 Московское время 03:07:20
 Владивостокское время 10:07:20
 Предложили Пр-2М ни разу не крашеный... Это хорошо или наоборот?
Автор: Vlad_ (---.Saratov.dial.rol.ru)
Дата:   19-09-05 03:33
Да все ищу Прогресс себе - сегодня смотрел 2М, ни разу не крашен, блестит, как у кота яй.. Натерли перед продажей, конечно, но все равно прикольно. Это в принципе хорошо или плохо. что он не крашен? И обязательно ли красить, если я его куплю? (и так неплохо выглядит). Кто красил, сколько примерно краски на это корыто нужно?
 Re: Предложили Пр-2М ни разу не крашеный... Это хорошо или наоборот?
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   19-09-05 08:48
Vlad_ сказал:
Это как же так? С завода некрашенный вывезли?
Гораздо лучше, чем многократно крашенный.
Обязательно.
Минимально по расходам - 2.5кг грунтовки ГФ-021 серой и 2.5кг краски ПФ-115.
Максимум же расходов ограничивается лишь полетом фантазии и толщиной кошелька.
Дата:   19-09-05 15:36
Да я сам не пойму... Висит, блестит на солнышке, как новая кастрюля. Откуда взялся...
Купить, что ли... Наверное, красить такой - одно удовольствие будет.
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата:   19-09-05 15:45
Если за разумную цену конечно покупай.
Автор: sanja (212.58.192.---)
Дата:   19-09-05 16:54
Весной красил МЛ-101, на носу, несмотря на постоянную ходьбу, держится хорошо.
Автор: Montazhnic (---.239.48.90.nsk.gldn.net)
Дата:   19-09-05 17:30
Денег сколько хотят? Из оборудования что есть - стекло, пол, сидушки, рулевое, дистанционка? ИМХО, если цена разумная, то можно взять, покрасить и перепродать, но дороже! :)
Автор: константин (217.66.72.---)
Дата:   19-09-05 18:06
если совсем не крашеный, то днище можно покрасить серебрянкой на нитрооснове, а борта пф115, но прогрессы красили на заводе эп-51 тонким слоем лучше нее ничего не держится посмотри внимательно, он точно не крашен ?
Дата:   19-09-05 20:13
Да, надо посмотреть получше. Там не подлезешь - он на эстакаде над водой висит. Со слов продавца - совсем краски нет...
Стекло, простые сиденья (сплошные), дистанционка (сейчас там Вихрь 30 стоит, продают без него), весла - все это есть. Хотят 10 тыр, отдают за 9.
Для перепродажи возиться из-за нескольких тысяч не хочу, некогда да и незачем.
Автор: Робинзон (82.138.11.---)
Дата:   19-09-05 20:16
Можно и не красить.
У меня был некрашеный Крым.
Смотрелся вполне нормально. Мороки столько - грунт, краска, сушка. Понятно, когда красят стальные лодки, а дюраль-то зачем?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   19-09-05 20:42
Крым это не дюраль. Дюраль красить даже обязательнее чем черняшку.
Автор: Водяной (194.186.9.---)
Дата:   19-09-05 22:49
Робинзон:У меня был некрашеный Крым.
Покраска Крыма - дело эстетики, он из АМГ сделан и не корродирует.
Прогресс - дюралевый и корродирует очень активно, особенно на скуле и по килю.
Дата:   20-09-05 01:44
Тогда, если от ни разу не крашеный, то должен был бы "несколько подгнить" за время хранения.
Автор: Vlad_ (213.80.169.---)
Дата:   20-09-05 04:14
Залезу посмотрю обязательно, даже уже интересно стало. Жаль, забыл сфотографировать. И находится далековато, почти за городом - просто так не съездишь...
Автор: Dru (---.kraft-s.ru)
Дата:   20-09-05 05:37
Лучше не поскупись, используй фирменные фосфатирующие грунты и соответствующие краски International, по крайней мере, на днище. Уж они-то будут держаться. Проверено. Обойдется баксов в 47-100. Кстати, фирменный днищевый грунт и краска-необрастайка есть у Тиккурилы. Все, что выше ватерлинии, можешь красить любой хорошей краской, лучше автомобильной, рассчитанной на воздушную низкотемпературную сушку. На палубе не перестарайся. Если слишком хорошо покрасишь (у меня был "металлик"), то получишь хорошую возможность периодически купаться в одежде (скользко).
А вообще-то, если Прогресс без краски, то ее, скорее всего, ободрали или сняли химическим способом, то есть, содрали с днища фосфатирующую основу. После этого ничего на днище держаться не будет (кроме фирменных красок).
По жизни. Рекомендую красить палубу в светлые цвета (меньше обжигает задницу на жаре), а борта - по усмотрению, но чтобы меньше была видна грязь, которая всегда плавает по воде и липнет к бортам.
