| Московское время 05:47:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:47:44 |
Автор: 1 (---.eximb.com)
Дата: 12-09-05 17:30
подарили мотор и:
Нужна электронная схема зажигания а особенно подключение кнопки "СТОП"
бо кнопка есть а проводов к ней нет.
Дайте ссылочку, или схемку.
Автор: КСИ, Чрпвц (---.stal.ru)
Дата: 12-09-05 18:45
а зачем кнопка стоп? Заткнул карбюратолр пальцем - вот тебе и стоп :)
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 12-09-05 18:54
Зажигание МБ1? Если да, то от генераторной катушки для зажигания идут 2 провода на залитую схему. Перемыкаешь кнопкой стоп их между собой. Для удобства (так и сделано с завода) один из них можешь на массу посадить.
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата: 12-09-05 19:01
AntonSmr сказал:
Не стал рыться и искать схему МБ-1, но по-моему, на масу можно посадить только один определённый конец катушки, подключенный к массе схемы.
Дата: 12-09-05 20:10
Огромное спасибо за схемку и совет
товарищ зделал профилактику (у спецов): кольца, прокладки, и карб втулили от мопеда. После испытаний говорил, что работает неустойчиво, И когда он оторвал ему шнурок :) решил отдать мне.
Автор: Сергей Чурзин (213.59.103.---)
Дата: 12-09-05 22:14
Во-во, у меня почти такая же история. Брат мой, оторвал в последний выход веревку, начал разбирать заводилку у него разлетелась пружина, он бросил все в кучу и купил Сузуки 2,2 а Салют я забрал. Мотор почти новый, 3 года наработка часов 15. Заводилка разобрана вот надо сделать или новую заказать, кнопка стоп развалилась. И еще у него почти сразу отвалился тросик газа от румпеля, он прилепил болт на тросик и просто рукой тянул.
Винт кстати советую заказать 3-х лопастной у Баринова, гораздо лучше штатного.
Дата: 13-09-05 16:37
Пока небыло времени им заниматся завёз и бросил в гараж побыстрому но заметил, что пусковое устройство закреплено к верхней крышке?! (кожуху) в доке смотрю крепится сверху маховика на стойках.
Дата: 14-09-05 00:12
Да сверху на 4 шпилька. Я тоже бросил в гараж пока, кстати не знаешь какая штатная свеча идет на него, а то там ввернута нжк, и он ее выбрал со слов от балды, просто с короткой резьбой не задумываясь о калильном числе.
