| Московское время 03:47:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:47:51 |
Автор: Василий Самара (---.ssau.ru)
Дата: 07-09-05 20:04
Ниссан 140 1997 года, случилась проблема: перестал крутиться винт, снял ногу - редуктор под замену. Встал вопрос: где же его искать? Из тех кто продает технику и запчасти многие вообще о таких ПМ не слышали? Уважаемые форумчане подскажите где можно найти редуктор?
Автор: Иван (S1)
Дата: 07-09-05 20:10
Вопрос: редуктор разбирался или нет?
Надо бы разобрать, вдруг неисправность пустяковая, типа просто храповик не входит в зацепление.
Но даже если хуже, проще найти детали на замену, чем весь редуктор.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 07-09-05 20:33
Весь модельный ряд 2Т моторов Nissan - перекрашенные Tohatsu без изменений. Если 4Т, все равно советую посмотреть среди тохатсу и ямахи подходящие редуктора, у них там такие переплетения перекупок, что вполне возможно, что подойдет.
Автор: Иван (S1)
Дата: 07-09-05 20:35
AntonSmr сказал:
Нет, не весь. Это уже обсуждалось.
У него весьма редкий мотор, 2Т V4, прямого аналога других брэндов нет.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 07-09-05 21:10
Суза 2т V4 была и те же годы и похожа на него очень сильно. Джонс комерц V4-V6 похож менее выраженно, но похож :)))
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 08-09-05 04:14
Кто тут спрошал про новую Сузуку 25 4-т, есть такая инфа: вес 68 кг,мотор V2, двухкарбюраторный......
Дата: 08-09-05 16:31
Спасибо за ответы, да у меня 2Т V4, говорите что Сузуки и Джонс может подойти, но к сожалению куда или к кому обращаться даже посмотреть деталь (подойдет или нет) не знаю. Не хочеться покупать детали и узнавать что они не подходят (((((.
Может кто знает интернет ресурсы к моторам NISSAN?
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата: 08-09-05 17:04
На данный мотор нужно искать только оригинальные запчасти - ни от Сузуки, ни от Джонсона ничего не подойдет.
Автор: Dimmon (---.246.159.dialup.iptcom.net)
Дата: 08-09-05 19:50
\\Что-то я не понял, зачем 2ц мотор делать V-образным...\\
Элементарно, двигатель сваяли на основе мотоциклетного.
Дата: 09-09-05 20:19
Вобщем я так понял, никто не знает где искать и смотреть или я не прав?
Автор: Миша-Назарет (---.red.bezeqint.net)
Дата: 09-09-05 22:44
Напиши в Customer Support Ниссан марин,что очень доволен их мотором и вообще он самый лучший из тобой виденных.Только вот мол случилась такая мелочишка...Прицепи фотку необходимой детальки...Уверен,что помогут.
Миша
Дата: 11-09-05 11:19
писать в ниссан-марин - значит взваливать на себя необходимость покупать редуктор по цене выше, чем обошелся мотор, либо выглядеть не очень прилично из-за отказа это сделать после того, как джапы посуетились с распознованием проблемы, уточнением детали, цены, наличия, возможности отправки, срочности отправки и т.д.
Автор: Иван (S1)
Дата: 11-09-05 21:25
Так я и говорю: самостоятельно разобрать редуктор, найти сломавшуюся деталь
(шестерню, храповик) и заказать только ее.
Не думаю, что там внутри все пошло прахом.
