| Московское время 17:44:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:44:32 |
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 02-09-05 22:34
Да никаких извращений. Легко и свободно.
А вот как сделать такое рулевое на спарку моторов?
Автор: boater (85.91.97.---)
Дата: 03-09-05 00:01
Вернее, красиво не получится, особливо, когда моторы наши, советские, где невозможно палку через ось откидывания движка просадить. Очень я хотел так сделать на нептунах..., даже приблуды все купил...(могу, кстати, тебе презентовать). Один мотор - очень легко, а два... и городить многовато и красоты нет... но ты.... можешь попытаться!!!! А я J40 купил.... и жизнь моя стала скучна......но прет просто как танк!!!!
Автор: WhiteBoroda (---.ua)
Дата: 03-09-05 02:05
Как какие выгоды? Никакого люфта, один трос с одной стороны лодки, практически ничего не мешает ставить двиг, ниче не цепляется при откидывании В30....
Дата: 03-09-05 02:07
да вот.. никогда не видел.. думаю, пойти поискать в магазинах... И много ли переделок для установки? С какой длиной троса брать?
Дата: 03-09-05 17:18
А какие там приблуды-то???
А то чуваки которые вкруг ладоги нарезали явно не двумя рулями рулили.
Дата: 03-09-05 20:08
так ведь если две иномарки - то там все просто. Один мотор - стандартно подсоединяется а второй - крепится уже к первому с помощю шарнирной тяги, позволяющей откидывать раздельно два мотора.... эту тягу описывать не буду, ибо ее создать для такого спеца как Вы, барин, вопрос максимум одного дня.
Или, например, применяется вот что:
Так вот. Проблемы начинаются, как обычно, с переходом к совдепии. Для подсоединения моторов у которых стандартный трос невозможно просадить через ось откидывания движка подлые буржуи изобрели вот это (что я тебе как раз и могу презентовать):
Однако, как видно из рисунка, для того чтобы соединить стандартный трос управления, эту приблуду и совковый мотор. Саму приблуду придется установить довольно сильно слева или справа от движка, причем чтобы еще хватило места от борта на плавный изгиб самого троса. Эти требования, увы, совершенно невозможно соблюсти при установке двух движков на стандартной корме ( у меня крым - и на нем - ну никак). Либо трахаться, крепить приблуду где-то в центре и цеплять ее за штангу, соединяющую два мотора, что довольно геморно и в случае самоотливного рецесса будет вообще невозможно ибо там и снизу места нет.... словом, я тросики счел более приемлемыми на тот момент.....
Автор: Сергей 2 30 (---.dialup.mns.ru)
Дата: 06-09-05 18:09
НА фото незакрашеное пятно - место где стоял упор рулевого троса ( трубка как в моторе , её держатель на шаровой опоре),мотор был Москва15.5.С одним мотром легче конечно ,НО точку опоры искал долго..
