступают просто- выкидывают на... датчик, а отверстие закрывают алюм пластинкой с резиновой прокладкой.
Есть один плюс- бачок перестает мерзко постукивать. Но слышно только в резинках, где бак прямо под ногами :)
Автор: Shamaxxs (---.tz.ru)
Дата:   23-09-05 00:44
Красный термо-, масло-, бензостойкий мериканский герметик-прокладка (название не помню, до 400 градусов) - америкосы вместо прокладки между головкой и блоком цилиндров при ремонте двигателя используют. Я на Г- 2401 тоже так делал. А потом еще все патрубки системы охлаждения этой же бякой измазал. Результатом был доволен, водители на работе удивлялись (если из волги не течет тосол и масло, значит их там нет :-))
Дата:   23-09-05 00:45
дык у меня там датчик совмещенный с разьемом под бензошланг - это единая деталь такая. если ее выкинуть - откуда и как сосать бензин?
кстати, ничего не постукивает =)
Дата:   23-09-05 00:47
Покупал в AGA. Его там и сейчас еще есть.
его я и юзал. проблема в том, что адгезии к HDPE, из которого сделан бак, еще и промасленному, нет никакой. абсолютно.
Не ABRO, другой какой-то.
Дата:   23-09-05 00:50
ну все, я уехал на рыбалку. буду 3 дня морозить попу на острове и ловить рыбу на заливе. Прошлой ночью там -2 было... надо водки побольше брать =)
вернусь - почитаю.
заранее спасибо за ответы =)
Автор: RIBмастер (---.sovintel.ru)
Дата:   23-09-05 00:56
именно запариться, вырезать и не страдать.
Дата:   23-09-05 01:12
Кстати! А почему "запаришься"? Надавить крышкой на резину - останется контур, подобрать 2-е трубки по размеру, как высечки - и золотой ключик в кармане!
