 Московское время 17:07:04
 Владивостокское время 00:07:04
 Скорость и расход
Автор: TR (---.dialup.renet.ru)
Дата:   16-09-05 00:21
Проверка связи, удастся ли вставить фото...
 Re: Скорость и расход
Дата:   16-09-05 00:22
Удалось ;-)))
Дата:   16-09-05 00:32
Значит так,как и обещал,сорвался с работы взял фотик и на Волгу. Задокументировать скорость и расход.Лодка вот такая.
Дата:   16-09-05 00:47
На оборотах 4200 скорость 66.2 км/ч расход 76 л/час
Автор: Moris (---.citytel-net.ru)
Дата:   16-09-05 00:50
Однако!
Дата:   16-09-05 00:54
Бак почти пустой,около 70 литров. Оптимальный режим 5100 оборотов Скорость 79,5 км/ч расход путевой 0.9 км на литре,в час 87,5 литров. Это по течению.Скорость прим.1.7 км/ч
Дата:   16-09-05 00:57
Максимальный расход при оборотах 5600,Скорость на приборе в узлах (1.852 км/час)
Автор: ЭСБ (82.140.81.---)
Дата:   16-09-05 01:01
Красиво лодочка бежит. А чем "волкэраунд" не удовлетворил интересно? Мне почему-то казалось, что как раз такой вариант для этой лодки оптимальный. Все-таки обводы предполагают серьезную рыбалку, без оглядки на погоду (ИМХО), да и как то перемещаться по нему удобней. И если не затруднит, как по "ощущениям" мягкость хода на волне и вообще мореходность, правду про нее говорят в том же КиЯ или нет?
Дата:   16-09-05 01:23
Поволне идет нормально,25 гр. килеватость. Ходил по белякам 65 км/ч, но только стоя,сидеть невозможно,спину отшибешь.
Дата:   16-09-05 01:24
У этой каюта просторней,и кокпит закрывается тентом нормально. Меня это больше устраивает.
Дата:   16-09-05 01:26
На самом деле все показатели хуже на 5-6 процентов,топливо +100 л, +1-2 пассажира, и все вещи по местам распиханы,а сейчас они на понтоне ;-)) Хотел втавить фото, а почему-то уже не получается?
Дата:   16-09-05 01:30
Еще попытка
Дата:   16-09-05 01:34
А-га,
Дата:   16-09-05 01:36
Даже подушки с сиденья снял!
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   16-09-05 04:28
АААаааа , живодёр, я ж себя уже убедил на 200-тый мотор...:о)))
Фоты супер, лодка - СУПЕР, раскрас отличный, расход п...ец...
ЗЫ: говорю честно, лично мне лодка понравилась - молодца!
Повесь фоты каюты плз..
Думаю на счёт волкэраунд ЭСБ абсолютно прав....
\\\На оборотах 4200 скорость 66.2 км/ч расход 76 л/час\\\
На такой скорости у меня расход около 42 л\ч.... 4-т рулят однозначно:о) по большому мотору отпишусь только весной.. Кстати сёдня сон приснился: звонит мне диллер и говорит, что джапонцы опухли и цену на моторы подняли чуть ли не вдвое, 200-ти будет стоить больше двадцатки... мля, проснулся в холодном поту.. абсолютно серьёзно...
лежу и гадаю - это правда или таки приснилось:о)))
ЗЫЫ: собснА корпус...
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата:   16-09-05 05:30
прибор не врет ? Чето дохуа 0.4 л.л.ч? С баком сходится или лишний остаётся?
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   16-09-05 08:56
А замерял расходы при скоростях 45-50-55-60 км/ч?
Это было бы интересно знать.
Дата:   16-09-05 17:30
Стас,не понял вопрос? что такое ллч?
Автор: Montazhnic (---.239.48.90.nsk.gldn.net)
Дата:   16-09-05 17:35
литры, лошади, часы? %-)
Дата:   16-09-05 17:37
Фото вставлять я уже освоил :-), в воскресенье времени будет много, возьму карандаш и бумагу, и не спеша сделаю замеры. А насчет рыбалки - то леща на кольцо с кормы ловить оч. удобно, спининг с задней лавки - она от борта до борта и не узкая тоже нормально.
Дата:   16-09-05 17:41
Понял :-)), А в теории скока кг на лс на час для двутактника? около 0,34?
Умножаем на 1,25 получаем литры,так? Поправьте,если ошибаюсь.
