| Московское время 05:47:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:47:11 |
Автор: iluxa484 (62.64.20.---)
Дата: 05-09-05 23:19
Всем доброго времени суток!
Товарищи! Накопилось после лета несколько вопросов в связи с тем, что сейчас пользую Салют(с трёхлопастным винтом от "КБ Волгарь"-много лучше), МинКоту32 и Москву10(чужую) на Орионе6, иногда удаётся взять п4.
Хочется чего-то своего и нового. Но с деньгами проблема.
Посему есть такое предположение-купить Ветерка(аналогичный импорт тяжёлый и дорогой), а потом Каймана 330 или 360, соответственно чтобы его вытаскивал на глисс.
а теперь собственно вопросы:
1) Намного ли Ветерок8 надёжнее,чем Ветерок 12? Хотелось бы услышать отзывы, а то при почти одинаковом весе 11лс лучше, чем 7лс.
2)Можно ли Орион6 зарегистрировать с Ветерком12? А с 8м?
3)Сможет ли п4 выходить на глисс с В12 и тремя пассажирами(80кг-55кг-25кг)?
4) Как разыскать координаты Василия Химки? Поиском не получилось:(
ЗЫ: Надеюсь, что Ветерок не будет требовать столь частого вмешательства:), как Салют.
Илья.
Автор: 999 (---.sovintel.ru)
Дата: 05-09-05 23:33
Могу ответить только по п.2 - регистрировать можно и с 12 и с 8.
Только транец надо нарастить на 4 см и еще к этому поднять мотор на 2,5 см,
тогда даже 8-ка двоих не очень тяжелых с вещами на глисс тянет.
Автор: константин (217.66.72.---)
Дата: 05-09-05 23:37
если ты имеешь в виду прогресс 4, тогда нет, чтобы вытащить его на глисс с 3 людьми надо минимум вихрь 20
Дата: 05-09-05 23:50
Да, Прогресс. Но это в принципе не критично, главное, чтоб Каймана на глисс выводил. А в Костроме (в гостях у Прогресса:о)) я года три уже не был.
Илья.
Дата: 06-09-05 00:02
Так не отдають насовсем, супостаты:( А уже надоело за другими чинить.
ЗЫ:Или взять Нептуна23? С Кайманом-то всё ясно, а вот что с ним делать на Орионе? :о))))
Автор: SOLAR-future (213.228.74.---)
Дата: 06-09-05 02:32
Не знаю, я по поводу ветерка 8 вообще в недоумении, толи у него мощность упала ( был перегрет по причине поломки крыльчатки, новый мотор пролежал в подвале 3 года вот она и заклинила). Но на лодке именно 330 с 2 чел. и багаж около 30 кг. никаким глиссом и не пахнет, хоть продавай его к Аллаху. Да, кстати может ли снижаться мощность от чрезмерного количества масла в двигателе? (было залито где-то 1:15)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 06-09-05 09:08
SOLAR-future сказал:
Это смотря какое масло.
М8-В некоторых партий может давать такой эффект, т.к. имеет свойство отстаиваться
и повышать свою концентрацию около заборника сверх всякой меры.
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата: 06-09-05 14:25
Да это что! Лодка резиновая "самоклейная" ок.4 метров, загрузка 105+55+15+18+20бензин+В-12+15л.воды+ барахло и жратва - глиссирует. С обычным скоростным винтом.
Для Прогресса и надувнухи более 3,3 метра нужен В-12, В-8 это только в одиночестве кататься. Надёжность у В-8 несколько больше, ввиду несколько меньшей удельной литровой мощности. Но не настолько, чтоб из-за этого юзать его на Прогрессе.
Автор: Ant_t (81.195.41.---)
Дата: 06-09-05 15:25
По п.2 - с Орионом6 (макс мощность мотора 6 л.с.) нельзя зарегестрировать ни В8, ни В12.
