 Московское время 18:14:07
 Владивостокское время 01:14:07
 Нужно изготовить венец, в Киеве
Автор: olexa (---.snt.ua)
Дата:   19-09-05 21:59
Нужен спец в Киеве, по изготовлению венца на маховик для стартера.
olexa1@bigmir.net
 Re: Нужно изготовить венец, в Киеве
Автор: Сом (---.tsua.net)
Дата:   19-09-05 22:28
Какой двигатель? Год выпуска? Спец есть. Только может и венец где лежит готовый? Железа много привезли.
Дата:   20-09-05 18:06
ТО:Сом
Двигатель Нептун-23.
Стартер СТ-369
Венец нужен на 78-79 зубъев. модуль 2,5 Н-10мм
Приобрёл вехрёвский, но много стачивать маховик надо.
Автор: ИгорьЧ (---.uch.net)
Дата:   21-09-05 04:12
Позвони 8-097-7598845, Алексей.
Это, правда, в Черкассах (170 км), но зато можешь не только купить з/ч, но и заказать все в комплексе (установка, настройка....).
Недорого, делал себе пару лет назад.
Автор: МАст (---.arlanmotors.ru)
Дата:   21-09-05 18:27
У меня н-23Э, поставил вихревский стартер и вихревский же венец - два сезона (прим. 50 моточасов) никаких проблем .
Автор: MiDash (---.stack.net)
Дата:   21-09-05 18:37
Так и надо делать, протачивать маховик под вихревский венец.
Автор: Andrey-Kiev (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   21-09-05 22:52
Александр 8-067-98-94-234, он этим занимается или занимался покрайней мере 2 года назад
