 Московское время 19:52:30
 Владивостокское время 02:52:30
 Винт на Вихрь шаг 270 (+)
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   14-09-05 16:30
продается в магазине "Крот", на "птичке" видел такой и
продавец утверждал, что шаг у него 260, мож кому надо..
 Re: Винт на Вихрь шаг 270 (+)
Автор: Сергей Сергеевич (---.catv.ext.ru)
Дата:   15-09-05 01:17
а как выглядит сие чудо?
так шааг 260 или 270?
Автор: Пётр. (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата:   15-09-05 02:34
Я тут купил винт изменяемого шага на Вихрь. В "Мире Лодок" стоит 675р.
Пётр.
Автор: alum (---.cplire.ru)
Дата:   15-09-05 02:47
пластиковый?
Дата:   15-09-05 16:23
Форма лопастей этого винта "лошковидной" формы,
таких еще не видывал, покрашен темнозеленой краской
с вкраплениями, про шаг точно сказать не могу, в магазине
указан 270, а на "птичке" продавец сказал 260 .
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   15-09-05 17:22
Александр(Видное) сказал:
В форме лошка?
А на "птичке" продавцы- все знатные специалисты, если бы сказал, что тебе нужен шаг 272 мм, то сказали бы, что он и есть. По крайней мере у нас полно именно таких, а если потом придёшь с претензией скажут : "Ну тыж сам смотрел!"
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата:   15-09-05 17:47
Ну да, с пластиковыми лопастями. Вещь правда не очень удобная в регулировке оказалась. Главным сюрпризом было отсутствие каких либо лысок для удерживания винта от проворачивания. Было весело откручивать гайку когда шпонки срезало. Вставили под лопасть весло - лопасть выдержала. Ну и дают три запасных лопасти - вобщем не дороже родных в итоге получится. Результат меня устроил. С родным винтом на П2М с одним водителем 34кмч, вдвоём 31, впятером отказывался на глис выходить. Сейчас 35 с одним, 33 впятером. Скорость по ЖПСу. При движении с немаксимальной скоростью газ надо давать заметно меньше.
Пётр.
Дата:   15-09-05 17:49
-В форме лошка?
Нет, в форме лошки, с углублением, а продавец на птичке
довольно компетентный, не один год торгует, вот
с "Кротом" они разошлись в немного в шаге, но
кому нужен винт меньше распространенного 282,
можно попробовать этот.
 а какой диапазон регулировки шага?
Дата:   15-09-05 21:15
от скольких до скольких?
