 Московское время 18:46:11
 Владивостокское время 01:46:11
 центробежная крыльчатка
Автор: моцарт (81.9.20.---)
Дата:   14-09-05 21:32
всем привет.ребята что скажите про крыльчатки центробежные для вихря .
я ставил такую но намалых она плохо работала.
 Re: центробежная крыльчатка
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   14-09-05 21:35
У меня только на ХХ не работает, а при движении всё ОК.
Дата:   14-09-05 21:43
ну а как она ведет себя на малых оборотах и особено по траве,я ездил по траве и вода перестовала идти чуть движок незапорол а потом поставил обычную.
Дата:   14-09-05 21:50
Нормально ведет, как скорость врубил, сразу вода из
ссало пошла, я наоборот, после перегрева поставил
центробежную, забор воды с хобота и самую верхнюю
дырочку с забора воды, рассверлил до 8мм, по траве
ездил, охлаждение работает.
Дата:   14-09-05 21:54
а утебя самодельная или с завода брал.
Автор: Montazhnic (---.239.48.90.nsk.gldn.net)
Дык, на холостом ходу она работает или нет?
Дата:   14-09-05 21:59
уменя работает но очень плохо и то если погазовать.
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   14-09-05 22:01
Когда забор на хоботе, то выхлоп на ХХ сильно мешает нормальному доступу воды в заборные отверстия- у меня даже резиновая крыльчатка работает на троечку с минусом. Даешь ход- всё встает на свои места.
В общем, я пока не нашел чем она лучше классического варианта...
Дата:   14-09-05 22:04
Брал в магазине в Вологде, такие продаются и в "Кроте",
сделаны не плохо, видно, что не на коленках.
Ссало у меня выведено из верхней точки БЦ,
ввернут штуцер и надет шланг, вот на ХХ из шланга
вода не идет, может конечно просто давления не
хватает и частично охлаждение работает,но
экспериментировать не охота, поэтому завожу и
почти сразу врубаю скорость и водичка потекла...
Дата:   14-09-05 22:08
Ну тем, что это не резина и стареть нечему, нет трения и шпонка
может жить вечно.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   14-09-05 22:09
Теперь крыльчатки оказывается существуют двух видов. Я ставил пластиковую, имеющую вид шестеренки, помещенной в корпус, который внутри имел фрезеровку как улитка. А сейчас, знакомый недавно купил Вихрь, ставят крыльчатку сдвоенную, там две шестеренки раличного вида. Вроде как лопасти имеют разный наклон. Они недавно разбирали. Сам не видел - это со слов.
У меня на старой вихревой помпе вода шла нормально и на холостых и на ходу, причем и на 30-ке и на 25-ке, учитывая разный вид водяных каналов. Редктор был нового типа, с водозаборными отверстиями на передней кромке, а не на выхлопном патрубке. Может это критично.
С травой конечно пипец. Нужен глаз да глаз. Но зато если чего, резиновая уж давно бы покрошилась, а эту снял, почистил траву, охладил блок и дальше поехал.
Александр
