| Московское время 13:24:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:24:36 |
Автор: Леша, СПб (---.193.pu.ru)
Дата: 04-09-05 05:30
Федор Л (и все остальные),
Как дорожится с Я20 автомиксом, встретил мнение, что надо будет на воде менять винт, чтоб достичь достаточно маленькой скорости (3-5км/ч)? Лодка К380. При необходимости как этот мотор потянет казанку с булями и казанку 5М3? Для последней - трудно ли соорудить ДУ?
Покупать намерился в Хамине, может надо какие-то тросы сразу просить? При пересечении границе раньше было достаточно поставить штамп на купчей, теперь то же самое? Вроде все пока, спасибо
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата: 05-09-05 01:36
Дорожу на Mariner50 автомикс + К5М4 винт штатный шаг 14 скорость от 3.5 до 5 держится легко.
Дата: 05-09-05 07:26
Я ничё не менял, винт был запасной,но какого шага щас уже не помню..Скорость от 3 км легко.
Казанка с булями думаю просто полети,пятая врядли нормально поедет.
По дистанции-не знаю,не пробовал,но думаю что не сложнее чем любой другой мотор и наверное не трудно.
По оформлению-найди сайт гимса-там телефоны,позвони-все объяснят.
Автор: Alexander (212.58.200.---)
Дата: 05-09-05 15:49
Тягаем дорожку под Ямахой-100, винт штатный на 21', скорость от 3 до 4,5 км/ч при 700 оборотах.
ps. Федор Л, а славненькая вчера была волна на Ладоге. Возвращались с Дубно вокруг Птиного в устье Волхова. Покачало качественно, особенно на входе в Волхов, видно встречное течение поднимает волну еще больше.
Дата: 05-09-05 15:53
Вчера-то? Да.... Ниче так.... Но не криминал.А в устье Волхова ,кстати,при таком ветре всегда очень опасно,именно из-за разницы в направлении ветра и течения.....
Кстати,это не твой Николь у гостиницы появился? А то вроде раньше не было,а теперь стоит....Прямо напротив входа.
Дата: 05-09-05 16:52
Ага, спасибо всем. Про дистанцию спросил, ибо не знаю - ее нужно покупать к каждому конкретному виду мотора (крепежи там всякие, тросы и т.п.), или она бывает универсальной и покупается отдельно все равно где. Видел только ДУ на Прогрессе с Нептуном.
Автор: Федор Л (---.163.adsl.wplus.ru)
Дата: 05-09-05 21:16
Дык моторы разной комплектации бывают-бывают румпельныебывают под дистанцию....
А подключить в принципе все можнокупил машинкутроса и рулевой редуктор и подключай себе...
Дата: 05-09-05 22:32
Ага, он самый. Вот вчера и испытали его в условиях ладожской волны, очень не плохо, с носовой палубы даже песок не смыло. Скорость держали по открытой Ладоге 30-35 км/ч, а в устье пришлось активно играть газом, поэтому скорость не была постоянной.
Дата: 06-09-05 05:51
Т.е. как из этого следует моторы изначально (т.е. при покупке еще) бывают ориентированные либо на румпель, либо на дистанцию? Я то думал по простоте душевной, что при покупке они все одинаковы, просто при установке дистанции тросы&Ко цепляются к румпелю и все... Дела...
Дата: 06-09-05 14:15
Ну я так и подумал что твой....Николей просто там еще не было.
А мой месте на 14-15 ,точно не помню,под серым тентом.....
А Ладогой мне было с Птиныча в лом идти,хоть и попутная волна,но геройствовать как-то ни к чему....Мы спокойно дошли до Лавы к 17-00,прошли ее(разводят в 9-00 и в 17-00) и дальше Волховом.
Я наверное недельки через две сезон закрывать буду.....Щас дунет там,к концу сентебря,да и спать в палатке уже не комильфо...
Дата: 06-09-05 15:56
Вот спасибо за подсказку насчет разводки моста, честно говоря и не знал что его по времени разводят, поэтому и приходилось по Ладоге возвращаться, или выходить из канала на 7-ом километре и заходить в протоку идущую параллельно каналу. Но на большой волне там есть хорошая вероятность побить винт, в лучшем случае.
В грядущие выходные будет последний выход, надо все-таки и в теплые края слетать отдохнуть :)
В субботу по нормальной погоде сходили на остров Сухо и дальше до окончания банки Суховой (вроде так называется). Интересное место, дно как стол ровное с глубиной 4-5 метров и вдруг на эхолоте резкий пик, глубина моментом становится всего 1,5-2 метра и через несколько метров снова резкое увеличение. И такие гряды чередуются одна за другой. Окунь ловился как сумасшедший, бачок на 30 литров накидали в течении 3 часов, причем окунь мерный более 500 грамм через одного вытаскивали.
