| Московское время 09:04:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:04:38 |
Автор: Александр-Находка (213.138.194.---)
Дата: 14-09-05 00:04
Высадка ранним утром с пляжа Фокино
Дата: 14-09-05 00:08
Первая остановка на стоянке Мао на Путятине
Дата: 14-09-05 00:23
Возвращение блудного сына..Опять Путятин
Автор: Татарин (---.ppp.sovintel.spb.ru)
Дата: 14-09-05 07:32
Здорово!!!
Интересно,там на 3ей фото лодка надувная , как называется? Какой размер?
Автор: Александр Находка (82.162.228.---)
Дата: 14-09-05 13:12
лодка надувная моя, корейская размер 360 мотор ямаха 15.Первый сезон.Проблем никаких ни с палубой ни с мотором ни с выходом на глисс.Мореходность меня вполне устравивает.Могу ссылку дать на корейский сайт но Иван скажет реклама.
Автор: Николаич (---.primorye.net.ru)
Дата: 14-09-05 13:24
Хочу на следующий год съездить на Путятин. Паром ходит с Владика или с Фокина и есть ли пляжные места?
Дата: 15-09-05 00:03
Благодарю.
А на каких оборотах ходите на глиссе. имеются в виду комфортные для слуха обороты и какая при этом скорость при загрузке 1 или 3 человека?
Мотор 2т или 4т?
Дата: 15-09-05 00:08
И как (комфортные обороты) отражаются на ручке газа -- 2/3 или почти полный?
Дата: 15-09-05 01:45
Обороты не мерял ..2 человека плюс шмурдяк на глисс выходит сразу обороты при этом примерно на треть или чуть больше хода ручки газа.Обычно хожу на половину или две трети ручки газа.Последняя четверть ручки добавляет шума и незначительно увеличивает скорость.Впрочем мотор только прошел обкатку..спалил пока только примерно три бака.При трех человеках 70+100+60 на глис выходит на половиние газа..скорость не мерял.Покупка джипиэса планируется только к следующему сезону.Мотор двухтактный,новый, по ощущениям туда другой и не нужен..мощности с запасом..скорость тоже вполне меня удовлетворяет..с путятина на аскольд (около18 км по словам бывалых) шли вдвоем примерно полчаса на средних оборотах из за волны и экономии бензина.
Дата: 15-09-05 07:58
Спасибо, понял.
Да , а как моторчик называется?
Дата: 15-09-05 22:02
мотор ямаха 15 вес 38 кг лодка -100кг
Автор: Дмитрий В. (---.redcom.ru)
Дата: 15-09-05 22:52
Паром ходит с дуная, цена 177 руб. тона, туда и обратно. В сезон август, есть комерческие рейсы по 1500 с авто. Наних восновном едут отдыхающие, на простые рейсы очень тяжело попасть. Паром по сравнению со старым просто сказка.
Там еще пропускная системы с этого года, надо в администрации ЗАТО Фокина брать, 250 с авто и 100 р. с чел., дают с 10 до 17 в рабочие дни. Это информация по этому году
вопрос к Александр-Находка, как на Аскольд с Путятина, как ощущения, я в этом году побоялся.
Автор: Игорь Ха (---.r01.cn.tts.khb.cisco.kht.ru)
Дата: 16-09-05 09:56
Александр Находка сказал:
Ничего не понимаю! У меня Фрегат 360 - 60кг. Я-100, корешь - 80, шмуток ну пусть 80. Мотор Сузуки-15 новый, после обкатки. 39 кг. Что бы выйти на глис, мне нужно давать полный, а товарищу лежать на носу. В чем причина? Мотор не тянет. Или конструкция лодки сосет?
Автор: Николаич (---.prim.dsv.ru)
Дата: 16-09-05 10:53
А какая нога у мотора и высота транца? Может в этом проблема. У меня лодка Badger SD370 мотор Yamaha15L пришлось транец поднимать, без этого на глис не выходила.
Автор: Дмитрий В. (---.dalcombank.ru)
Дата: 16-09-05 16:25
Фрегат 360: на фрегате может быть проблема с углом наклона транца, особено если нос прижимать приходится.
Дата: 16-09-05 17:37
Ну вся дорога заняла минут 30 ветер был боковой 1-3 метра..ну зыбь конечно..но шел все время на глиссе на средних оборотах..субьективные ощущения "да легко".Но все конечно зависит от погоды. Я еа обратном пути с Путятина маху дал.Выпил стопку и как сказал Мао взял "мористее".Вобщем выскочил в Анне..)) пришлось пилить против ветра вдоль берега..зато посмотрел на укрепления..заодно и на подводные..хехе..но все обошлось благополучно ))
Дата: 16-09-05 17:42
видать выставлен у тебя он неправильно..сзади на ходу петуха нет?..Там штырек есть регулировки угла наклона двигателя к транцу.
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 16-09-05 18:09
\\Ничего не понимаю! У меня Фрегат 360 - 60кг. Я-100, корешь - 80, шмуток ну пусть 80. Мотор Сузуки-15 новый, после обкатки. 39 кг.\\
Похоже на то, что ты ходиш в режиме для мелководья, тоесть мотор жостко не зафиксирован вторым рычажком, по центру подвески.
