| Московское время 18:51:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:51:15 |
Автор: Pikekiller (---.infonet.ee)
Дата: 05-09-05 21:53
По картинкам в твоих шалабушках смастерил колеса.материал-нержавейка.
В выходные испытал-просто блеск! Лидер-360+Мерк 15Super+бензин и шмотки в одиночку легко столкнул на воду.Когда выкатывал,пришлось разгрузить т.к. на берегу вязкий песок с камнями.
Фото будут позже.
P.S. Заваренная струбцина ещё держит.
Дата: 05-09-05 23:52
Молодец.
Стра@!#$ мотор болтами.И струбцину можно вообще на затягивать.
Дата: 05-09-05 23:53
имелось ввиду "страховать" - без матерного
Автор: Александр-Находка (213.138.194.---)
Дата: 05-09-05 23:56
А где позырить на те картинки с колесами?
Дата: 06-09-05 01:45
Я,все-таки,хочу проверить мастерство сварного.
На вид-пацан лет 25,а рекомендации на пять баллов.
Дата: 06-09-05 04:51
НЕржавейку варить на порядок проще чем люминий. а возраст - это не критерий. Бывают часто даже в очень солидном возрасте мудаки конкретные.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 06-09-05 09:13
Видишь ли Василий, все нытье современных "сварных" в оправдание дороговизны сварки АМГ и силумина
разбиваются о яркие впечатления моей молодости: юная рыжая веснушчатая сварщица с Дальзавода
легко и непринужденно варит два 23-литровых вкладных бака для "Оки-4" из 2 мм АМГ
и берет за свою работу примерно 20 рублей. И не ноет, что ей смертельно трудно.
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата: 06-09-05 13:35
Ситуация аналогичная: варил рули для карта за 5 рублей, так сварной был просто счастлив, это сейчас приходишь в авторемонт все дуют щеки и делают очень важный вид.
Дата: 06-09-05 15:59
А помнишь Иван когда корова стоила 5 рублей?
Вся дешивизна социализма - скрывалась в больших затратах на войну.
И чего самому себе лапшу вешать - много чего было просто сп..женное.
Низкие цены ширпотреба - от фонаря, так как основной заказ был ГОС. и деньги шли валом туда.
А я и сам много чего точил, варил, отливал и выносил(вывозил) с завода за колбу спирта (друг был врач)
Давай и не будем больше " про Это".
Да и вообще - эксплуатировать женщину на сварочных работах...., это же токи высокой частоты, вредные испарения - а сейчас удивляемся откуда столько уродов и идиотов появилось....
Ты вот купи себе сварочный аппарат штук за 5-7 баксов, арендуй(построй) мастерскую и вари баки за 20 рублей - очередь будет БАААльшая.Даже в Таджикистане
Вчера Жванецкий правильно говорил - "сначала надо на себе пробовать - а потом советовать народу".Это он про пенсию и МРОТ по моему.
Дата: 06-09-05 16:20
Вась, не надо мне про социализм. Я ведь совсем не про то.
Девица, только что из ПТУ, варила АМГ без проблем, не ссылаясь на трудности,
и не считая себя эдаким Страдивари в брезентовой юбке (щютка - она-таки была в штанах).
Вот я о чем, а ты мне про ВПК и зарытые затраты затираешь.
Дата: 06-09-05 16:23
Насчет использования женщин на сварочных работах - так ведь никто ее туда силком не тянул.
У нас большой город, и с выбором подходящей работы проблем не было и нет.
Полагаю, что при соблюдении правил ТБ это все же менее вредно, нежели шпалы таскать
в глухом пристанционном поселке, где других источников существования нет и в помине.
Дата: 06-09-05 16:39
Ну а что?В каждом деле есть свои отличники и двоечники.
А с опытом к мастерству добавляется раздувание щёк и гнутие пальцев,как часть профессии.Предполагается,что это добавляет гонорар?!
Дата: 08-09-05 15:56
Эх "двоечник".
Сделано все хорошо и правильно, только стоЯт не правильно.
"Коленки" в обратную сторону - так будет другая развесовка особенно с мотором.
PS/ Физику в школе прогуливал или девчонок разглядывал?
Только не ври что был отличником - я все по глазам вижу.
Дата: 08-09-05 16:36
я из воды вытаскивал,глубина маленькая,дно глинистое.по-другому не поставить ...и так пришлось в воде лодку приподнимать.
а ты сразу "двоечник"....скор ты ярлыки навешивать
Дата: 08-09-05 16:37
Вань, да Бог сними, с рыжими сварщицами в брезентовых миниюбках.
Вот конкретная проблема по твоей части может быть .
