| Московское время 04:36:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:36:14 |
Автор: Иван (S1)
Дата: 06-09-05 22:43
Килеватость для обводов с лыжей - понятие неоднозначное.
В данном случае плоская лыжа шириной 500 мм и боковые участки днища с наклоном 30 градусов.
Если же провести линии от скул до киля в ДП, то их "килеватость" будет 19 градусов.
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 06-09-05 23:39
ууааауу! Спереди стала ну просто иномарочка! И сбоку намного гармоничнее, чем прежде
Автор: ЭСБ (82.140.81.---)
Странно почему в пластиковом серийном судостроении практически не применяют обводы с гидролыжей, да и скула такая большая редкость. Кстати у АМГшной Касатки подобная скула.
Автор: alex2642 (193.43.182.---)
Дата: 06-09-05 23:46
А такая заостренность носа оправдана? Или предполагается прокалывать вражеские катера :-))). Даже в плане травматизма как то выглядит опасно.
Алекс
Автор: Petrovich (213.24.220.---)
Дата: 07-09-05 04:56
///А такая заостренность носа оправдана? Или предполагается прокалывать вражеские катера :-))). Даже в плане травматизма как то выглядит опасно.///
Верно! Предлагаю оленя на капот не ставить! )))
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата: 07-09-05 08:51
А если просто килеватость(без лыжи) разница в мощности необходимого мотора мотора большая?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 07-09-05 09:20
Ну что сказать?
Я ж не ставил широкую серию экспериментов.
Одно могу сказать, до "Радуги" у нас с отцом была "Ока-4", вес по паспорту 171 кг, килеватость 14 градусов, без лыжи.
Так вот "Радуга" при бОльших размерениях, но меньшем весе (~130 кг) и быстроходнее, и мореходнее.
Что тут больше влияет - вес или лыжа, сказать сложно.
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата: 07-09-05 09:28
ЭСБ сказал:
У японцев вообще сложно найти рыбацкий пластик без гидролыжи. Все рабочие посудины имеют эту радость.
Дата: 07-09-05 11:36
Заостренность носа необязательна, вполне годится такая конструкция, как у "Днепра" или "Оки-4".
Но в моем случае за основу взят готовый проект с острым носом, и скруглить его, не угробив
окончательно эстетику, у меня не получится. Не вижу я в себе таких дизайнерских способностей.
Что я вынес из своего опыта самостроя - нужно тщательнее подходить к выбору проекта,
лучше формулировать свои индивидуальные требования. Не бояться проектировать самостоятельно,
если подходящего готового проекта не существует. Важно сразу "попасть в точку".
Ибо последующие переделки очень трудоемки.
Дата: 07-09-05 12:26
Насчет подъема скулы к палубе.
Все определяется размером самой лодки и предполагаемой высотой волн в районах эксплуатации.
Если корпус здоровенный, а расчетная волна небольшая, нет нужды высоко поднимать скулу.
Но если условия эксплуатации экстремальны, то и критерии совсем другие.
Например, небезизвестный "Джентри Игл", пересекший Атлантику на скорости около 50 узлов,
имел именно такой острый нос и именно такой подъем скулы, несмотря на длину 33 метра.
На своем же "Сомике" я давно проклял низкую скулу. На полуметровой волне соленый душ обеспечен.
Автор: Дмитрий (---.orient.net.ru)
Дата: 07-09-05 12:35
Предполагается ходовой тент?
На четвёртой фоте примерка государственного флага? Пускай будет :-)
В носу рундук с дверцей из кокпита, как у Крыма? Или и без рундука места вещам хватает.
Автор: hallucinogen (---.tlt.ru)
Дата: 07-09-05 16:35
Приятный репортаж.
Я просто невкурсе, лодка была модернезирована?
Появилось стекло и что-то ремонтировалось?
А то, что нос острый, так пусть боятся.
В живую ниразу Радугу не видел, только на картинках... :)
