| Московское время 08:07:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:07:44 |
Автор: Алексей Кузьмин (---.mts-nn.ru)
Дата: 15-09-05 01:13
Здравствуете уважаемые!
Принимайте новичка безлошадного. Надеюсь, с Вашей помощью, пока безлошадного (Орион 6 + Сузука 2.2 - не в счет).
Вот озадачился преобретением лодки (+ мотор,+ тележка), и чем больше изучаю вопрос, тем все непонятнее и непонятнее. Архив, Инет по возможнсти штудирую, формирую свои хотелки.
1. Для чего: отдых в выходные с семьей (двое взрослых, двое детей, лайка), рыбалка/охота (2-3 человека + барахло + собаки). Все эти мероприятия в радиусе 100 км. Все это на Волге, в районе Нижнего + подъем по притокам Керженцу, Ветлуге, Оке, Суре. Мотор с лодки сниматься будет редко.
2. Чего хочется: длиннее (хотя бы - от 450), комфортнее (хотя бы ДУ), быстрее (хотя бы от 40 км/ч), двигатель 4-т:)))
3. Чего НЕ хочется: резинок, РИБов, клепанных корпусов, б/у.
4. Бюджет: 300 тыс. рублев за все.
Из имеющейся у меня информации вырисовывается следующая конфигурация в этот бюджет:
Аллюр - 43 (Вельбот 45 - запасной вариант) + Яма 40 4-т.
Сначала приглядывался к Нептуну -450, но фраза: "от рыбы пластик провоняет насквозь и навсегда" (из архива конфы) - привела в полное уныние.
Неужели это максимум в этот бюджет ??
Всем заранее спасибо.
Автор: Корней (---.internet2.ru)
Дата: 15-09-05 16:42
Позвоните проконсультируем и поможем подобрать лодку. Я в Нижнем.Лодками и катерами занимаюсь 3 года. ТЕЛ. 28-13-46
Автор: ЭСБ (82.140.81.---)
Дата: 15-09-05 16:44
Про пластик который от рыбы навсегда провоняет - это сильно. Ни в коем случае не собираюсь склонять к покупке пластиковой лодки, но далеко не все, что присутствует в архивах, является абсолютной истиной. Да и пластик воняющий рыбой не встречал.
Дата: 15-09-05 16:47
Это что? Аквалайн?
А в 300 т.р. уложится врядли получится.....(((
Автор: Ниваводофф (---.pools.stalcom.net)
Дата: 15-09-05 17:03
при покупке новой лодки плюсуй еще денех. вот расчет на мою казань 5м4 2005-го года.
лодка 60 000
помпа 1500
баки 2х1600 = 3200
машинка руль. 3000
троса 4000
транец+работа 8000
магнитола+колонки 2500
антенна 1800
панель кнопок билтема 1100
акум. 1000
руль 1900
сидения перетяжка 2500
навигатор 7000
эхолот 12500
тюнинг+работа по сборке 12500
шланги, провода, пр..2500
прицеп 35500
мотор м40 4т (2003 г.) 107 000
итого 267 500 рублей. под ключ. сел - поехал. ну там докупки еще в течении лета спинодержатели (4х800 р, и пр..)
Автор: Al-Cher (80.92.15.---)
Дата: 15-09-05 17:08
Производитель дает цену на Аквалайн-150 182000руб Если б\у мотор поискать? Где 300т.руб там и 340-350т.руб
Автор: cyril Калязин (---.SPM.05-DCH-0329.macomnet.net)
Дата: 15-09-05 17:20
Блин, если так человека грузить, он вообще лодку покупать передумает. Тем более что половину из вышеперечисленного он возможно вообще никогда покупать не будет. Да и лодка ценой в 20% от общей суммы не кажется правильным выбором.
Автор: TDA (---.Turgen74.Khabarovsk.gldn.net)
Дата: 15-09-05 17:22
Hi
Одним словом ... Бред.
У меня за почти 25 лет не провонял :) А рыбы я повозил в нем столько, сколько тебе до пенсии не поймать :)
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата: 15-09-05 20:02
Я брал свой комплект зимой 2003 - 2004, уложился в 9600 $. Сюда входит трейлер, лодка мастер 410, мотор Яма XWTL (двухтактник, но с тримом), плюс сборка этого комплекта, плюс чехлы на лодку и мотор, плюс еще что-то. Для твоих запросов подходит идеально. Может быть сейчас я бы взял М450, он чуть побольше и носовой рундук запирается на замок, у меня нет. Но лодки чуть подорожали, из-за увеличения стоимости металла.
Дата: 15-09-05 20:22
Так то оно так, но если в не смогу найти ближе к 5 метрам, то или буду искать способы увеличить бюджет или возьму Вельбот-45 с румпельной 25-кой 2-т.
Вблизи видел Вельбот-36 - мне очень понравился: крепко, добротно сделан.