Принесли мне сигназизацию для лодок и моторов для "отдыха" типа на воде - типа самодельная но можно сделать сколько угодно.
Два датчика обьема, два датчика на размыкание блок управления (связь с датчиками до 150 метров беспроводная) брелок включения блока управления, зарядное устройство блока управления. Все оценили в 200 баков+ маленький процент за "потраченное время на обьяснение как пользоваться"..
Внимание вопрос! Это не дороговато? А может чего уже есть готовое и не так дорого?
По моей статистике страдают больше всего народ с небольшими "ган...нами" и моторами до 15 лс
.Причина - социальная неоднородность отдыхающих с аборигенами которые неправильно вложили свои ваучеры (или не тем концом).
Этот год - не исключение, а скоее все идет по нарастающей.
Ставить "растяжки" рядом с лодкой, надувной ,неудобно, "побочные эффекты".
Дата: 08-09-05 16:43
Ставить можно на плаву, на глубине - и потом смело ехать на моторе в берег и не сцать.
А кривые стойки - исключительно из-за физики - прямые гораздо проще и нет разницы между левой и правой , а это ,как показала трехлетняя практика изготовления колес - для некоторых, тяжелая интеллектуальная проблема.
Автор: Водяной (194.186.9.---)
Дата: 08-09-05 16:53
Если аргонная сварка приносит сверхприбыли, то почему азербайджанцы не заполонили эту нишу рынка? Ведь делов-то: УДГУ + присадка+ аргон+ "девушка в брезентовой юбке" = 2000-3000$ Вложился и стриги купоны :-))
З.Ы. д.Васю опять же "проучить" можно будет, демпингуя на услугах водномоторникам.
Дата: 08-09-05 17:54
сразу видно-речной человек.приезжай на Балтику,где глубина 15-20см+камни на протяжении 500-700 метров ,ставь колеса и запускай мотор
ДВ поверь ,если поставил так,то подругому не получалось.
Дата: 08-09-05 22:01
А кто мешает ехать 500 метров по воде с колесами и на моторе?
Некоторые например по полдня с ними ездят , потом мне звонят и спрашивают " А чего это мотор перестал тянуть? И лодка на глист не выходит?" - значит надо протереть капот и снять колеса.
Дата: 08-09-05 22:04
азер - сварщик, еврей - шахтер, ..... дальше сам продолжи
Дата: 09-09-05 15:05
Да да да - все, Иван, зарекся - кроме как про " железки" , и тема больная и людей много больных.
Напоследок. Из жизнерадостного.
Горжусь нашими братьями - славянами - украинцами.
По "Евроньюс" прошло-
- Украинский миротворческий контингент по мандату ООН находится в Ливане - 200чел..(все прапорщики - мое предположение)
Спи.. жено и продано местному населению ООН-овского имущества и ГСМ на сумму около одного миллиона баксов.
Всех срочно отпраляют домой.
PS/ Надо бы помочь им в НАТО вступить - вот тогда и НАТО будет п....ець.
Дата: 09-09-05 15:30
Иван: Прекращайте эту националистическую демагогию.
А если в политкоректных выражениях?
Типа: "сварщик кавказской национальности", "палестинский шахтер", "салолюбивый ООНовец"
Автор: Axel_ (---.23.249.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 09-09-05 21:31
Что Вас в ООНии ливанской небыло, и все без вас раздерибанили?!
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата: 09-09-05 21:46
Палестина - это арабская страна, А евреи в другой стране живут.
Хотя направление верное.
Автор: Иван (S1)
Дата: 09-09-05 22:06
Палестина - это вообще не страна, а географическая область, регион, в котором расположены несколько стран.
И нет такого народа "палестинцы", ибо все, кто там живут и есть палестинцы (и арабы, и евреи, и другие).
И обращение "палестинцы" применительно к проживающим там арабам
неверно и целиком на совести недобросовестных/недалеких журналистов.
Дата: 09-09-05 22:14
Арабы живущие на правом берегу реки Иордан и в секторе Газа называют свою страну Палестина. У них даже во внутренних паспортах так написано, сам видел. Страна конечно не признана мировым сообществом и даже остальным арабским миром , за что они и бьются уже скока времени , пока безуспешно.
Дата: 09-09-05 22:47
Палестина это местность( так же как и Приморье, Поволжье, Кавказ).
Специально не указывал точную страну в угоду политкоректности :-))
Дата: 10-09-05 13:41
Иван!
Прекращай демагогию.
Щас пойдут анекдоты про евреев и чурбанов, выяснение какой национальности был В.И.Чапаев и куда эмигрировал Петька.
