| Московское время 08:28:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:28:11 |
Автор: Sergo138 (---.144.116.ccl.perm.ru)
Дата: 20-09-05 20:57
Есть идея сделать из Каз5М4 нормальную лодку. чтобы не гремела на волне, говорят полости заполняють какой то полиуретановой пеной, якобы и плавучесть и воду не впитываеть, да и лодка не гремит. вопрос:
1. что за пена?
2. где взять?
3. скока стоить?
4. каков расход на лодку и вообще какие места пенить и как?
Заранее спасибо,
Сергей
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата: 20-09-05 21:13
P.S. Сделать из казанки 5м4 человека никому не удастся. И не спорьте. (с) профессор Преображенский.
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата: 20-09-05 21:57
Нашел вот такой отзыв:
"Автор: Ivan (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата: 16-03-05 15:31
Запенил этой пеной одну конструкцию в которая постоянно находится в воде, летомбыла вода, зимой промерзла, когда оттаяла вода я отломил кусочек, моментально всплыла, осмотрел и не увидел ни намека на то что она напиталась водой, пена была сухой. Посмотри по ссылке. Может кто то пользовал ее еще? На банке имеется рисунок лодки, вроде как допускается ее использовать в них.
С Уважением Иван"
В каталоге написано:
"Однокомпанентная уретановая пена.Заполняет плоскости и отверждается с образованием полужёсткой-с закрытыми порами- массы. Образует прочное водостойкое соединение. Заполняет и уплотняет трещины и дыры,соединения и отверстия. Обеспечивает непроницаемую для воздуха изоляцию, которая позволяет уменьшить расход тепла в холодное время и сэкономить на кондиционировании воздуха в тёплую."
На словах - то, что доктор прописал. Пойду куплю и буду ставить эксперименты.
При поиске GOOGLE известного американского производителя Done Deal не нашел :))) Видно это AGA сама химичит в китае...
Автор: Krok86 (---.comintel.ru)
Дата: 20-09-05 23:46
Ссылка. там даже указано "Buoyancy in boats "
А вообще-то получается, что муки многих с появлением этого продукта закончатся? Хотя, как интересно на практике эта самая EXPANDING FOAM GLUE & SEALANT Аэрозольный заполняющий уплотнитель Done Deal, США себя ведет?
Дата: 21-09-05 01:59
Я подумал, что блок плавучести в носу ОКИ буду делать так:
Выложу нос полиэтиленовой плёнкой, приклеив её на двойной скотч, и начну укладывать бутылки, заливая свободное пространство пеной. Выну, почищу, чем-нибудь покрою и засуну обратно. Только чем покрыть? Покрытие должно быть герметичным, мягким и стойким к температурным воздействиям. Идеи есть?
