 Московское время 11:10:30
 Владивостокское время 18:10:30
 Не работает нижний цилиндр
Автор: avk07 (---.izhcom.ru)
Дата:   12-09-05 18:47
Купил новый мотор Н-25, обкатал на холостых - все нормально. Вышел на воду, прошел километров 15, остановился спиннинг побросать и все, больше не завелся. При обследовании выяснилось:
1. Карбюратор не засорен, регулировки не сбиты.
2. Искра есть на обоих цилиндрах
3. Когда с трудом удавалось завести, работал только верхний цилиндр, нижний только изредка подхватывал, но тронуться не удавалось.
4. При работе на одном цилиндре нормально реагировал на газ.
5. Меняли свечи и высоковольтники. Безрезультатно!
У кого были такие проблеммы, подскажите с чего начать?
 Re: Не работает нижний цилиндр
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   12-09-05 19:11
Посмотреть наличие воды в нижнем цилиндре. Поставить _гарантированно_ рабочие свечи. Например с рабочего мотора.
Вот только вчера обнаружил, что аналогичная симптоматика при подсосе воздухе через прокладку карбюратора.
 А бывает еще и вот что!
Автор: boater (---.stack.net)
Дата:   12-09-05 20:32
Трахался пол-сезона. Зажигание электронное, а цилиндр не работает нижний... воды в нем нет. Оказалось искра сечет через колпачок на корпус - мимо свечи!!! Посему - не пожалей времени поставь хорошие изолированные угловые мотоколпачки (мы тут в пущино NGK-вскими закупились) И сделай чуток поменьше зазор в свечах... Есть великий шанс , что рассосется
 Re: А бывает еще и вот что!
Автор: olexa (---.snt.ua)
Дата:   12-09-05 21:30
Поменяй конденцатор!
Дата:   13-09-05 18:20
Спасибо! Нашел подсос через прокладку карбюратора. В гараже заводится, на воде еще не пробовал.
Автор: Николай С. (---.aist.net.ru)
Дата:   14-09-05 22:13
А как ты это нашел-экспериментально или по каким-то признакам-вопрос не праздный для меня
Дата:   15-09-05 15:24
Снял карбюратор, увидел на прокладке след от бензина. Посадил все на герметик и Ура!
Дата:   15-09-05 15:30
Дата:   18-09-05 23:57
В гараже завел. Вышел на воду, тоже завел. Включаю скорость - не работает! Кое-как дошел до стоянки, утром поставил новый блок зажигания и проблемы не стало.
