| Московское время 00:49:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:49:57 |
Автор: Vadim_k (212.164.254.---)
Дата: 09-09-05 17:16
лодка Прогресс2
если текстолит то какой толщиной? и не сильно тяжелый он?
если дерево так вздуется?
в общем я в раздумиях
подскажите.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 09-09-05 17:20
Лучше паркета на пол,ещё ничего не придумали,рекомендую ясень,дуб,если экзотики охота,то чёрное дерево.
Ну а в Прогрессе стлани лучше из бакелитки!
Автор: Дмитрий (---.orient.net.ru)
Дата: 09-09-05 17:28
Что за бакелитка такая, чем от обычной фанеры отличается? Ни разу не видел.
Два куска обычной фанеры, проолифить как следует и любись они конём.
Фанера расползётся, если будет долгое время в воде киснуть. На стоянке лодочной тентом накрывать, а вообще довольно много воды в кокпите до фанеры и не достают.
Сверху хоть линолеум, хоть ковролин, хоть резину, хоть эпоксидку с сахаром
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата: 09-09-05 17:37
О!!! Эпоксидка с сахаром - интересный рецепт. Если при этом она без отвердителя, то скользко точно не будет.
Ну по фанере, если её хорошо пропитать горячей, лучше натуральной, олифой, торца особенно тщательно и покрасить масляной краской для пола, то сезона 3-4 точно простоит, зависит от старания при пропитке/покраске и количества воды в лодке. Но фанера ФСФ, конечно, постойчей будет. Сечас можно в продаже найти полистирол листовой ударопрочный 4-5 мм, можно из него, но от бензина набухает и скользковат без подготовки (эпоксидка с сахаром рулят).
Дата: 09-09-05 17:51
бакелитка,она и есть бакелитка,ламинированая с двух сторон(коричневый ламинат).,широко применяется в разных областях,в частности в виде опаубки.
Как вариант,я делал стлани в Амур из водостойкой,пинотексом пропитал,и лаком двух компонентным,ну а по периметру для дюралевай уголок пустил.
3 сезона всё внорме,новый хозяин ненарадуется!Но прогресс не амур!
Автор: jeen (217.107.77.---)
Дата: 09-09-05 17:54
Фанера покрывается 4- и более слоями Пенотекса и кладется на пол. Пенотекс гарантирует 8-10лет. не знаю как дальше, но у меня уже два года пролежала без изменений!
Дата: 09-09-05 18:09
это не мой рецепт, кто-то здесь рассказывал, как поверхность шершавой нескользящей сделать. Сахер водой смывается
Автор: Montazhnic (---.239.48.90.nsk.gldn.net)
Дата: 09-09-05 18:23
Как сделал на П-4
"В качестве стланей на "Прогрессе-4" удобно использовать листы слоеной фанеры толщиной 7-8 миллиметров. Более толстая фанера не удобна в работе и достаточна тяжела. Более тонкая будет "играть", при ходьбе по ней, и может треснуть. Пол в кокпите я сделал из 4 сегментов. Один стык листов фанеры получился по диаметральной плоскости, второй по одному из шпангоутов, примерно в средине кокпита. Стык в диаметральной плоскости неоходимо укреплять. Для этого можно использовать алюминиевый уголок или швеллер."
Автор: Ромыч_86 (195.16.118.---)
Дата: 09-09-05 18:24
>>Ну и будешь громыхать!!!<<
очевидно...,
можно чем нить обклеить, больше вес интересует и устойчивость к деформациям.
Автор: Виктоша(Москва) (---.ren-tv.com)
Дата: 09-09-05 18:32
Валер! Толстовата она для сланей, и тяжёлая. Меньше 22мм. я её не видел.
Вот на транец и банки она отлично катит.....А бывает тонкоя 8-10мм?
Дата: 09-09-05 18:38
Плохо смотрел!Есть и 10,и 15!И с одной стороны ламинат,и с двух сторон!У меня 15 на трюмном люке!
