 Московское время 16:01:07
 Владивостокское время 23:01:07
 Вопрос мореходам-гандольерам.
Автор: alexks (---.exigengroup.lv)
Дата:   15-09-05 22:28
Имеется Кайман 330 + тох5. А также имеется желание заехать в море километров так на 5-10. В одно рыло. Ессно по правилам нельзя, но уж очень хочется. Какой прогноз волны будет критическим для этой затеи? Костюм-поплавок, жопс, мобильник имеются. Вроде как ПВХ тонуть не должен. Ветер вроде не отжимной обещают. Понятно, что при 9 м\с более уже никуда ходить не надо:)
 Re: Вопрос мореходам-гандольерам.
Автор: ЭСБ (82.140.81.---)
Дата:   15-09-05 23:10
Какое море то? В Ладоге на свежей метровой волне жить с таким комплектом можно, но будет неуютно. Если волна устоявшаяся, растянутая, а не свежая короткая, то и на 2-х метровой можно идти по волне вполне нормально. Брызгать будет периодически, но критического заливания скорее всего не будет. Для таких условий не плохо бы лодку слегка загрузить, примерно как еще один чел. В общем по любому главное дружить с головой и румпелем, если не перевернуться с дуру, то ничего страшного не произойдет. Оно ж не тонет.
Дата:   15-09-05 23:40
Море Балтийское. Не Рижский залив, а море. По прогнозу дают волну 0.3-0.8 метра. Вроде как нормально. Ветер 3-6 м\с. Вдвоем медленно получается и забрызгивает сильно. Как-то ветерок поднялся, с пары километров из моря сваливали - промокли основательно. Особенно напарник впереди. А одному если что быстрее до берега свалить получится. Да и весу во мне 100кг почти, вроде сдуть не должно. Это я себя медитирую:)))
На самом деле вопрос практический - как понять, находясь в море, что уже пора валить к берегу и чем быстрее, тем лучше. Линейкой волны мерить, чтоли? Или рацию какую надо иметь, по которой погоду вещают?
Автор: Гошарий (---.sovintel.ru)
Дата:   15-09-05 23:44
на 330 я б побоялся. на 430 пошел бы.
 и вовсе не запрещено правилами это... хоть на 20 км удаляйся(-)
Автор: Sokol (---.vmb-service.ru)
Дата:   15-09-05 23:59
1
Автор: Pikekiller (---.infonet.ee)
Дата:   16-09-05 00:07
0.3-0.8 так в чем проблема...вперед!
я с женой спокойно хожу в такую погоду.
если больше 10м/с тогда зависит от направления ветра.
Дата:   16-09-05 00:10
чего боятся,кайманчик узенький,довольно мореходный.если мотор в порядке-нет проблем.
Дата:   16-09-05 00:21
Я ж говорю, брызгать будет. А на волне крутой, если лодку торчком поставит, да порывчик ветра "удачный", с одним челом может и кильнуть через транец, через борт вряд ли (это уж надо совсем плохо румпелем крутить). Вообще то я на К 360 ходил с 15-кой. Поэтому теоретезирую со скидкой. А понять, что пора домой, я думаю инстинкт самосохранения должен помочь. Если ветер от берега, то в 10 км волна уже будет какая надо, домой пораньше надо, против волны тяжелее идти, если к берегу, то подольше задержаться можно, по волне, если скорость подобрать, даже прикольно бывает.
 я не про правила, я про здравый смысл (-)
Дата:   16-09-05 00:29
Дата:   16-09-05 00:30
да как-то не очень я этим прогнозам доверяю. Обещают ветер 1-3 метра, а на море приедешь, все 12 в рожу:) Впрочем, завтра вечером уже точнее прогноз будет..
Дата:   16-09-05 00:49
вот это вопрос!а если прямо в лицо тоже ничего...пойдешь противолодочным зигзагом.:)
короче,ничего с тобой не случится.А если ветер к берегу,так вообще кайф!
Дата:   16-09-05 00:51
Кайман 330 узкий ,парусность меньше чем у 360 ,опять же сидушка передвигается...найдет положение.
хотя с дуру можно и палец в носу сломать.
 Отчет Чайника.
Автор: alexks (81.198.36.---)
Дата:   19-09-05 03:37
Как и прогнозировал Щукоубивец, ничего со мной не случилось:) Токма подмок немного.
