| Московское время 15:41:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:41:25 |
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата: 19-09-05 16:06
Вчера проверили скорость маво "Прогресса" под Приветом ЖэПээСом.
При загрузке 3 чела ( 150кг+110кг+65кг), полной канистры бензина (22л) и шмотя кил с 20.
Получилось по штилю 21 км/ч, против ветра (3 м/с) - 19 км/ч.
Винт грузовой.
Это нормально? Или может быть лучше7
Автор: Дмитрий (---.orient.net.ru)
Дата: 19-09-05 16:10
от центровки сильно зависит, даже на такой большой лодке, как Прогресс. Перемещением первого чела по кокпиту можно наверное и больше скорости достичь :-)
Дата: 19-09-05 16:13
Центровка вроде бы как оптимальная была. мы, самые тяжёлые сидели на переднем сидении сдвинувшись максимально к центру лодки, а то кто полегче на кормовом сидении.
Автор: Павел (Тольятти) (---.lnk.totel.ru)
Дата: 19-09-05 16:51
Мы вчера на Обь-М с Н23 с грузовым 220 шли 17 км/ч. Загрузка 3 взрослых (125 + 110 + 75), двое киндров (50) + шмоток и т.д (70 кг.), а в двоем (125 + 70) в легкую - 35 км/ч с тем же винтом.
Автор: Анвар из... (---.telecet.ru)
Дата: 19-09-05 17:29
А ты где шарахался? А то я два дня на воде и никого не видел:((
Дата: 19-09-05 17:39
Здарова Анвар!
Я в субботу стоял на донку у "Ручья" - первый большой овраг с ручейком под правым берегом (там на берегу ещё большая коряга лежит), ниже по течению от Лысой горы метров 800. А в воскресенье мы с 5 до 11 часов на Глубоком торчали - это где граница Займищ-Куземетьево, недалеко от гравийного причала. В вашу сторону, было раз мной предложено, съездить, но остальные категорично отказались, сославшись на то, что "и здесь не плохо клюёт" :)))
jeen - поймал два счукаря по два кило, у меня один раз клюнуло и сразу же откусило, а у третьего единственная счучка из сачка убежала :))))
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 19-09-05 18:22
У меня на Нептуне с тем же П22 в наборе аналогичном получилось 24-26км\час. Если в два челоцентнера - 32км/час
Автор: Eugene (---.balticom.lv)
Дата: 19-09-05 22:45
Этим летом замерял скорость на Метле с В25 по жпсу
вдвоем (80 + 70) ну не сироты ;) 40.1км\час.ИМХО Обь-М с Н23 вдвоем порезвее могет, чем 35 км/ч
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата: 20-09-05 01:31
Более чем нормально. При собственном весе Прогресса за 200 кило это оч. хорошо. "Днепр" при подобной загрузке под П-22 на глисс вылазит, но мотору тяжко и скорость примерно та же. Еще один 100-кг пассажир превратил лодку в броненосец. Колоссальное волнообразование - скорость 8-10 км/ч .
Два человека (100+75), 15л бенза и барахла 20-30 кг - скорость 30-32 км/ч (по столбам). Вот два по 75 и пустая лодка, или еще лучше один - это класс.
До 30 разгоняется вполгаза и шума почти нет, в основном шелест воды.
Автор: МАст (---.arlanmotors.ru)
Дата: 23-09-05 02:12
Наверно так.У меня Н-23Э, доделанный по публикациям "КиЯ", и Ока-4. GPS пока нет, но по карте наш маршрут(Кимры - Медведица + еще км 7) около 40 км и мы втроем с хламом на лодке общей массой прим.600 кг идем 1 ч15 мин, выход на глисс нормальный - не больше 15 секунд. И скорость мы троем оценили примерно в 30 км/ч. Субьективно конечно, может и ошибаюсь где, но уверен - не на много.
Автор: Корней (---.internet2.ru)
Дата: 24-09-05 00:22
Серый а вы бы не могли помочь найти грузовой винт от Привета, был бы премного благодарен. Пиво с меня.
Дата: 26-09-05 18:08
Их есть у меня! Готов обменяться на скоростные. То есть, если конкретней - у меня есть два красных с шагом 250мм, мне нужнен шаг 282мм. А если будет с большим шагом приветовский - очень интересно!
Дата: 26-09-05 20:35
С бо'льшим шагом, увы, нет. А обычный, 282 есть. Меняемся !
На что он похож, завтра в почту закину. Ну и подробности там же.
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата: 27-09-05 03:11
нормально. на грузовом нептуновском винте макс. скорость 37кмч на пустой лодке. дальше двигателю не раскрутится. (уже 5400об.)
ставь синий (или красный) винт и будет щастье
