 Московское время 05:09:19
 Владивостокское время 12:09:19
 Транцевые плиты...
Автор: Andy_Speed (---.ru)
Дата:   15-09-05 17:30
Вот думаю на следующий сезон моставить на свой П4 транцевые плиты. Но хотелость бы сделать их регулируемыми, причем регулируемыми дистанционно. Может у кого есть идеи как заколхозить электропривод. Фирменные не предлагать так как стоят больше чем весь П4 :).
 Re: Транцевые плиты...
Автор: TDA (---.Turgen74.Khabarovsk.gldn.net)
Дата:   15-09-05 17:59
Hi
Может лучше глянуть в сторону гидравлики ?
В качестве гидростанции использовать насос с гидроусилителя автомобиля. Привод например от электродвигателя.
Цилиндры можно с трактора на кройняк снять :)
Если всеже хочеш электрику, то поищи поиском по форуму, это уже както обсуждалось.
Автор: TEV (81.18.154.---)
Дата:   15-09-05 18:02
Взять моторы с редуктором от стеклоподемников, дальше система винт-гайка с упорной резьбой.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (195.5.146.---)
Дата:   15-09-05 22:19
У меня на Амуре-3 стоят фирменные Ленкомарине 9 х 9 дюймов с электроприводом - без проблем.
Но есть вариант регулировки тросиками:
снаружи над плитами на транце крепятся диски. Внутри эти диски приводятся во вращение тросиками.
К диску на максимальном удалении от центра крепится тяга, которая вторым концом крепится к плите. При вращении диска тяга перемещается.
Диапазон смещения тяги равен диаметру диска: верхняя точка, нижняя точка.
У нас на стоянке есть Амур-3 оборудованнный такими плитами.
Сфотаю по возможности.
Михаил.
Автор: Водяной (194.186.9.---)
Дата:   16-09-05 03:46
У меня на Амуре стоят плиты с электроприводом от стеклоподъемника ВАЗ. Управление - той же кнопкой от стеклоподъемника. Контроль положения плит - датчик уровня бензина ВАЗ. Можно "опустить морду" на ходу, пройти мель и опять поднять.
Вся эта хрень на Амуре, Амур на Локомотиве (Локомотив - лодочная в Советском районе)
Покажу за 2(Две!!) бутылки пыва Волгоградского пывзавода. Без скидок :-))
Дата:   16-09-05 03:47
Во, блин "приходите в гости когда меня нет". Телефон забыл.
Тел. 8-927-255 84 78.
Автор: Лысый Амур-м,Волга (---.245.159.dialup.iptcom.net)
Дата:   16-09-05 03:56
Прикольно!!!А с этого места поподробнее...Фоты в студию,плииииз!
Автор: alexks (81.198.36.---)
Дата:   16-09-05 10:15
Прочитал и вспомнил:) Есть актуаторы для поворота спутнковых тарелок. Там и концевики стоят и управление через 12В и стоют не заоблачно. Про прочность не знаю, но офсетную тарелку 1.8м удерживает при сильном ветре, а там нагрузка нехилая.
Дата:   16-09-05 15:02
Лясый: Прикольно!!!А с этого места поподробнее...Фоты в студию,плииииз!
Пришлешь подводный фотоаапарат с аквалангом? Или подождешь когда катер с воды выну? :-)) Ждите до октября.
Да и самое интересное не сфотаешь :-(
Привет Киеву!
