 Московское время 18:53:32
 Владивостокское время 01:53:32
 Непонятки с Хондой
Автор: gorbva (---.roaddep.ru)
Дата:   16-09-05 14:55
Вот смотрю характеристики Хондый 40 (которой обладаю) и 50-ки.
И не пойму, объем одинаковый, диаметр и ход поршней одинаковый, так почему один 40 а друго 50 кобыл ???
Откуда разница в 10 кобыл ?? Степень сжатия разная ? дык вроде оба на 92-м бензусе работают.
В общем невкурю никак что это ? простое изменение наклеек на колпаке или что ?
 Re: Непонятки с Хондой
Автор: Андрей56 (200.107.40.---)
Дата:   16-09-05 14:57
Посмотри максимальные обороты - это должно прояснить непонятки:)
Дата:   16-09-05 15:01
Ну и заодно на каких оборотах достигаются желаемые кобылки:)
Разница впрочем небоьшая - но она то типа и дает 10 кобыл.
Дата:   16-09-05 15:03
Хочешь сказать что если я раскручу свою 40-ку до 5750 об/мин она станет 50-кой ?
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   16-09-05 15:10
Скорее всего отличаются жиклеры в карбе (большего диаметра) и диаметр диффузора. А насчет степени сжатия, то 92 - установлено с некоторым запасом, и это позволяет ею варьировать. Например, у мерков 40-50-60 вообще все одинаково, включая макс обороты, поэтому остается только одно параметры карба.
Александр
Автор: Montazhnic (---.239.48.90.nsk.gldn.net)
Дата:   16-09-05 17:39
Типа перекинул карб и получил +10 кобыл? классный upgrade...
Автор: TEV (81.18.154.---)
Дата:   16-09-05 17:41
Могут отличаться фазы газораспределения, или распредвал (высота подьема клапана).
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата:   16-09-05 17:49
Именно они и отличаются. При этом на оборотах меньше максимальных и ближе к средним такой мотор будет заметно экономичнее.
Пётр.
