| Московское время 04:18:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:18:46 |
Автор: kater (85.192.48.---)
Дата: 12-09-05 04:47
Итак. Случайно забрал у тётки из сарая какой-то мотор. Два года заставляла его забрать. Последний раз мотор заводили лет 25 назад: смутные воспоминания детства, после 81 года в Переславле на моторах разрешали ездить только на день нептуна. При внимательном изучении складывается ощущение, что это Привет-22. Как это можно определить точнее? Мотор ни разу не разбирался, на винтах пломбы. Хозяин был дед, умер лет 20 назад. Ручного стартёра нет. Сальники наверняка погибли. Следов коррозии снаружи не видно.
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата: 12-09-05 14:10
Чего тут опознавать. У Привета цилиндры и головки раздельные, расположены по диагонали поддона, вес 38 кг, маховик как у Ветерка, с литым зубчатым венцом, стартёр такой же, переключение скорости - такой интересный флажок за передней ручкой мотора, щёлкает не вперёд-назад, а влево-вправо, на передней ручке - пластмассовая ручка обогатителя, связана тросиком в боудене с карбом. Винт, если родной, то левого вращения, но это так, на принципиально, меняется.
Дата: 12-09-05 14:13
На струбцине, под передней ручкой мотора написано русским по чёрному "ЛМ-350". Табличка такая приклёпана.
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата: 12-09-05 15:40
На румпеле кнопка выключения! :))))
и снимается-разбирается он "вдоль" на две половинки.
Автор: Вадим Н-ск (из дома) (80.237.68.---)
Дата: 12-09-05 15:52
Маховик красный, сверху закрыт алюминиевой крышкой на одном винте, в торце румпеля кнопка стоп. На дейдвуде есть лючек для доступа к разрезной тяге реверса. Поддон штампованый, тонкостенный, весь в дырах и разрезах.
И самое главное - при работе "рычит", как медведь во время брачного периода.
Дата: 12-09-05 15:55
Нет там лючка под разрезную тягу!
В этом "лючке" гайка крепления редуктора находится.
А доступ к тяге в другом месте - под подвеской - в полости поворотного механизма.
Дата: 12-09-05 16:23
СерыйБ сказал:
Хоть спорить по поводу Привета с жителем Казани, как ездить в Тулу со своим "Калашниковым", но у двух недавноприобретённых мной Приветов 1976 года выпуска кнопка "стоп" находится на поддоне, левее флажка переключения, правее и выше дыры под бензошланг. На самодел это не похоже совсем.
Дата: 12-09-05 16:25
Галимый самодел!
я тоже видел такие Приветы с кнопкой переделанной на поддон.
Дата: 12-09-05 16:28
Самодел или нет, человеку, который не может опознать Привет со ста метров и в сумерках - этот признак не поможет.
Дата: 12-09-05 16:33
Вот к примеру, Привет висит. на форуме были более подробные фотографии Приветов.
Дата: 12-09-05 16:48
Дык, нетю... :))
эта единственная у меня, где есть Привет. Думаю у Киры есть нужные фотографии. :)))
Дата: 12-09-05 17:09
Так если б у меня был хоть один румпель.... Оба сняты, Приветы на дистанционке работали. А кнопка обычная, так и не поймёшь, самодел или нет, смотрится органично, соплей в проводке не висит.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 12-09-05 17:23
Rех сказал:
Что значит "обычная"? Нептуновская, что-ли?
Дата: 12-09-05 17:35
Ну не буду сейчас предполагать, нептуновская или какая ещё, посмотрю после работы маркировку - напишу, но по-моему, диаметром меньше вихрёвской.
