| Московское время 05:35:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:35:01 |
Автор: Сом (---.tsua.net)
Дата: 16-09-05 19:27
Уважаемые капитаны! Кто сталкивался с переделкой транца Крыма по мотор с ногой размером L ?. Какие могут быть косяки с переделкой?
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 16-09-05 20:02
Самое простое берешь доску с шириной равной расстоянию надставки и приворачиваешь ее к транцу уголками 30 с двух сторон. Ежели движок больше паспортной мощности лодки - пускаешь вперед две растяжки от уголков.
Александр
Дата: 16-09-05 20:13
Да это мой друг купил себе Хонду 30 с ногой L. Это наверное 508 длинна ноги. Хочет чтоб было красиво. Я на своей Сарепте поднимал (спасибо этому сайту,в отчетах было фото.) А с Крымом не сталкивался. Есть вариант в Киеве его отправить в мастерскую к Копачевскому дак после покупки Хонды денег особо не осталось. Вот и спрашиваю.
Дата: 16-09-05 20:47
Можно и это сделать аккуратно и красочкой пройтись в цвет лодки. Просто на большее (окантовать люминем и т. д.) нужно тоже терпение иметь навыки и время. Можно даже доску делать не во всю ширину транца и придать ей трапецевидную форму. У меня сосед так сделал на к5м4. Стоит у него длинноногая яма 40 к 4 т. Ну нормально, еще не разу не отваливалась :-))). И даже растяжек, кстати, нет.
Автор: Axel_ (---.192.252.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 17-09-05 08:38
Ну в принципе идея о Копачевском верна. И по цене, подьем транца и изготовление самоотливного рецесса на Крым вполне гуманно.Например Паша, который обитается на фишинг.киев.юа у судачатников сделал себе такое, и насколько я знаю доволен :)
Автор: Данила (---.ssau.ru)
Дата: 19-09-05 06:41
Посмотри про самоотливной рецес много полезного . . . .
От себя могу добавить п- образная планка в стонрдатной компликтации которая , из неё убираеш дерево вставляеш текстолит болты которые стягивают п-образный профиль к ним прикручиваеш 2 листа АМг вырезаных по профилю в пустоту вставляеш текстолит к стати на траце фанеру то же замени на текстолит все стыки промазываеш силиконом а после если хочеш на этом закончить то пускаеш 2 шпильки к переборке ипритягиваеш к стате у неё там п-образный профиль силовая конструкция , если охота потрахаться кладёш сверху лист и всё енто безобразие провариваеш аргономно тогда придется долбать дыру в мотрный отсек сверху можеш положить поролон в смысле типа мотрас загорать класно если нормально относишся к запаху бензина .
