 Московское время 05:13:52
 Владивостокское время 12:13:52
 ветер на одном горшке..
Автор: КСИ, Чрпвц (---.stal.ru)
Дата:   08-09-05 15:02
интересно - почему салют на своих сраных 2 лошадях тянет прогресса, а ветер на одном горшке как только передачу втыкаеш - глохнет (на втором горшке сгорела катушка)? Вроде должен бы тянуть? может чего не хватает? типа смесь фиговенькая или зажиание плоховато выставлено? Хотя судя по тому как он заводиться и как реагирует на изменения газа - со смесью и зажиганием всё в порядке..
 Re: ветер на одном горшке..
да! забыл! ветер восьмой..
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   08-09-05 15:13
Так ёшкин кот, Салют имеет винт, расчитанный именно на сраных двух лошадей, а В-8 на таких же уделанных навозом, но только числом восемь. А на одном горшке их остаётся даже не 4, а из-за сопротивления неработующей части, меньше. Как он потянет? Если только винт обрезать.
Дата:   08-09-05 15:17
По этой же причине, если один цилиндр откажет на ходу, далеко уйти не удастся
из-за быстрого загрязнения работающей свечи на малых оборотах.
Автор: Al-Cher (213.24.192.---)
Дата:   08-09-05 15:44
Михалыч говорил вроде иглу на нем поменять нужно.
Дата:   08-09-05 16:29
Лёха! А какие проблемы с иглой? вроде новмано всё?! Кстати - он скока бенза жрёт? Теперь наверняка больше надо брать?
Дата:   08-09-05 16:43
Хрен его знает скока он хавает(давно я на ветре ходил), но то что больше салюта однозначно.После импорта все цифры по бензу исчезли напрочь.
Автор: Ниваводофф (---.pools.stalcom.net)
Дата:   08-09-05 16:45
серега. мы на ветре году в 2001 при отказе вихря на одном горшке дошли от 45-го до дома всего за 8 часов. :) волнишка присутствовала:)
до этого на одном же горшке продорожили все лето. разгони свой П на веслах и дорожь:)
или пральна - может винт поменять и не парицца нащщет второго цилиндра - хусым..:)
Дата:   08-09-05 17:09
а может он не тянет потому что в бочке? какие-нить там противопотоки создаюцца? :)
