| Московское время 08:16:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:16:49 |
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 15-09-05 20:19
Будучи лазая по Кабеласу нашел вот эти штуки.
Ниже приводится перевод, сделанный на сайте Promt. Орфография и пунктуация сохранены.
Powerwinch Электрические Якорные Лебедки От наименьшей лодки джона до больших понтонов, Powerwinch - делает якорный поиск хваткой. Новый Рыбак Кастрюли оценен для до 20-фунтовой реки и грибных якорей, и вводит линию в 70 футах в минуту. 20-футовый класс разработан для лодок до 20 футов и снимает реку, и гриб ставит на якорь до 25 фунтов на скорости линии 70 футов в минуту; 24-футовый класс поднимается до 40-фунтовых якорей на скорости линии 80 футов в минуту.
Смех смехом, но если помнить, что фирменный тахометр стоит 5000р, то цена в 200 долларов не кажется чрезмерной.
Автор: Иван (S1)
Дата: 15-09-05 22:40
200 баксов за лебедку - понятно.
180 баксов за защитную самоклеющуюся килевую накладку из ПХВ в свете этого - просто по-конски.
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата: 16-09-05 13:41
Ваня, у меня жена браслет золотой для часов купила - гораздо дороже чем стоит лебедка - вот и скажи - а чего там стоить?
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 16-09-05 13:58
Эксплуатация в общем-то не шибко высокого стремления женщин к украшательству, факт.
Автор: SergeyS (---.85.202.167.140.dyn.pool-3.broadband.voliacable.com)
Дата: 16-09-05 17:38
я себе поставил австралийскую South Pacific 710F.
От тех, что на картинке, отличается тем, что свободный сброс троса (а не барабан, как в кабеласовских). Типа быстрее якорь сбрасывается - мне это критично, надо точно на судака выставляться.
Очень доволен. Поставил плуг 7кил, Казанку 5м3 держит мертво на любом течении без цепи.
Сразу скажу - та херня, которая на средней фото (они ее называют якорем) не держит на течении при любом весе этого девайса (якорем его язык не повернется назвать). Соответственно, приемный ролик там заточен только под грибок, нормальный туда не подцепишь.
Автор: TR (---.dialup.renet.ru)
Дата: 16-09-05 18:09
Мне кажется, что якоря такой конфигурации(плуг) для Казанки и 4 кг хватит.Эти якоря держат мертво.
Дата: 17-09-05 01:20
грибок 7,5кг летел со свистом, потому взял плуг максимального официального для лебедки веса. И проверил еще 10кг. Лебедка одинаково тянет и 10, просто и 7 держит мертво, даже при отвесном тросе.
Автор: TR (---.Saratov.dial.rol.ru)
Дата: 17-09-05 01:34
А как она веревку тянет,не буксует, если якорь,к примеру крепко сел?
Дата: 17-09-05 05:07
Садился один раз кошкой, лебедка просто замедляет ход а потом выбивает предохранитель. Дальше - руками, мотором, ножом - как повезет :) После чего кошку поменял на плуг и больше, тьфу-тьфу, таких проблем не имел.
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 17-09-05 15:12
Подробнее по якорной лебедке- какой АКБ, на сколько хватает ?, требуется ли регулярная зарядка АКБ?
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 17-09-05 16:28
Борисыч сказал:
Ты спроси сколько времени уходит на переходы, на каких глубинах ставится якорь, какова масса якоря.
Врочем, вроде же обсуждали уже, в твоем варианте брашпиль будет вполне работоспособен.
Дата: 17-09-05 16:57
45ач, заряжаю раз в пять-шесть выходов, генератор (80ватт) не справляется - на нем висит мотор (сузуки 40), лебедка, электротрим, и по мелочам - приборы, подсветка кокпита вечером или ночью. когда в лодке сплю, огни. Якорь таскаю часто - по рыбалке приходится много перемещаться, глубина в среднем 8-10метров, переходы в среднем по 20 минут.
