 Московское время 19:27:24
 Владивостокское время 02:27:24
 Надо ли консервировать топливную смесь для хранения?
Автор: AntonSmr (194.84.5.---)
Дата:   08-09-05 06:24
Раньше про это ничего слышно не было, а сейчас говорят, что для долгого хранения смеси масла с бензином для 2Т двигателей в смесь необходимо добавлять "консервант", чтобы смесь не расслаивалась, или чтоб масло не теряло своих свойств в бензиновой смеси. Для бензотримера мне вообще сказали больше недели-двух смесь не хранить без консерванта, для ПЛМ вроде дольше, 2-3 месяца реккомендовали.
Вопрос: насколько это необходимо? Заказал сейчас движок Тохатсу 3.5, поэтому и спрашиваю, жалко все-таки будет его (вихрь у нас и весной ездил на прошлогоднем осеннем замесе).
При хранении более какого времени реккомендуется добавлять консервант? Сколько консерванта надо? Сколько он стоит? Более какого времени не следует хранить смесь и с консервантом?
 Re: Надо ли консервировать топливную смесь для хранения?
Автор: kater (82.200.218.---)
Дата:   08-09-05 16:14
76 бензин готовят в военном исполнении, его срок хранения 5 лет. При этом его свойства ухудшаются (например октан понижается на 1). 92 и 95 имеют срок хранения около месяца. Не знаю какие бывают консерванты, чтобы увеличить срок хранения, так как состав бензина всегда разный. Я бы не советовал хранить бензины сильно долго, но думаю пару месяцев можно.
Автор: Дмитрий_Саратов (217.65.212.---)
Дата:   08-09-05 16:27
простой вопрос - а зачем его заранее смешивать?
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   08-09-05 16:29
Есть дилетантское мнение, что это очередная мулька, для выдаивания баблосов с продвинутых водномоторников.
 Гарантийный срок хранения автомобильного бензина всех марок (по ГОСТ 2084-77)...
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата:   08-09-05 16:40
...устанавливается 5 лет со дня его изготовления.
ГОСТ 2084-77
Так что давайте господа оставим фантазии на совести недобросовестных продавцов.
 Re: Гарантийный срок хранения автомобильного бензина всех марок (по ГОСТ 2084-77)...
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   08-09-05 17:28
Тогда Вы меня не поняли. Я говорю не о сроке хранеия самого бензина, а именно о смеси масла с ним, типа вот как масло в бензине размешал, так оно становится скоропортящимся продуктом. Или Вы ничего не слышали об этом? В каждом магазине говорят...
Зачем заранее смешивать? Ну, мотор ест немного, размешал 10 литров а отъездил 8, 2 осталось. Хотя конечно "Вихрь" все может доесть, ну а если не доедать?
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата:   08-09-05 17:39
Вот и ответ на ваш вопрос. Сливать остатки в Вихрь. Тоху не мучить... Имп. моторы бывают себя хреново чувствуют и от свежего бензина. Не стоит морочиться из-за столь малых величин. Я например на осенней смеси ездил, не было проблем, но у многих других были. Когда узнал об этом решил просто более расчетливо с осени себя вести с закупкой бензина - и все дела.
PS: Стандарты на бензин слабо выдерживаются, если их вообще придерживаются, потому считаю что не ко всем бензинам подойдет это "чудо-средство"...
Автор: Montazhnic (---.239.48.90.nsk.gldn.net)
Дата:   08-09-05 17:40
Никогда не грел голову на эту тему... просто перед каждым выходом плотно закрываю канистру/бак и несколько раз хорошенько встряхиваю... смесь однородная - никакого расслоения... оставлял даже смесь на зиму в герметичной таре... никаких проблем...
 Её надо выливать
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата:   08-09-05 17:44
У моих знакомых бензокасилка заклинила когда её запустили весной на осенних остатках бензина. Отдельно бензин и масло хранятся годами. А вот смесь лучше не хранить. Обычно смешивают перед выездом столько сколько требуется плюс запас. На следующий выезд тратят запас, потом то что намешали.
Там проблема не в том что смесь расслаивается (её можно просто перемешать), там присадки начинают реагировать с топливом.
Пётр.
Автор: С.Б. (---.lsi.ru)
Дата:   08-09-05 21:46
Мне это как бы пофигу , но любопытства ради я посетил пару производителей . У Mercury Marine нет никаких различий между чистым бензином и смесью . Без разницы , что у вас - 4Т или 2Т , ТОПЛИВО после длительного хранения использовать не рекомендуется . Про "с маслом" , "без масла" - ни единого слова . У Шеврона нашел статью "Долгосрочное хранение бензина" . В отношении 2Т там сказано , что наличие масла в бензине никаким образом не отражается на стабильности топлива . А производители моторов не рекомендуют пользовать БЕНЗИН , которому более 30 дней от роду .
Дата:   08-09-05 21:49
Спасибо за разъяснения.
