 Московское время 05:16:47
 Владивостокское время 12:16:47
 Необыкновенные приключения доктора Лозинского на Роднике. Владивосток.
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата:   06-09-05 20:41
Доктор Лозинский , отец Антона, личность в нашем городе известная. И, побаиваясь попасться ему на операционный стол, я решил не рисковать, а сварганить все на совесть.
Обладая чувством юмора и сам после травмы, он назвал изделие лафетом Лозинского и в чем-то был прав. Самостоятельно за своим Прадиком тащить это я не решился, пришлось нанимать грузовое такси из Артема.
Готово...
 Re: Необыкновенные приключения доктора Лозинского на Роднике. Владивосток.
Дата:   06-09-05 20:45
Чтобы присутствовать на испытаниях пришлось потерпеть 6 часов гонки в Восточный Порт и обратно.
Ребята решительные, да и то - нечего кота за ... тянуть. Я волновался.
Дата:   06-09-05 20:47
Рулевой опытный, напарник верный, на море штиль - так бы всем да каждый день...
Дата:   06-09-05 20:48
А капитан вроде как и спокоен... Впрочем , по должности положено.
Дата:   06-09-05 20:50
С таким - то напарником!
Я его просил:"Сергей, изобразите лицом, что крутить Вам неимоверно легко..."
Вот что получилось...
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   06-09-05 20:51
Чем это ложементы обиты? Неужто мебельной тканью?!!
Дата:   06-09-05 20:53
"Легким движением руки..."
Дата:   06-09-05 20:55
Теперь мне поволноваться. Без примерки ведь, только на обмерах...
Прилегло! Отлегло...
Дата:   06-09-05 20:57
Антивандальный болт. По отдельной просьбе, опция так сказать. Чтобы шланги с рогов не сперли...
Автор: Юра (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   06-09-05 20:58
Олег привет!!!
По ширине на слип вошла телега?
На место парковки, дышло в небо, стоб не спотыкались отдельные шатающиеся.
Дата:   06-09-05 20:59
Крышку на мотор!
Дата:   06-09-05 21:00
Команда:"Обмыть!"
Дата:   06-09-05 21:01
"Есть обмыть!" Это моя пайка на сегодня...
Дата:   06-09-05 21:02
Друзья довольны!
Дата:   06-09-05 21:03
А в это время на соседнем слипе...
Дата:   06-09-05 21:04
Дамы были очень недовольны...
Дата:   06-09-05 21:08
Доценту-М. Ложементы обиты ковролином. Проверено.
Юре. Габарит телеги 2750мм. И входит, и выходит. Слип вероятно 3000 или 3200.
Дата:   06-09-05 21:19
По конструкции: если отнять переднюю балку (4 болта), то можно цепляться на фаркопф и тащить куда подалее. Угол поворота передней балки 60 град. Килеватость Фишера 15 град. Оси ступиц из нержавейки, чтоб по весне сальники не порвать. Гайки бронзовые. Лебедка двухступенчатая с возможностью переключения передач, нейтралью и тормозом. Длина ложементов 3200мм, ширина 200мм.Несущие балки - швеллер №10.
Есть рабочие чертежи. 24 формат с деталировкой поверх габаритного чертежа. Кому надо - поделюсь безвозмездно.
 Защиту форштевня хочу (+)
Автор: ЭСБ (82.140.81.---)
Дата:   06-09-05 21:31
А может кто подскажет где взять такую классную защиту форштевня, как на 5-й фотке.
 Re: Защиту форштевня хочу (+)
Автор: Борисыч (82.162.62.---)
Дата:   06-09-05 21:35
Это к Маврину, мы уже все поставили.
Стоит дорого , клеится элементарно, стоит намертво , к истиранию очень стойкая вешь, я на своей лодке спокойнео выхожу на берег штевнем.
 Re:А мне вот такой кранец охота!
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   06-09-05 21:39
В ебипте не купил,жалею!
 Re: Ежели бы я ...+
Автор: Эдик (82.162.49.---)
Дата:   06-09-05 22:20
... свою хоть раз так заставил горбатиться - уже ходил бы обглоданный до позвоночника ! /:-)
 Re: Ежели бы я ...+
Дата:   06-09-05 23:15
Мне было неудобно открыто сфотографировать, но надеюсь видно, что на телеге отсутствуют задние колеса? Блин, не могу без смеха вспомнить...
 Re: Ежели бы я ...+
Дата:   06-09-05 23:17
Видно видно!У вас колёсья с прицепов прут?:)
 Re: Как всё запущено ...+
Дата:   06-09-05 23:20
Мао сказал:
-------------------- Да заметил . Но подумал , что это новая концепция. типа на ма-а-а-леньких подшипниках.
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата:   06-09-05 23:48
Да нет, эта конструкция под названием ВОЛОКУШИ.
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   07-09-05 11:50
Да не, вроде колеса не воруют. Эти джипчиком с места телегу потянули, так колеса и отстрелились...
"У нас обоих вытянулись рожи..."
Мужики, критикните телегу для пользы дела...
Дата:   07-09-05 11:52
Колея задних колес все-таки слишком широкая. Пусть и Уже слипов, но незначительно.
