 Московское время 10:01:07
 Владивостокское время 17:01:07
 П4+Хонда 40
Автор: Юрий Г. (---.dialup.japetus.lsi.ru)
Дата:   07-09-05 03:59
Здраствуйте. У меня Прогресс 4, после долгих поисков приобрёл Хонду 40, подскажите пожалуйста нужен ли клин на транец (загрузка примерно 150кг) и какой длины троса (руль буду переносить на правую сторону). Спасибо.
 Re: П4+Хонда 40
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   07-09-05 04:05
Клин нужен.
 Re: П4+Хонда 40
Дата:   07-09-05 04:18
Сколько градусов он должен быть и из какого материала?
 Re: П4+Хонда 40
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Под Хондой 50 дельфинирует...
 примерно 7 градусов(+)
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата:   07-09-05 15:50
дюраль, текстолит, стеклотектолит
получается примерно 36см высотой и 3,6 см. толщиной сверху
 Re: П4+Хонда 40
Автор: Андрей100 (83.234.224.---)
Дата:   07-09-05 16:00
а что за клин такой? у меня крым и ямаха 30 нужен он мне?как это все выглчдит подскажите плз.
 Re: примерно 7 градусов(+)
Дата:   08-09-05 02:28
Спасибо всем, нашёл текстолит.
 Re: П4+Хонда 40
Автор: Костя г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   08-09-05 18:35
Если ты не знаешь, что это, стало быть и не нужен он тебе.
Вообще это штуковина ставится на транец для создания отрицательного угла и победы над дельфинированием. Но сдается мне крым под тридцаткой дельфинировать не должен