Закончив в пятницу вечером сооружение колес нетрадиционной конструкции, решил не откладывать испытания в долгий ящик, погрузился и двинул к морю, чтобы с утречка быть на берегу. В тех краях был впервые, пока нашел поъезд, туда-сюда, собрался-накачался уже и утро настало. До воды метров 80, через пологую дюну. Запрягся я в лодку.. угу, счазз. Колеса в песке вязнут, не протащить. Пришлось сдувать магазинное давление:) Стало полегче, до воды добрался. Ветер в харю все 6 м\с вместо обещаных 3-х. Прибой с пол-метра. Дальше начался бесплатный цирк с отчаливанием. Жаль что зрителей не было:) Первая попытка закончилась разворотом боком к волне (весла из держателей надо вынимать заранее, блин), вторая волна запрыгивает в лодку через борт, третья выкидывает меня на берег. Мляяя воды ровно половина лодки, по самые клапана. Вычерпываю ведром большую часть, делаю вторую попытку. Пару раз окатило, но отойти от берега получилось. Завожу мотор, воды-то от начала второй доски до половины высоты транца. Опять отчерпал сколько смог, понятно, что с таким грузом против ветра про глисс можно забыть. Так потихоньку и почёпал к заветной глубине 30м. Любимый раскладной стульчик оказался бесполезен, потому как высоко сидеть на волне просто стремно, а на полу вода и мокровато. Десять раз пожалел, что забыл штатное сидение взять. А тут новая напасть, встречная волна стала повыше и покруче, очень неприятный бух происходил при падении всем днищем. Стал разворачивать лодку под углом на гребне волны, бух перестал, даже прикольно стало. Сел на хвост местному рыбацкому параходику и ничуть от него не отставал:) Высота волны была... ну не знаю, пароходик иногда "проваливался" до окон рубки примерно. Не прошло и двух часов, как мы оказались на глубине 30м в 12.5 км от берега. Дальше половил немного трески (где-то с 1.5 часа) и двинул к берегу, чтобы домой засветло вернуться. Ветер усилился и поменял направление на северное (почти вдоль берега, с небольшим прижимом). Тут оказалось, что глисс иногда возможен, ежели попутной волной подхватит, но это только до следующего гребня, перескочить который уже не получается:( Так и изображал из себя серфингиста с моторчиком:) Выбрасывание на пляж прошло весьма успешно, с заливанием лодки через транец всего на треть:))
Комплектик оказался весьма мореходным, с моей, чайниковской точки зрения, но только если в лодке находишься один. Вдвоем был бы непрекращающийся душ с заливанием воды во внутрь. А так нос очень ловко взбирается на волну и брызги, если и случаются, то летят мимо.
ЗЫ. ещё появилось большое желание обзавестись маленькой помпой, потому как черпак в таком деле штука бесполезная, ввиду никакой производительности, а ведром все не вычерпаешь. Да и под полом много воды остается. Я вообще не понял, нифига этот черпак в лодке требуется? Ежели конкретно заливает, то не меньше ведра надо, а если чуток - то и пофиг на это, на безопасноть плавания не влияет. ИМХО
 Re: Отчет Чайника.
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   19-09-05 04:01
Думаю тебе очень повезло в плане понимания необходимости замены пре...ва на нормальную лодку для рыбалки на морях, в смысле мыслить правильно ты начал уже после первого выхода, впрочем и выводы сделал правильные:о))))
Обычно процесс понимания затягивается:о))), но заканчивается одинаково, только одни раньше приходят к этому, а другие позже....
 Re: Отчет Чайника.
Дата:   19-09-05 05:51
И даже и не подначивай:)) уже и без того на всякие правильные лодки заглядываюсь. Но уж больно это все финансово обременительно выходит и с водоемами у нас напряг, токма море, но до него 250км. Да и не моряк я - мутитссс, панимаешь, ежели колес вовремя не навернуть. А на большом корабле ведь и рюмочку откушать захочется:/ Так шта побуду гандольером пока, может организм и натренируется:)
 Re: Отчет Чайника.
Дата:   19-09-05 06:24
молодец,что отписался.
все-таки маловаты баллоны на 330,я покупал Гранд-300(баллоны 44см) с тем расчетом,чтоб волну держал.
а паркуюсь в прибое кормой к берегу,не заливает.:)
приятель на такой же,как у тебя, лодке выходит вдвоем в море-нормально,как-то приспособился.
В общем основные трудности ты прошел удачно,дальше будет легче :))
 Re: Отчет Чайника.
Дата:   19-09-05 06:41
приезжай со своим бастером,я тебя свожу в залив на рыбалку.осенний лов щуки на глубине 50-80 см среди камней,ветер свежий, волна от 0,5 до 1м за праздник.Домой поедешь через дядю Васю :))
 Re: Отчет Чайника.