Автор: Дмитрий (---.orient.net.ru)
Дата: 06-09-05 16:20
во-во
купить imho нужно Нептун, для Каймана самый раз. А на Орионе на вёслах ходить, раз его только с Салютом зарегистрируешь.
И Прогресс с Нептуном всяко глиссировать будет, потом ещё Нептун.
Мотор надёжный, ухода особого не требует. Мой Нептун уже 3 сезона без проблем, раз только бензонасос засрался от качественного топлива.
Б/у Нептуны не так уж дороги, у нас в среднем 7-8 тыр.
Дата: 06-09-05 22:33
По п2. В паспорте лодки написано ограничение только по ВЕСУ мотора- 27кг.
8и 12-й весят как раз столько.
Автор: SOLAR-future (---.tc1.snt.ru)
Дата: 07-09-05 04:36
Да не тут все не так, с этим как раз все в порядке. Т.е. другой то мотор (например Ямаха 15 вполне работает так как надо ( по GPS до 37 км/ч))
Автор: Новичок (62.205.163.---)
Дата: 07-09-05 05:41
Трое в лодке , на берегу никого.Сфоткать было не кому.Есть очевидец-Михаил К. А ЗиП у меня солидный-запасное зажинание в сборе+винт+штатный инструмент.Паяльника с собой не вожу, а то будет перегруз.
Дата: 07-09-05 15:25
999
Не вводи людей в заблуждение. Ни один вменяемый работник ГИМСа не зарегистрирует лодку с мотором мощностю более максимальной для данного типа лодки. И вес мотора идет по боку.
Дата: 07-09-05 17:03
Ant, каждый читает правила и понимает их так , как хочет сам.
Я видел в своем паспорте от лодки именно ограничения по весу мотора, и ничего про мощность.
Дата: 07-09-05 17:12
999
В данном случае речь идет о конкретной лодке Орион6 и в паспорте(рук. по экспл.) на эту лодку указана максимальная мощность мотора, устанавливаемого на эту лодку. Эта мощность 6л.с.
С более мощным мотором ее просто так не зарегистрируют. Если у тебя есть сомнения на этот счет пожалуйте в ГИМС. Я уже там бывал и этот вопрос оговаривал.
Дата: 07-09-05 20:11
Всвязи с обдумыванием ответов на мои вопросы образовалась следующая концепция:
1)Закупаю Каймана 360 (чтоб потом не жалеть, что маленький, да и сын разрастается интенсивно:о))
2) Закупаю Нептуна23го, а если повезёт-то Привета22(25)
3)Всё это в куче регистрирую.
4)Получаю удовольствие и мечтаю о RIBе или кастрюле :о))
5) Орион 6 с МинКотой поступают в полное распоряжение сына (кстати, а есть ли "юношеские"права на лодку (на следующую навигацию ему будет 11, но хотя бы с 14ти:о))
Спасибо всем!
ЗЫ: Я так понял, что "Дядя Вася" и "Василий Химки"- это одно лицо:о). Ближе к весне попробую связаться.
Удач всем. Илья.
Автор: Виктоша(Москва) (---.ren-tv.com)
Дата: 07-09-05 20:32
=ЗЫ: Я так понял, что "Дядя Вася" и "Василий Химки"- это одно лицо:о). Ближе к весне попробую связаться=
Он родимый и многоликий....
Ну Химки, это несколько не правильно....гор. Зеленоград точнее. Лодку, транцевые колёса- бери у него, не пожалеешь.......Ну и всякие шалабушки закажи... Удачи.
Дата: 07-09-05 20:42
Спасибо за сцылочку! УжЕ всй просмотрел-прочитал-очень понравилось.
ЗЫ: В позапрошлом году в меня кидали сцылой на статью про Кайманов, и уже тогда я заинтересовался. И про Василия хорошее слово там было:).
Да и я недалеко нахожусь(Москва,Сокол).
Илья.(auto.ruшник со стажем:о))