Дата:   08-09-05 22:26
Консерванты - это еще не все . Там у Шеврона пишут , что нынче в связи с всеобщей борьбой за экологию ГСМ стремятся делать биоразрушаемыми , чтобы их выбросы трескали бактерии . В связи с чем вполне реально в межсезонье зарастание топливного бака и магистралей двигателя плесенью . Поэтому продаются специальные добавки-антисептики от заплесневения топливной системы .
Автор: Oleg07 (---.renet.ru)
Дата:   08-09-05 22:55
А если в машине дожечь остатки смеси для лодочного мотора? У меня тоже литров 6 осталось. А сезон в этом году скорее я закончил уже. Думаю доливать по литру после каждой заправки в машину. Форсунки не забьются?
 Re: Шо ???? +
Автор: Эдик (82.162.49.---)
Дата:   08-09-05 23:02
Герасим & Му-Му сказал:
> ГОСТ 2084-77
------------------------- Ну и почему я кажную весну имею секс с заводкой моца , ибо по осени было влом ливнуть в бак стабилизатор топлива ?
Может потому , что нашипроизводители давно забили на ГОСТ , и пользуются ТУ ?
 Ну не в унитаз же его выливать
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   08-09-05 23:03
Oleg07 сказал:
Нифига им от двухтактного масла не будет.
 Думаю в твоем случае причина нифига не в топливе
Дата:   08-09-05 23:09
Эдик сказал:
> и пользуются ТУ ?
Я бодяжным бензом заправляю пилу уже года два. Никакого секса с заводкой нет.
То что бензин у нас представляет ослиную мочу, кто бы сомневался. Однако, если упало октановое число, то заводиться будет только лучше.
Тут справедливо сказали, как можно пользовать "стабилизатор" бензина, когда состав этого самого бензина абсолютно неизвестен? Что там братья чеченцы у самогонного аппарата набодяжили, одному Басаеву известно...
 Re: Шо ???? +
Автор: sanja (212.58.192.---)
Дата:   08-09-05 23:13
Думаю что , если хранить без доступа воздуха, то за зиму ничего страшного не будет. Из отечественных бензинов по срокам "неиспорчиваемости" думаю будет: А-76 - АИ-92 - АИ-95 (убывание).Если присадки к маслу не серосодержащие, то реагировать с бензином они не должны. Срок хранения 5 лет?, наверно при особых условиях (понтон, азот, температура и тд)
 Re: Думаю в твоем случае причина нифига не в топливе
Дата:   08-09-05 23:14
Не , в топливе. Ибо всё в карбах покрывается толстым слоем гадости . Прям под бензином. И этот осадок всё засирает. Чиститься легко - "очистителем карба" то токмо блок карбов сымать нуно - а это не радует.
Дата:   08-09-05 23:16
"Бодяжный" бензин можно делать лучше настоящего, и ОЧ на заводку не влияет
 Ага, как же...
Дата:   08-09-05 23:19
sanja сказал:
> заводку не влияет
Ты это скажи тем автомобилистам, что в первый же мороз не могут раскочегарить свои пепелацы, залив по дурости 95-й бензин.
 Да нет никаких особых условий
Дата:   08-09-05 23:25
sanja сказал:
ГОСТ 1510-84
"Допускается хранить бензины и нефти в резервуарах без понтонов и газовой обвязки до капитального ремонта, а также на предприятиях длительного хранения."
 Re: Что ты все ГОСТ да ГОСТ...
Дата:   08-09-05 23:28
Росрезерв меняет бензин ежегодно. Причем хранит токмо 76. Они -то , ГОСТы поди , читали .../:-)))
 Re: Да нет никаких особых условий
Дата:   08-09-05 23:35
Я и сам автомобилист. А-76 делают зимний ,а АИ-92,95 - как правило нет. Бензин делаю давно. И работаем по ГОСТ Р-51105-97 и ГОСТ Р 51866-2002. Товарные резервуары с понтонами. Понятно, что бензин с АЗС отличается и не в лучшую сторону. А-76 точно принимает Военпред.
Автор: iluxa484 (62.64.20.---)
Дата:   09-09-05 00:17
AntonSmr сказал:
> продуктом.
Интересно, сколько может стоить эта присадка. Наверно дешевле бедет вылить бензус на помойку/в Вихрь. Если жалко и бензус 95й с хорошим 2т маслом, то можно и в машину. Для форсунок не губительно, а бензонасосу приятно:о)
Илья(иногда оставляющий на зиму не более 4-5 литров)
Автор: SergeyS (---.85.202.167.140.dyn.pool-4.broadband.voliacable.com)
Дата:   09-09-05 06:20
простой рецепт.
Выкатать по максимуму.
Остатвшийся стакан смеси подарить нждающимся.
Не забивать себе голову, как спасти 3 доллара до следующей весны.
 Re: Шо ???? +
Дата:   09-09-05 17:32
Воздух непричём. Там и без доступа воздуха начинают образовываться смолы.
Пётр.
Автор: Любитель (62.113.124.---)
Дата:   09-09-05 18:57
Если на 20 л бак свежей смеси будет 2 - 4 л прошлогодней плохого ничего не произойдет.
Я так думаю
Дата:   09-09-05 20:59
Батенька, а где Вы видели бензин, изготовленный по этому ГОСТу? Куплю!!!
