 Московское время 19:26:20
 Владивостокское время 02:26:20
 Кавитация & регулировка мотора на надувнухе
Автор: Stanis (---.phys.spbu.ru)
Дата:   07-09-05 00:47
Всем привет,
Помогите советом, замучился совсем
При ходе по волне >30-40 см, на надувнухе 3.35х1.72 двигатель (В12) подхватывает воздух. Причем может даже не подхватывает а кавитирует. Это я говорю так поскольку он достаточно глубоко сидит. И подхватывает то как то странно – резко меняется звук (взвывает), тяга падает и пока совсем обороты не сбросишь, явление не исчезает. По опыту пердудущей эксплуатации лодок, когда подхватывает он обычно просто взвизгивает ненадолго – далее все в порядке. Причем против волны даже очень значительной явление проявляется гораздо реже. Угол наклона менял – не лечит. Тут мелькали схемы установки мотора по рейке, так по этой схеме у меня расстояние от транца до а.к. плиты 7 см - более чем достаточно. Хотя схема то для катеров а не для надувнух??. Я пробовал на 1.5 см поднять мотор – сразу ухудшилась тяга. Мне говорят надо еще опустить, но резать транец я не хочу – вдруг не в этом дело. Да и мотор заменю когда нибудь.
Может мощи просто не хватает и когда лодка на волну лезет винт в кавитацию срывается ?. Да, с демпфером все в порядке.
Кто что скажет ???
Может в лодке дело? Но она в общем то короткая, пайолы не гуляют. Может как нибудь там кильсон неправильной формы??
 Re: Кавитация & регулировка мотора на надувнухе
Автор: Duck_Hunter (---.mosline.ru)
Дата:   07-09-05 01:05
Описал стандартную ситуацию. Указал бы, какая лодка, хоть это и не принципиально. Имхо винт именно хватает воздух, пусть даже и не вылезая на поверхность воды, у поверхности он с пузырьками воздуха, а кавитация - уже следствие. Я у себя это дело вылечил установкой недорогих гидрокрыльев от Баджера. Это еще в прошлом году, когда ходил по Эвинрудом-8 2 т. на Каймане-300. Результат - оч. хорошо на волне, просто небо и земля. (Кстати других плюсов, кроме как поведение на волне, не заметил. Но этот плюс - очень большой). Сейчас тот же Эвинруд - на Каймане-330. Конечно, более длинная лодка гораздо лучше на волне, но и на ней крылья для этой цели нужны. Я их ставлю, только когда волна. При штиле или умеренном волнении - не ставлю.
Дата:   07-09-05 01:19
Спасибо, я как раз подумывал о гидрокрыльях но не был уверен.
Кстати а что за модель? Долго устанавливать?
Лодка korsar CMB-335
Автор: 333 (195.131.30.---)
Дата:   07-09-05 04:08
В данном случае гидрокрыло - просто увеличение антикавитационной плиты, можно просто слепить доп накладку. Режь транец, не стесняйся...
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   07-09-05 04:17
Прежде чем пилить, попробуй просто сдвинуть мотор в сторону от центра и маленько отодвинь ногу от транца.
Автор: Новичок (62.205.163.---)
Дата:   07-09-05 06:01
Попробуй с самого малого хода дать полный газ.Если взвизгнет,значит дело не в установке.А где-то пробуксовывает.Когда у меня выскочил штифт муфты холостого хода,такое явление было.Правда очень кратковременно(муфта без штифта стала свободно вращаться на валу).
Автор: Zonder (---.beeline.ru)
Дата:   07-09-05 15:17
Добрый день!
У меня ситуация та же. И поэтому возник вопрос: Имеет ли смысл устанавливать в таком случае транцевые плиты, или гидрокрылья - the best в таком случае?
Автор: SSS (82.198.27.---)
Дата:   07-09-05 15:18
А можно поподробнее про улучшение поведения на волне? На глисс лучше выходит? Лодку колбасит меньше? Или только воздух не подхватывает?
Автор: Stanis (---.master.ru)
Дата:   07-09-05 18:43
Пробовал, не помогает
Дата:   07-09-05 18:48
Видимо так и есть, поскольку, по идее, подъемная сила гидрокрыльев наоборот ухудшать ситуацию должна.
Ну а если накладку делать, то в какую сторону расширение большая площадь должна быть? в стороны? или вперед, назад?
Винт что, с поверхности воздух сосет?
Вообще, что там происходит для меня загадка
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   07-09-05 19:30
Что особенно загадочного? Возьми тонкую палку, погрузи в воду на глубину винта и проведи вокруг себя окружность. По моему, всё сразу станет видно, за палкой полость, свободная от воды с пониженным давлением воздуха, он туда, а там - винт.