Якорь 7кил, пробовал 10 кил - тянет точно так же, просто и 7 держит мертво.
Дата: 17-09-05 17:20
Ну спрашиваю то, что надо, мне лично, т.к теория о том, что на лодку нельзя ставить якорную лебедку уже долго муссировалась нашими теоретиками, которые и лебёдки той не видали , а так, просчитали, что АКБ за раз и сядет, если выбрать с глубины 20 м., а маасу якоря так сразу и указывали, читать надо как положенно, а то небойсь увлекаешься быстрочтением:-)
Вот у меня стоит 55 ам, наш российский"Зверь", и места полно, чтоб поставить танковый- реплики типа вес и т.п не для меня, это просто не рассматривается, а вот лебёдку бы хотелось, но то, что есть у нас просто убивает своей ценой- похоже, что слишком сложная и тонкая техника, вот и собираю по тихоньку информацию- глядишь и кол-во перерастёт в качество:-)
ЗЫ Жаль в Китае не видел таких в продаже:-(
Дата: 17-09-05 17:32
Борисыч сказал:
Не уважать теорию, как минимум глупо.
Хоть от подводной лодки. Вопрос не в емкости аккумулятора, а в его зарядке. Тут получается, что дополнительно заряжать приходится даже в речных условиях. Если на Роднике реально бросать ночью к машине удлинитель, то лучше сразу с лебедкой ставить зарядку. "Дэфа" так кажется называется. У меня в машине такая пакость есть. А снимать и переть домой танковый аккумулятор, это конечно забавно.
Боюсь, что то что есть "у них", просто убъется нашей морской водой. Опять же чисто теоретически. Но сомневаюсь, что оно и водостойкое и дешевое.
Дата: 17-09-05 20:29
Герасим & Му-Му сказал:
Во, влияние Ивана очень ощутимо:-)), уж так и добавил бы, что есть как максимум?, чё уж там мелочиться..
Вадим, ну почему ты так плохо обо мне думаешь?
Неуж то я , в твоих глазах, представляю из себя что-то кретинообразное и грузчикоподобное?
Автор: Иван (S1)
Дата: 17-09-05 20:40
Борисыч сказал:
Как же,на него повлияешь...
Он сам такой уродился. То, что как и я любит теорию - простое совпадение.
Борисыч, я в сторону электролебедок тоже думаю.
Правда, не якорь поднимать, для моих лодок это без надобности, а тягать лодки на берег.
Ты же привез какую-то лебедку из Китая, испытывал или нет?
Так давай испытаем, и по результатам многое прояснится.
Дата: 17-09-05 20:48
Продал я эту лебёдку , теперь ей тягают УАЗ(таблетку), говорят , что сдвигает стоячий.
А продал по причине неудобства , а именно отсутствия подключения , через штатные "крокодилы" естественно не проходит , а тянуть с АКБ , по всей машине, - просто не стал заморачиваться.
А тебе надо просто хорошую телегу, и вытаскивать машиной( ну купишь же однозначно)
Автор: Иван (S1)
Дата: 17-09-05 20:52
Борисыч сказал:
Да ну нахрен. Мои лодки на стоянке проще вытягивать без машины.
Это далеко не самое узкое место и никакая не проблема.
Идея состоит в том, чтобы возить с собой малогабаритную электролебедку
и вытягивать лодки на любой берег с диаметром гальки не более 5 см.
Дата: 17-09-05 21:03
А может просто механическую?,
даже с твоей спиной не будет особых нагрузок, при условии, что лебедка солидная, с хорошей редукцеей.
Вспомни , как наши соседи на Желтухина( парень с девушкой) вытащили Прогресс на берег.
Вот спихивали тяжелее:-)
Дата: 17-09-05 21:08
Борисыч сказал:
Кретинообразный грузчикоподоб, так и тягал бы якорь руками, не пытаясь механизировать процесс... :)
Дата: 17-09-05 21:30
с тобой бороться не возможно:-)), жаль тебя в Боярина не было, так я пакет вина и не осилил :-(