Автор: Игорь (Киев) (---.adamant.ua)
Дата: 09-09-05 18:39
Я настелил из АМЦ (2 мм), конешно приклепал к усиленному набору (Южанка 2), так вот- никакого лишнего шума на волне не появилось. По сравнению с бакелитом "+" - люминий по плотности всего в двое тяжелее бакелита (4 г/см.куб. - Ал, 2 г/см. куб. - Бак.), но прочнее (цифры не помню). Обычно на пайолы идет Бак. толщиной 8 - 10 мм, по весу это 4 -5 мм Ал. Двойки хватает - пайол не гуляет, не вибрирует, но клепать надо по взрослому. Что-бы не скользил - пока положил резиновые коврики (типа диэлектрических) и заказал на Cabelas виниловое покрытие.
Дата: 09-09-05 19:10
//Я настелил из АМЦ (2 мм), конешно приклепал к усиленному набору //
//Двойки хватает - пайол не гуляет, не вибрирует, но клепать надо по взрослому//
Стало-быть они теперь не съемные!
//По сравнению с бакелитом "+" - люминий по плотности всего в двое тяжелее бакелита (4 г/см.куб. - Ал, 2 г/см. куб. - Бак.), но прочнее (цифры не помню).//
Понятно!Боримся за вес!:) Вес побороли,Дальше:
//Что-бы не скользил - пока положил резиновые коврики (типа диэлектрических) и заказал на Cabelas виниловое покрытие//.
Взвесил?Так в чём цимус?Или действительно надо было за вес бороться?
Автор: константин (217.66.72.---)
Дата: 09-09-05 20:07
НА прогрессе 2 проще всего сделать слани из 10 мм бакелизированной водостойкой фанеры просто, надежно, удобно, красиво, только дорого уменя на п2 вышло 900р
Автор: SergeyS (---.85.202.167.140.dyn.pool-4.broadband.voliacable.com)
Дата: 09-09-05 20:21
курьерской почтой заказывал, или они начали ковры и обычной почтой отгружать?
Клепать - прочно, но не годится. Потому как под полом куча мусора скапливается, мыть надо время от времени...
Лично я - бакелитовая фанера 10мм, поверх - виниловый ковер цвета *хантер грин* :)) из Кабеласа.
Дата: 09-09-05 21:23
Во-во, именно это покрытие я и заказал, вес у него - фигня!, насчет мусора - негде ему собираться - там пена полиуретановая практически под палубу с канавкой по оси лодки и тросом от носа до кормы (чтобы прочищать если забьется). Отходил лето - проблем не было.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 10-09-05 01:22
Да чего вас заклинило на 10 мм??? 8 мм и больше не надо. В принципе на двойке и 6мм за глаза Там небольшие площади.
Автор: Асланов Дмитрий (---.fixed-dial.kraft-s.ru)
Дата: 10-09-05 03:30
Я пробовал - отлично, только по бокам надо загнуть чуть чтобы зацепить за "лонжероны". 2мм и служило лет 5, чтобы не громыхало надо жестко крепить. Фанеру тоже пробовал 5мм - тоже хорошо,но за 5 лет сгнивает.
Не увлекайся толстой фанерой - ее сильно ведет и шансов набрать воды у нее больше чем у тонкой. К тому же конфигурация сланей П2 предполагает некий загиб к бортам что в толстой фанере выполнить тяжело. Без этого загиба слани не лягут на родной уголок и пол будет выше на 3см, а он итак невысок с поднятым тентом.
Автор: ilya-k (---.corbina.net)
Дата: 10-09-05 05:14
Рифленый алюминий 2мм. Пустоты по краям запенить. По килю изнутри любым материалом выгородить сначала канал для воды из носа в рецес. Таким образом, если вода попала в нос-уйдет, а если попала на палубу- уйдет по ней в рецес через отверстие в нужном месте. Приклепывается к набору- греметь нибудет никогда.