Дата:   19-09-05 06:48
Приятель - это с которым вы Кайман вс Корвет тестили? Ну да это было у меня главным аргументом в пользу Каймана330 :)) Тут же от весу зависит. Мы с приятелем по заливу вдвоем вполне нормально шарились, но это пара км от берега и тихую погоду. Один раз, правда налетел ветерок перед грозой, дык пока до берега чухали он постоянно душ принимал, если скорость чуть больше 6 км\ч. Да и волна была мелкая 30-40см. На двоих все-таки диаметр баллона должен быть не менее 45см. ИМХО.
ЗЫ. про кормой к берегу возьму на вооружение:))
 Re: Отчет Чайника.
Дата:   19-09-05 16:28
alexks сказал:
ещё раз тест перечитай :))
Алька без костюма пвх в море не выходит.но он летает,как черт без башни...
я по-спокойней.
Автор: Alik (---.kjj.estpak.ee)
Дата:   20-09-05 01:42
> А также имеется желание заехать в море километров так на 5-10..
На Кайман 330 (Категория: С) по евронормам допускается движение не далее 5 миль (19км) от берега. Высота волны до 2 метров, ветер до 6 баллов (11-13 м/с). Если погода в этих пределах, то бояться абсолютно нечего. Только вот на пятёрке ты врядли быстро свалишь от непогоды. ;)
> Дальше половил немного трески..
А у нас чего, на море ещё треска осталась???
И ногу в песок.
Alexks
Ответь плз. есть-ли какие-то ограничения по движению по вашим рекам Salaca, Gauja, Daugava и Lielupe? В следующем году хочется совершить по ним трип.
Дата:   20-09-05 02:53
ну эта, как тут объясняли по телеку, она завелась опять. Ей какие-то специальные условия нужны, которые случаются раз в 20 лет (типа течение какое-то заворачивает). Короче сейчас она начала активно плодиться, но размер до кг. В общем за час я поймал 15 штук общим весом 5.3 кг. А в Клайпеде конечно покрупнее ловют...
Общее правило - с мотором можно ходить на всех водоемах, которые соединены с морем.
Daugava и Lielupe - бЭз проблем. Токма на Даугаве ГЭСы.
Гауя - тут у меня есть сумнение - там главный заповедник, не уверен. Но до него возможно и можно. Хотя я бы не пошёл - уж больно много там всяких коряг-топляков, да и мелко.
Про Салацу не в курсе. Хотя на Гауе и Салаце возможны сезонные ограничения из-за хода лосося.
В опшем не граматный я - прав-то нету. Может зимой на курсы похожу, уму-разуму наберусь:)
Дата:   20-09-05 03:33
по евронормам права не нужны на лодки с моторами меньше 25 Квт
Дата:   20-09-05 04:06
Конечно заедь - если вернешься, значит" можна", если нет - значит "нельзя".
 Re: Отчет Чайника.
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   20-09-05 05:29
Интересно,какого хрена на глубине 80 см взятся волне в метр? Или весь водоем домиком встает?
Ходил я на всяких надувнухах....Плохого говорить не буду,но Бастер(обычно пишу с маленькой,но здесь умышленно с большой) с ними сравнивать нельзя,ни в чем.Ты это поймешь когда попробуешь и то и другое...
В прошлые выхи упирались в дорожку часа три на волне полтора метра,на этом самом бастере,так это не ловля а борьба со стихией...... Смысла в таких подвигах нет,это нам просто уже делать нех было.
Что касается @!#$а 330 см длиной-такой есть у моего приятеля....Прошлись мы недавно на таком,честно говоря,без особой нужды больше не сяду.Понятия комфорт в подобной лодке просто НЕТ,в принципе нет.
Имхо:пригодна только для небольших озер.
зы:хотя приятель мой ходит на такой по Ладоге и в принципе ничего страшного,но я и написал-имхо.
 Re: Отчет Чайника.
Дата:   20-09-05 06:21
Самому кропать было лень, но раз Федя начал....
\\\Интересно,какого хрена на глубине 80 см взятся волне в метр? Или весь водоем домиком встает?\\\
Да ни откедова, так насвистел чел, типа : знай наших - гандольеров или А ВАМ СЛАБО?.., ИМХО не подумавши...
