 Московское время 02:44:40
 Владивостокское время 09:44:40
 подхватывает воздух?
Автор: pradovl (194.186.112.---)
Дата:   19-09-05 20:24
В последние выходные мотор стал постоянно подхватывать воздух. Вроде и волнения почти не было. После выхода на глиссирование при положении газа 3/4 постоянно подхватывает воздух. Лодка QS340AD + Suzuki15. Правда может давление маловато было? И несколько раз был силный удар, так и не понял куда и откуда. То ли на что то налетали, хотя ничего не было видно( может на пеленгаса какого нибудь? Такое ощущение что при добавлении газа в редукторе что то проскакивало, как будто зуба какого на шестеренке не хватает? Вопрос кто виноват и что делать?
 Re: подхватывает воздух?
Дата:   19-09-05 20:27
изменение угла наклона ни к чему не привело.
Автор: Иван (S1)
Дата:   19-09-05 22:12
Может банально много травы зацепил?
Дата:   20-09-05 14:29
да и травы невидно было вроде.
Автор: Сергей 2 30 (---.dialup.mns.ru)
Дата:   20-09-05 20:25
Может винт провернулся...
Дата:   20-09-05 22:44
как провернулся и от чего это могло произойти?
Автор: SSS (---.icn.nid.ru)
Дата:   21-09-05 15:12
А где, кстати, про устройство винтов на японцах почитать можно? Я насколько понял, там стоит резиновый демпфер, который защищает редуктор от перегрузок, который может провернуться, и тогда винту хана. А в чем тогда плюс по сравнению с конструкцией отечественных моторов, где винт фиксируется шпонкой? Лучше потерять копеечную шпонку, чем винт от 80 $ и выше...