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата: 15-09-05 20:54
Не скажу про Аллюр, а вот вместо вельбота Мастер 450, или 500 не смотрел? Деньги факт съэкономишь. Я сам на него кошусь.
Дата: 15-09-05 21:20
Не в качестве рекламы, был недавно там, где покупал свою лодку. Стояли там мастера и вельботы. Культура изготовления не в пользу последних. Как пример, блоки плавучести, у мастеров это закрытые емкости, запененные, у вельботов приклеенные блоки пенопласта. Продавец, который торгует и тем и тем, оценивает мастера существенно выше.
Дата: 15-09-05 21:28
Кстати, сами продавцы считают, что самая удачная модель - 510. Но это уже совсем другие деньги получаются, да и в стандартный гараж на зиму не поставишь. А вот мой пепелац :)
Дата: 15-09-05 21:57
Ценник с боат.ру
Вельбот 45 - 71400 vs Мастер 410 (на 10см короче) - 98 000 (3500 уев)
---------------------------- vs Мастер 450 - 145 600 (5200 уев)
Аллюр-43 (470 см) - примерно 120 000 голое железо vs ---------------
Вельбот 51 - 214 530 vs Мастер 510 - 232 400 (8200 уев)
Нептун 450 - 90 000
Нептун 500 - 140 00
Бриз 17 (500 см) - 145 600 (5200 уев) + 60 000 доставка = 205 600
Атлас (500 см) - 135 000
Аквалайн 150 (470 см) - 182 000
Дата: 15-09-05 22:15
> Ценник с боат.ру
посмотри его на фотах, он тебе не нужен
> (3500 уев)
> уев)
да, вот из этого можно выбирать, думаю 450 и 500 мастера вполне бюджетны, тот же вельбот тяжелее!!! Аллюр не сравниваю, сам юзал 36, хорошие лодки.
450 - 5500 уе
500 - 5900 уе(катера, лодки, моторы г.Москва, тел могу дать)
> Нептун 450 - 90 000
> Нептун 500 - 140 00
> 600
это другая песня, пластик! Кому что, у меня у самого Н3
Дата: 15-09-05 22:18
но опять же, цели, задачи!!!! Посмотри все эти лодки еще с другой стороны: их вес и допустимые мощности моторов. Мне вот больше подходят легкие, так как таскаю на Н.Волгу, на Оку, а возможности трейлера ограничены, барахло ведь еще.
Дата: 15-09-05 22:44
угу. Мой комплект с надувнухой и мотором от нее, плюс бензин итд тянет кил на 750 - 800. М510 получается не меньше 1200 пустой.
Дата: 15-09-05 23:09
Я на ахтубу комплект таскать не собираюсь. Будет стоять у меня на трейлере во дворе (или в гараже) моего дома. От дома до спуска на воду 1 км.
Дата: 16-09-05 00:24
Ок, понял Леш, привет от Сарова :). А по поводу лодки, веса(таскать все таки на трейлере придется) хорошенько подумай, трейлер опять же, таскать чем будешь, общая допустимая масса :), тут уже обсуждалось, если что на аську или по тел звони, обсудим.
Автор: Водяной (194.186.9.---)
Дата: 16-09-05 03:59
Алексей: УАЗиком нормально
Я УАЗиком Амур таскаю из воды, (правда по песку на крутой берег не вытаскивает - зарывается) А он с телегой 1100-1200 кг!
Так что по весу не сильно ограничиваться можно(ИМХО)
Автор: Акс (---.telegraph.spb.ru)
Дата: 16-09-05 04:47
Да сам этой темой нагружен сверх меры-чем больше узнаешь, тем все менее понятно.
1.Смотрел вчера мастера у производителей :честно говорят, что они (кроме сертифицированного нового 510 -го, класса С ) предназначены для ВНУТРЕННИХ водоемов, малый угол килеватости основа этого их свойства на вид добротны, заказчик МЧС.
2.вельбот -39 (бриз)прогулочный , угол килеватости 15 мин, трейлерный но пластик сыроват, своей базы у производителей НЕТ.
3.Вельбот 45 несколько штук запустили в производство, жду приглашение от директора на испытание, обещал звонить...
4.Аллюр 45 в Питере на "Казанке" одевают, шьют тент, скоро увидим, но вещь в себе, непонятно.На воде не замечен.
5.Корнет-500.Катался на бот-шоу, ничего не понял.По гладкой воде они все хороши, по волне журнал К и Я не ходит,по всем катерам у Лисочкина отзывы ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, похоже знаем почему, сделан добротно, но какой-то нескладный, сделан на интуиции, без расчетов.
6.Сильвер -бивер похоже, да кто это знает.
7Забыл UMS -450, сейчас в Москве на выставке, но клепаный, а ценник как у взрослого 4500, нос туповатый, как ходит никто не видел.
В сухом остатке- народный опыт собирается из рук вон плохо, каталог информации по моделям катеров не формируем, весь геморрой и ошибки совершаем поодиночке, доколе?Алексей Кузьмин сказал:
> УАЗиком нормально