И вообще только идиот будет ходить на глиссе по глубине 0.5м с каменистым дном, я вот на бастере (с маленькой буквы:о))) ) лЁтаю на глиссе за утками по полям размером в несколько км и глубинами 0.3-0.5 м без проблем, правда дно там песчаное...
ЗЫ: и есчё не надо меня лечить по поводу преимуществ надувнух т.к. сам пользую 320-ть под 6-кой(третий год) и 360-т под 15-кой уже пятый год....
Дата:   20-09-05 07:25
Слухай, Уважаемый, мне енти самые евронормы начинают нравиться все больше и больше:) Есть только сильное сходство ентих самых евронорм с Закромами Родины. В плане мифичности:))
Так, для справки. В латвии не требуются права на управление моторной лодкой с мотором мощностью до 5 л.с (3.68 кВт). Правда, последнее время появилась неоднозначность трактовки етих самых лошадей в киловаты, ибо ГАИ трактует 5 лошадей как 3.72 кВт, в отличии от кабинета министров :) И в Германии права только до 5ти лошадей не надо. А на больше 5-ти надо. Это просто факты известные мне от людей в вышеупомянутых странах проживающих.
 Dimmon - с ДР, аднака!:)
Дата:   20-09-05 07:29
Здоровья тебе и твоей флотилии!:)
ЗЫ. Бастер оно конечно хорошо, кто же спорит, но вот как его Гетцем таскать и на воду спускать - вопрос пока остается открытым:)))
 Re: Отчет Чайника.
Дата:   20-09-05 14:02
Dimmon сказал:
> с каменистым дном,
ых-ых а глисс ты откедова взял...про метр да,погорячился(в след раз линейку возьму)...потому,что столько копий сломано в спорах "надувнуха вс кастрюля",но тема эта постоянно всплывает.
 Re: Отчет Чайника.
Дата:   20-09-05 14:07
с маленькой,с БОЛЬШОЙ....ага,хобби трогает глубже всего
извини,Федор,если обидел твой БАСТЕР
Дата:   20-09-05 14:28
к всеобщей радости законы изменили(по крайней мере у нас,если у вас нет,то правительство ваше явно перетормозило) старый разрешал без прав лодку до 7 метров,мотор до 10 кВТ , парус до 10кв.м.,а сейчас длина лодки так и осталась,но мотор до 25 кВТ,парус до 25 кв.м.
так,что приделывай дно закромам.
а Германия если закон не изменила,то изменит....все-таки директива ЕС!
 Re: Отчет Чайника.
Дата:   20-09-05 15:59
Да не причем тут мой (или не мой) бастер.
Мне всегда справедливости хочется.....
А в твоем посте:
Как-то я справедливости не наблюдаю........
Типа юзаю я суперлодку, в суперусловиях,выбор мой не случаен и никакие другие лодки тут не применишь....
Разве не так?
 Re: Отчет Чайника.
Дата:   20-09-05 16:59
Федь,я как-то уже прошел мимо понятий "супер",причем давно....даже в мыслях не имел.даже смайлик поставил.
Дата:   20-09-05 23:32
Спасибо alexks! Жди тогда нас с Pikekiller-ом в гости!
 Да вилкомен:)
Дата:   20-09-05 23:36
Токма то того времени я ужо к вам в гости успею много раз скататься:))) Надо же эстонских крокодильчиков побеспокоить:)
 Re: Да вилкомен:)
Дата:   21-09-05 21:29
Что ты имел ввиду под: "Надо же эстонских крокодильчиков побеспокоить:)" !??? :))))
Не беспокойся, тёлки и пиво будут! ;)
 Re: Да вилкомен:)
Дата:   21-09-05 21:39
>>Что ты имел ввиду под...
Была мысль замутить рыболовную тусовку на Саунья, но не срослось в основном из-за лицензий:( Может на следующие выхи что организуется. Да и на Саарема я никогда не был, там где метровые волны на метровой глубине:)))
В общем поживем увидим...
 привет из голландии
Автор: boom (---.upc-h.chello.nl)
Дата:   21-09-05 21:58
что в субботу делаешь?
думаю на острова махнуть
 Re: привет из голландии
Дата:   22-09-05 01:49
Наркоша,ты в пятницу во сколько прилетаешь?
В 13 я буду у Ромы.Если на яхте не уйду,то может и рванем.
 Re: Да вилкомен:)
Дата:   22-09-05 01:55
на Муху :))),а на Сааремаа 2-х метровые на 0,5 глубине :))
насчет лицензии-не боись,нарисуем до конца года.с тебя банка.
сообщи свой личный код и фи,как в паспорте
