 Московское время 19:03:37
 Владивостокское время 02:03:37
 Мотор поднимаем?
Автор: WebRacer (---.richmediasolutions.com)
Дата:   19-09-05 19:21
При достижении определенных оборотов, достаточно высоких, через струбцину и по краям транца начинает обильно хлестать вода. Что делать?
Поднимать мотор? Насколько? Это не уменьшит надежности его крепления к транцу?
Комбат 380, Хонда 15
 Еще картинка
тут получше видно
 Re: Еще картинка
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   19-09-05 22:34
Поднимать.
Сколько? Решить опытным путем.
Пробовать подкладывать реечки с градацией в 5 мм. Критерии: нет выраженных брызг и не подхватывает воздух на повороте.
 Re: Еще картинка
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   19-09-05 23:06
Да , многовато брызг! Поднимать, первый брусочек прикинь что антикавитационная плита была ниже линии дна на 5мм. После пробы, если воздух будет хватать , сострогаешь немножко и опять проба... Видео с фотика хочешь? 7Мв
Брызг нет. Комбат +Привет22
 Re: Еще картинка
Автор: Stanis (---.phys.spbu.ru)
Дата:   20-09-05 23:47
А это глиссирование вообще?
 Re: Еще картинка
Дата:   21-09-05 20:39
Это выход на него...
