 Московское время 20:43:21
 Владивостокское время 03:43:21
 Как подключить тахометр к Вихрю?
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата:   09-09-05 20:15
Купил тут мултипитч для Вихря :-) Конструировал его видимо пэтэушник, но простого грузового винта не было... :-(
В связи с этим надо бы померить частоту вращения мотора. Есть тахометр от москвича. Там тахометр подключен к первичной обмотке катушки. Если подключить его на лодке питание к аккумулятору а третий провод к первичной обмотке тахометр будет что нибудь показывать? Система зажигания кулачковая. Кто нибудь пробовал так подключать? Или искать другой тахометр? Надолго этот тахометр в лодке пока не нужен, только настроить винт. Поэтому в спешке покупать какой то специальный не хочется...
Пётр.
 Re: Как подключить тахометр к Вихрю?
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   09-09-05 20:22
Врятли что нить покажет. Амплитуды не хватит- это раз. На кулачковой системе- на одной первичке ТЛМа будет один импульс за оборот - на Авто идет 2 импульса за один оборот.
Придется тебе мудрит с забором вроторого импульса со второго ТЛМ и вероятнее всего лезть и в схему тахометра. ...Извиняй брат...
Дата:   09-09-05 22:10
Обороты пересчитать не проблема, на два умножаем быстро.
А вот почему амплитуды не хватит? Для тахометра это вроде должно быть не так важно.
Пётр.
Дата:   09-09-05 22:16
Да Автошная система , питаясь отАКБ дает большую Величину амплитуды, Чем Вихрь со своими магнитами.... Пытался От МБ22 подключить к тахометру от Шохи....и схем тут разных коллеги предлагали- причем рабочих. Так у меня ни одна не за работала- пришлось самому мудрить- и подавать сигнал от зажигания минуя входной делитель и формирователь....
Дата:   09-09-05 22:23
Придется искать схемку Тахометра и крутить со входными цепями..... проще никак
Дата:   09-09-05 22:32
Не, схемку ваять я не буду. Гемороя много из-за пары измерений. Я вот наверно заеду в магазин и посмотрю на стробоскопы. У меня обычный, но когда я его покупал были такие же с тахометром. И чего я его не купил тогда... Цепляется на аккумулятор и клипсой на ВВ провод. Только б они продавались :-)
Пётр.
