 Московское время 02:53:22
 Владивостокское время 09:53:22
 Вопрос на засыпку :)
Автор: Sashk@ (217.65.212.---)
Дата:   22-09-05 18:16
Всем Привет :)
В чем отличия вихревских маховиков МВ 1, МБ 2 и МБ 22 ?
 Re: Вопрос на засыпку :)
Дата:   22-09-05 18:31
Если задан вопрос для выяснения возможности установки под оные маховики платы электронного зажигания МБ-22, то не парься, смело ставь, работает со всеми. Шпоночный паз у 22 продолблен под другим углом относительно магнитов, прийдётся скоректировать угол для платы.
Дата:   22-09-05 18:34
То есть визуально они малоразличимы?
Автор: Ivanyich (Самара) (217.107.24.---)
Дата:   22-09-05 18:39
Да нет! Визуально то как раз легко различимы. Маховик под МВ-1 имеет кулачек и 4 равномерно расположенных магнита без вырезов, под МБ-22 не имеет кулачка, а МБ-2 - без кулачка и магниты с вырезами.
Дата:   22-09-05 19:27
Спасибо, понял :)
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   23-09-05 16:07
Насоветовали.
Маховик от МБ2 даже проворачиваться не будет с панелью МБ22, т.к. мешает эксцентрик на втулке. Он упирается в сердечник управляющей катушки МБ22. Если его , эскцентрик, удалить, проворачиваться будет, но появится большой магнитный зазор между сердечником катушки и втулкой. будет ли нормально работать, не проверял, но сомневаюсь.
Если очень надо, то нужно вместо эксцентрика выточить и напрессовать кольцо нудного диаметра, а панель повернуть на 90 град.
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   23-09-05 17:01
Чего-то не догнал, что за втулка на маховике от МБ-2 и что на ней за эксцентрик? Может всё-таки от МВ-1? и не втулка, а ступица? Если так, то сточить его нахрен и всё, магниты-то по окружности.
Дата:   23-09-05 19:38
Пардон очепятался. Речь вел о маховике МВ1 (кулачкового).
Втулка (ступица) на которую насажен эксцентрик. Вообщем или его снять и обточить, или изготовить новое кольцо.
Магнитопровод сердечника управляющей катушки МБ22 замыкает магнитный поток между магнитом и втулкой (ступицей) маховика. Поэтому если его, эксцентрик, просто удалить, то появиться зазор мм5-6, упадет вырабатываемая ЭДС, и.т.д.
