 Московское время 01:04:37
 Владивостокское время 08:04:37
 Артефакты
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   15-09-05 14:22
Вчера ездил на раскопки "стоянки древнего водномоторника", среди прочего бутора нарыл пару артефактов. Сдаётся мне, что это поршень как минимум Нептуна, но конечно, хотелось бы очень, чтоб Привета. Диаметр 61,75, новый абсолютно.
 Re: Артефакты
Дата:   15-09-05 14:24
Лохонулся, фото не уменьшил, вот оно.
 Re: Артефакты
Дата:   15-09-05 14:26
Вот ещё ракурс, качество оставляет желать, но это ж археология, а не океанология, как у Мао не получилось.
 Re: Артефакты
Дата:   15-09-05 14:27
Ещё вид.
 Re: Артефакты
Дата:   15-09-05 14:29
Ещё
 Ф это только для хардкорных ценителей!
Дата:   15-09-05 14:32
Новое колено, вот ещё не знаю, толи ЛМ-1, толи Стрела, склоняюсь к первому.
 А это только для хардкорных ценителей!
Дата:   15-09-05 14:34
Ещё вид, колено, сволоч такой, получилось много лучше поршня.
 Re: Артефакты
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Нет, это не "приветский".
У "Приветского" вырезы в юбке симметричны относительно продольной плоскости, проходящей через палец.
 Re: А это только для хардкорных ценителей!
Дата:   15-09-05 14:36
Вид "лёжа"
 Re: Артефакты
Дата:   15-09-05 14:44
Абыдна, если так, а я уже обрадоваться хотел.
 Re: Артефакты
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата:   15-09-05 15:00
Колено явно не Стреловское...
 Re: Артефакты
Дата:   15-09-05 16:16
Я тоже склоняюсь к мысли, что это ЛМ-1. В выходные отнесу на дачу, у меня там от него маховик есть, примерю.
 Re: Артефакты
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   15-09-05 16:57
Достаточно было одной этой фотки. Это нептун.
 Re: Артефакты
Дата:   15-09-05 17:15
Ну раз Нептун, то два варианта: махнуться с местными нептуноводами на что-то полезное или приобрести второй и после доработок поставить на "раскулаченный" Привет.
 Re: Артефакты
Автор: Forint (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   15-09-05 19:24
Если там 2 окна продувочных, то это от старого нептуна или нептуна - М, на 23-х нептунах окошек 3
 С этого места ахтунг!
Дата:   15-09-05 20:31
Там ОДНО окно продувочное, я вчера трезвый был, как никогда, точно одно. Оно и есть на фото.
 Re: С этого места ахтунг!
Автор: Иван (S1)
Дата:   15-09-05 22:43
Он имел в виду еще два выреза в юбке. Через них смесь прет в основные продувочные каналы.
Дата:   16-09-05 01:25
Хххех. Если там колено то ли от стрелы, то ли от ЗиФ. То запросто ведь и поршень от него может быть.
У нептуна, насколько я помню, и у В25 тоже, перепускное окно симметрично к оси пальца. А тут с явным смещением
 Re: Артефакты
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   16-09-05 05:43
Это явно Нептун, у Привета кольца всего 1,15мм толщиной.
Дата:   16-09-05 14:43
Не, кроме колена там столько всякого бутора было от разных моторов, что это не признак. Поршень однозначно непстуновский, я вчера после работы до магазина добрался, сравнил. Он самый, один в один для Нептуна 23. Стоит, зараза, 375 рупий, сразу расхотелось проводить эксперименты по приспособлению оных на Привет. А у Стрелы и ЗиФ-5 поршень диаметром 62 ровно, как и у ЛМ-1, не говоря о другой конструкции.
Кстати, снял вчера с убитого Привета цилиндр - мама дорогая, поршень со стороны выхлопа задран от выреза до выреза, кольца еле развальцевал, на гильзе пятно цвета побежалости размером с олимпийский рубль, нотаскано люминия внутри полно. Головка от коррозии вспучилась децл, притирать надо. Возник вопрос, а сколько иголок должно быть в верхней головке шатуна? Я насчитал 20, но там ещё штуки две поместятся. Да и кольцо центрирующее на пальце, почему-то, одно. Есть у меня подозрения, что это происки умелых водномоторников. Сам я разбирал, постелив стерильную простыню, ничего не пропало.
