| Московское время 03:04:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:04:54 |
Автор: Михаил М.(дом) (---.at.vens.ru)
Дата: 12-09-05 15:05
Интересный момент. Мой комплект Обь-3 + Тох 40С. Штатный винт 10,6Х11. По тахометру на максимальных крутит до 6400 (при этом скорость 48 км/час). Явный перебор по оборотам. По инструкции раьочий диапазон - 5500-5800. Посчитал. Получилось, что нужен винт с шагом 14. Поузнавал у продавцов. Соласы и мичиганы в это время были только с шагом 13. Заказал Хастлер. Получил 10 3/8 Х 14. Поставил. Максимальные обороты - 4200!!! В чем дело? Установил все правильно, по инструкции. Выхлопные окна винта и шайбы крепления совпадают. Не понимаю... А главное, что делать с этим винтом? Какой заказал, такой и получил. Видимых дефектов на нем нет. Возвращать дилеру? Хелп!
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата: 12-09-05 15:24
Скачок в шаге в три дюйма оказался для тебя слишком большим. Нажо пробовать 13 винт. Этот можно попробовать подпилить и подшлифовать, но лучше обменять у продавца на 13, может быть даже с некоторым дисконтом.
Дата: 12-09-05 17:37
Ясный пень, недокрут! Но почему так много? По словам спецов, каждый дюйм шага убавляет примерно 200 оборотов, а у меня разница - 2200!!!
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 12-09-05 17:48
Ну незнаю как там в теории,такая же хрень была по оборотам на 15,перешёл на 17 и было всё гут,но на 15 кавитация жуть!
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата: 12-09-05 18:24
Блин, ну сколько раз говорить? Поройте поиском, писал уже кучу раз.
Про дюйм и 200 оборотов верно ТОЛЬКО в ОДИНАКОВОЙ линейке винтов от ОДНОГО производителя. Нельзя опираясь на данные полученные с винтом одного производителя покупать винт другого производителя, исключения составляют винты Michigan серии Match и еще Quicksilver делает копии родных винтов.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 12-09-05 20:01
Сильно сомневаюсь. 14 и 11 - разница большая в шаге. С потерей обротов уменьшается и мощность, тут длительной линейной зависимости (1 дюйм 200 оборотов) не будет. 12-13 как раз было бы.
Автор: Dimmon (---.246.159.dialup.iptcom.net)
Дата: 12-09-05 20:06
Думаю, что зависимость какая то есть, но какая ни кому не известно. Я ставил на мотор винты стальные одного производителя 19" и 21" шага, обороты во втором случаи упали с 6000 до 5850.
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата: 12-09-05 20:54
Ради интереса, а 13 и14 дюймов, это сколько в советских размерах? Т.е. если сравнивать вихревский 300 - й к примеру.
Дата: 12-09-05 21:02
13" => 13*25.1=326.3 мм, 14" => 14*25.1=351.4 мм. Для сравнения, у Бийска-45 шаг винта 360, передаточное отношение редуктора 12:21.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 12-09-05 23:14
Думаю, что сия зависимость была установлена кем-то на фиксированном комплекте лодка + мотор фиксированной мощности. Либо, если мощность мотора величина большая и ею можно пренебречь. А здесь вполне зависимость может быть геометрическая. 1 шаг плюс - 200 оборобов 2 шага плюс 600, три шага - 1400. Ну что то в этом роде.
Александр
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 12-09-05 23:25
сильно влияют значения диаметра винта. Сам уже убедился, что перед покупкой обязательно необходимо испытать в точности такой же и того же диаметра и того же шага.
Автор: AntonSmr (194.84.5.---)
Дата: 13-09-05 06:25
Посмотрел я эту ссылку... Дык правильно, там в примере приводится 21-23 дюйма и обороты 200 на дюйм, а тут 11-14... Мерьте в относительных величинах в районе максимума, и будет счастье. Грубо говоря при 11" шаге 200 на пол-дюйма. Хотя все равно это все сильно приблизительно.
