 Московское время 03:07:27
 Владивостокское время 10:07:27
 Ещё вопросы по Прогрессу2М
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата:   07-09-05 19:48
Вопрос собственно такой. Надо сливать воду из лодки. Про варианты скранами и всякими заглушками я прочитал. Один вопрос остался - как устроена эта дврка для слива? Это втулка какая то, есть ли там внутренняя резьба? Какой длинны эта втулка? Как и к чему она закреплена в корпусе? Хочу подготовится к изготовлению этой пробки. Сейчас там видимо забито деревяшкой на краске. Не хочется расковыряв её увидеть что подготовил не то :-)
Ещё вопрос про блоки плавучести. Где они штатно расположены? У меня в носу к палубе снизу приклеены и какой то кусок под задним сиденьем. Где ещё должны быть?
Пётр.
 Re: Ещё вопросы по Прогрессу2М
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   07-09-05 20:51
У 2М было два варианта. Обычная пробка с резьбой М20. И гладкая трубка запирающаяся резиновым распорным съемным клапаном. То есть конструкция из болта, конуса, резинового кольца, второго конуса и барашка. При затяжке барашка конуса поджимаются навстречу друг другу и распирают кольцо.
 а пенопласт только в носу и под сиденьем..
Автор: КСИ, Чрпвц (---.stal.ru)
Дата:   07-09-05 21:01
 давно не практикую,
Автор: Don Quijote (---.red-82-158-156.user.auna.net)
Дата:   07-09-05 22:59
Но отвечу. Пенопласт должен быть ещё под рецессом. а в сливное отверстие я всегда забивал пластмассовую пробку от бутылки. Дёшево и сердито.
 Re: давно не практикую,
Дата:   07-09-05 23:28
Под рецессом посередине? Там вроде с двух сторон уголки приклёпаны под слани. Насколько под рецесс должны заходить слани и откуда начинается пенопласт? Там на ецесс ещё лючёк круглый есть. Это прям под ним пенопласт должен быть?
Пётр.
 Блин! У меня же фото новой лодки есть!
Дата:   08-09-05 00:45
Значит так: спереди в носу, приклеено к палубе, сзади в боковых отсеках за бардачками, и в полиэтиленовом запаянном пакете под рецессом. Может ещё где, не знаю. Помню в инструкции было указано, что полностью снаряжённая и затопленная лодка держит на плаву 4 человека, которые держатся за неё, находясь рядом.
И, вообще, на тебе ещё одну ссылку Ссылка.
 Про втулку забыл.
Дата:   08-09-05 01:00
Просто там дырка или волнистая внутри. Штатная пробка была из резины. Самоподжимающаяся. Болтом с барашковой гайкой.
 Re: Про втулку забыл.
Дата:   09-09-05 01:02
Именно эта гайка и подвела меня однажды. Видно выдернулась с пробкой об камень. На ходу было ничего, но потом мотор захлестнуло попутной волной (те, кто пробовал, знают, как Прогр.2 ходит по волне). Пока возился, обнаружил поступление воды. Дальше, как в кино.
Вот после этого и стал я возить с собой пару-другую пробок бутылочных.
Автор: himik (---.comch.ru)
Дата:   09-09-05 21:48
возьми болт М8*45, две шайбы увелич.,две шайбы резиновые желательно толстые, мягкие, гайку барашек.
Эта комбинация подойдёт в любом случае.
и возни никакой.
Дата:   09-09-05 22:08
А как воду сливать? У меня изнутри к этой втулке не подлезть.
Пётр.
