 Московское время 20:18:59
 Владивостокское время 03:18:59
 Клинящий вихрь
Автор: Бориис (---.222.fannet.ru)
Дата:   12-09-05 19:09
В марте-апреле этого года менял на вихре-25 блок целиндров. Поставил другой, чуть ржавый, но только чуть, преварительно смазав литолом... Маховик крутил... всё в порядке. Оставил дома не застеклённой лоджии, где он и стоит до сих пор. Всё лето изменял ему с Нептуном, а на днях хотел обкатать... Пытался прокрутить маховик... но ... его заклинило... стучи - не стучи.. Господа, что это может быть, как избавиться от этого... так не хочется разбирать и опять залазить туда... Как мне быть?? За ранее благодарен за дельные подсказки.
 Re: Клинящий вихрь
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   12-09-05 19:19
Если прикипели поршни/кольца к цилиндрам (хотя не знаю, уж как поршни могут), то махивик скорее всего можно будет провернуть на чуть-чуть - на люфт во втулках шатунов. Если и того невозможно, то коренные подшипники на коленвале. А может и в редукторе что.
 Re: Клинящий вихрь
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   12-09-05 19:22
Вариантов только два. Или ржа пошла дальше. Или солидол задубел. Попробуй голову свечами вниз положить и влить через карб стакан бенза. Подержать часок. Потом покачать поршневую. Должна раскачаться. Если не поможет - снимать головку и смотреть что там. На будущее - никогда солидола в голову не допускай. Только моторное масло.
 Re: Клинящий вихрь
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   12-09-05 19:28
Кира прав.
Даже если влить в цилиндры моторного масла, то после хранения без предварительной промывки движок не провернуть, а уж солидол - тем более.
Мораль - лить бензин и расшатывать.
 Re: Клинящий вихрь
Автор: Водяной (194.186.9.---)
Дата:   12-09-05 20:44
Лучше керосин, он текучее и проникает быстрее(ИМХО)
 Re: Клинящий вихрь
Автор: Бориис (---.201.fannet.ru)
Дата:   13-09-05 01:44
Спасибо, ща попробую... только бензин наверное, лучше... после керосина его хрен заведёшь..
 Re: Клинящий вихрь
Автор: alum (---.cplire.ru)
Дата:   13-09-05 02:04
у отца мотор после хранения заклинило: причина была в редукторе, а не в голове. клин был тоже полный, ни туда, ни сюда
 Re: Клинящий вихрь
Автор: Бориис (---.205.fannet.ru)
Дата:   14-09-05 07:58
Жопа, причём полная: Сделал всё как Kira прописал: вдруг бензин потёк из выхлопа. Потом залил в целиндры - тоже как мёртвому припарки. Опять в карбюратор, потряс немного, опять из выхлопа полилось... стучал по поршням через дырку для свечей - всё без движений. Думаю, что дело не в редукторе, потому как и в нейтрали крутить пытался и на скорости: всё одно - Жопа.
 Re: Клинящий вихрь
Дата:   14-09-05 18:28
Можно попробовать залить вместо бензина ацетон через свечи, он гораздо лучше бензина отмывает всякую бяку. Можно попробовать через свечи брызнуть аэрозольной смазкой, сжирающей ржавчину (хотя ацетон наверное лучше). Или матерясь взять ключ и разбирать не простившего измену с нептуном...
 Re: Клинящий вихрь
Дата:   14-09-05 18:31
Да, и прежде чем лезть глубоко, отвинтить болты от поддона и отсоединить торсион, мало ли что...
