 Московское время 06:51:13
 Владивостокское время 13:51:13
 скорость
Автор: Герасим & Му-Му (---.Vladivostok.dial.sovam.com)
Дата:   06-11-01 14:53
Приобрел плавсредство, спускать сейчас на воду не хочется, оно новое и ради одного заплыва в море аккум заливать, движок расконсервировать и мочить и т.п. перед зимой глупо. Но так любопытство гложет с какой примерно скоростью оно передвигается, на сайтах производителя и продавцов, а также в инструкции об этом скромно умолчали. Пытался рассчитать программой на сайте, тоже не получается. А мне ну просто неимется, не дотерплю до весны. Может кто может примерно прикинуть, опытным глазом?
длина - 3,05 м, ширина - 1,7 метра
вес с двигателем и топливом 200 кг, мощность движка 25 лошадей (подвесной).
 Re: скорость
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   06-11-01 15:36
А чего за плавсредство?
Ты бы хоть вкратце обрисовал, чего это такое - надувняк,
если жёсткая, то какие обводы.
А вообще-то 25 сил, особенно импортных, на такую маленькую лодку многовато.
 Re: скорость
Дата:   06-11-01 15:48
Это гибрид мотолодки и гидроцикла, 25-й подвесной движок родной с завода, комплектует производитель (Меркури). Жесткое неразборное днище из полиэтилена, глубокое V. Вокруг насажен баллон, как у обычной резинки трехметровой длины. Посадка мотоциклетная, руль автомобильный, приборы там всякие и т.п. Вся требуха: баки с топливом, аккумулятор расположены под сиденьем. Остается еще масса места под хлам, грузоподъемность 475 кг.
 фотографию вот нашел
Дата:   06-11-01 15:58
Ссылка. - вот фотография
 Re: фотографию вот нашел
Автор: Игорь (212.20.4.---)
Дата:   06-11-01 16:29
Красивая хреновина. Километров около 60 наверно поскачет запросто.
Дата:   06-11-01 19:13
Игорь пишет:
> запросто.
Да, методом сравнения с аналогами я тоже прогнозирую 57~60.
Однако, Герасим, при эксплуатации этого плавсредства в окрестностях Владивостока
тебе очень скоро захочется поиметь чего-то большего.
Или я совсем не разбираюсь в людях/лодках.
Автор: Герасим & Му-Му (212.91.214.---)
Дата:   06-11-01 22:28
Мне и хочется большего, но возникла серьезная проблема со стоянкой, так что решил пока взять то, что явно влезет в автомобильный гараж, тем более что резинка для рыбалки у меня есть. Проанализировал потребности за прошедшее лето и решил что для поездки на острова вдвоем + хлам всякий вполне подойдет такая конструкция. В принципе можно на ней увезти и жену с ребенком (если уговорю).
Дата:   06-11-01 22:31
Герасим & Му-Му пишет:
Насколько я разбираюсь в психологии женщин, не уговоришь.
Дата:   06-11-01 22:42
Возможно, но покупать огромное корыто с двумя сортирами и душем, ради женских капризов, просто рука не поднимается (да и не по карману). Нужно то, что можно пусть и с трудом, но вытащить на берег. Вот это мне и показалось компромиссом, вроде как и дла жены понтов много (а-ля гидроцикл) и практическое применение есть.
Дата:   06-11-01 22:57
Ладно, ежели перезимуем, посмотрим, как там оно дальше у тебя разовьётся...
А каковы у тебя вообще требования... ну, скажем так, к понтам и внешнему блеску?
А то я тут строю фанерную лодку 3.8x1.44, чуть-чуть не успел до холодов,
но понял, что малость прокосился: получилась она несколько больше,
чем хотелось бы. Видимо, придётся продавать, а себе строить меньше.
При весе 60 кг места в ней просто навалом, семья из четырёх человек
может ходить на наши острова без особой дрожи в коленках.
Мощность - до 25 сил. Короче, прежде чем покупать что-то бОльшее,
свяжись со мной. Может быть, счастье совсем рядом ;-)
Дата:   06-11-01 23:17
Такие вопросы с кондачка не решаются. Фанерная лодка, да еще эксклюзивная, вещь ответственная, за ней уход нужен. Но предложение интересное. :) Хотя я еще сезон точно от только что приобретенной конструкции не очухаюсь.
Дата:   07-11-01 10:08
Понятное дело.
Я тоже должен её сначала испытать всесторонне,
прежде чем окончательно решить её судьбу.
Так что тема видимо дозреет к середине следующего лета.
Дата:   08-11-01 23:19
К вопросу о качестве американских моторов. Сегодня забирал эту конструкцию из магазина. Уже прицепили телегу к машине, как обнаружился косяк, вероятно брак с завода, двигатель категорически не хотел откидываться, заклинил в положении заднего хода стопор-предохранитель. Должен срабатывать только на заднем ходу, но тяга оказалась слишком длинной, может погнули при транспортировке. Лечили прямо на улице у магазина с помощью полена и кувалдометра. Забавно для нового двигателя, сомневаюсь, что для японцев такое возможно.