Это ухудшит удобство пользования.
Автор: mixa (80.83.224.---)
Дата:   07-09-05 12:43
Не очень понимаю функцию рогов. Видел в "Дальлаке" не то краску, не то грунтовку - типа должно получиться как оцинковка. Цена не очень фантастическая. Может запытать при возможности?
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата:   07-09-05 12:50
Обрежут рукав по болту и точно сопрут
Автор: Дмитрий (---.orient.net.ru)
Дата:   07-09-05 12:51
Зачем рога такие длинные/высокие?
Намного ли сложнее и дороже сразу подвеску для трассы сделать?
Дата:   07-09-05 13:29
mixa сказал:
Ха, блин!
Видимо, ты поднимаешься на берег в тепличных условиях, а на "Роднике" бывает
такой расколбас при юго-западном, что без рогов (на телеге:-) проклянешь все.
Дата:   07-09-05 14:01
Колея передней тележки великовата, уже - лучше рулиться будет, мы соседу переделывали телегу, поставили совсем близко колеса и опять по сортаменту и диаметру трубы: запас прочности кажется чрезмерным,
Дата:   07-09-05 15:10
А у меня телега тож голубая......
Дата:   07-09-05 15:14
А ты тоже телеги варишь?
Дата:   07-09-05 16:39
да нет просто для себя
Дата:   08-09-05 14:20
Миха, поподробней про грунтовку. Где это Дальлак располагается поясни пожалуйста...
Дмитрию. Подвеску для трассы с передней рулевой балкой делать сложно. Нужна еще одна степень свободы балки. Эту телегу, открутив четыре болта и отсоединив переднюю балку, можно цеплять к фаркопфу. Телегу с передней убирающейся стойкой оснастить подрессоренной задней балкой проблем нет.
Иванову. Запас прочности не является чрезмерным. Труба применена водогазопроводная. За переднюю скобу я отрывал телегу от земли одной правой рукой. Телеги из тонкостенной легкой трубы прямоугольного сечения делать не буду. Нахер нужны всякие косыночки и раскосики предохраняющие конструкцию от разваливания. У меня нет НИ ОДНОЙ лишней детали. Экономия на сортаменте опасна. Имею личный печальный опыт, если интересно - давай расскажу...
Антивандальных болта на каждом роге два. Верху и внизу. Верхний хрен срежешь просто так...
Колея передних и задних колес согласована с заказчиком на стадии эскизирования и явление глубокорегулируемое. В данном случае размерения мне кажутся пропорциональными.
Дата:   08-09-05 14:31
Мао сказал:
Как шутит сам заказчик (а он НЕ хирург):
"Ох уж эти хирурги! Все бы им резать! Дам таблетку - ...й сам отвалится. ;-)
Дата:   08-09-05 16:13
Видел "Дальлаке", который на Острякова, в одном здании с маг. "Bushi" - вся витрина "литьем" набита. Вход с противоположной от "Буши" стороны. Там детский сад.
Во, туда налево Wills сворачивает...
Дата:   08-09-05 16:28
Как говорят знакомые из Склифа:
Терапевт -всё знает ,но ничего не умеет!
Хирург-всё умеет,но ничего не знает!
И только паталого-анатом-всё знает,всё умеет,но уже позно!
Автор: Юрий! (85.95.129.---)
Дата:   08-09-05 17:10
А зачем телега то? Каждый раз вытаскивать такую лодку здоровую? Не проще ли на воде её держать?
Дата:   08-09-05 17:12
На "Роднике" нет оборудованных причалов. И площади акватории, чтобы их оборудовать.
В других местах (Улисс и т.п.) стоянка значительно дороже и без материальной ответственности.
Дата:   08-09-05 18:45
Добавлю, что лодка на воздухе не обрастает всякими морскими всякопитающимися... Тут комментировать не надо...
Автор: Никита кэп (---.30.193-38.avelacom.ru)
Дата:   08-09-05 22:48
Будь добр, кинь на мало чертежи!!
Дата:   09-09-05 08:39
Ну, правильная необрастайка решает эту проблему. Сам видел катер товарища, простоявший сезон на Улиссе.
Но это несколько сотен баксов выкинь каждую весну + рабочее время.
На любителя.
В общем, хорошо, что пока есть выбор варианта хранения. Дай бог, чтобы и дальше выбор оставался.
Дата:   09-09-05 08:54
Никит, чертежи сильно сказано, фотографию листа с эскизами скину, там поверх одного- другое, но разберешься. В понедельник.
Автор: Алексий (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   11-09-05 04:44
На Улиссе за такую лодку возьмут 3000 в месяц. Судя по колпаку на движке, на роднике тоже проблемы с охраной?!
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   11-09-05 08:24
А ящик алюминиевый не спианэрят?
Автор: Саша З. (---.Vyshgorod.wnet.ua)
Дата:   11-09-05 20:07
Олег, мне тоже сбрось чертежи. Классная телега. Мне для "Ритма" самое то.
Дата:   12-09-05 15:40
Отправил на мыло обоим. Чего не понятно - в мыло...
