| Московское время 20:01:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:01:51 |
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата: 05-09-05 01:08
Вся прошлая неделя была какойто не везучей на технику.
В начале погасло пол автомобиля ( по одной стороне ближний свет, панель приборов, габариты, подсветка номера). Приехал к мастеру, через пару часов отдал, говорит все работает Фиг там, через два дня сломалось все взад, пришлось в Питер летать посветлу. Потом в лодке накрылся рулевой редуктор. Благо до дома не доехали всего метров двести.
Купил новый, в субботу начал ставить, выясняется, что трос от старого к новому не подходит. Полетел за тросом ( 50 километров). Слава богу в лавке оказался нужный. Заодно и помпу обновил т.к старая сгорела, аж корпус оплавился. Все установил, надо запытать. Отьехал от берега Шмырг ключем , амотор не заводится. Выкрутил свечи - мокрые, поменял, опять ни фига, снова мокрые. Бенз выбрасывает через выхлопную трубу. Дальше колдовоть не стал.
Поможите люди добрые советом правильным, иначе повешусь.
Самый сезон рыбалки начинается, а тут такая напасть.
Я в трансе, пойду водовки замахну, мож успокоит.
Про машину советовать не надо.
А мотор очень хочется реанимировать в кротчайшие сроки.
Да про дилеров сам все знаю. Пойду к ним завтра. Посмотрю на их умные лица и добрые глаза.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 05-09-05 16:04
//Шмырг ключем , амотор не заводится. Выкрутил свечи - мокрые, поменял, опять ни фига, снова мокрые. Бенз выбрасывает через выхлопную трубу. Дальше колдовоть не стал.//
Искра-то есть?
Автор: Ниваводофф (---.pools.stalcom.net)
Дата: 05-09-05 16:42
кроме искры посмотри массу. у меня на 40-м маринере был прецендент обратный - не хотел выключаться:). по моему електрика адназначна.
Автор: ilya-k (---.trn-telecom.ru)
Дата: 05-09-05 19:28
на маринере 50 был случай. Покатались прекрасно. чарез час подходим- не заводится. разобрали- задиры. Масло почему-то на пошло. Капремонт с расточкой и заменой поршней на ремонтные (310уе за один в Москве 180уе за все в дубае). Теперь мешаем масло в бензин.
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата: 05-09-05 20:31
Не заводится, но хоть крутиться? А то может просто предохранитель сдох, обычно на реле стартера ставят 15А... А если крутит но не мочит, то наверняка обсохнет и поедет через некоторое время. Такие вещи были и не раз из-за говенного бенза!!! Буквально:
катаешься часов несколько, бенз почти на нуле. Меняешь бак и через некоторое небольшое время начинает мудить... Или если остановил двигло - больше хрен заведешь. Или свечи меняй или жди-обтекай...
Дата: 06-09-05 07:04
Так вот
Ко всему прочему встал сегодня утром и обнаружил не работаю щим холодильник, просто техногенная катастрофа. Принимаю ставки, что же следующее, остались стиралка, телефон, мобила, ТВ, и комп. КТО СЛЕДУЮЩИЙ ?
Сегодня же начал поправлять положение. Начал ес - но с самого близкого, конечно с мотора поехал в мастерскую по ремонту всякой двухтактной техники. Молодой мальчик ковыряет Яму5.
Спрашиваю: А не слабо посмотреть на мой моторчик?
НЕ слабо грит.
А моторчик грю за 50 км
А он: Я типа чел свободный поехали.
Посмотрел, подключил некий прибор, грин искры как небыло.
Далее минут 10 покопался в проводах и грит если ключик повернешь, должен завестись. С опаской и полным недоверием поворачиваю и блин заводится.
Оказалось почемуто замкнутым положение СТОП, а провод желто - черный который отвечает за эту команду ( кстати с его слов на всех моторох) уходит в электронный блок. Снял он этот блок и повес к себе в проверку.
Грит свяжусь завтра спредставительством Мерка в Москве они скажут как правильно прозвонить и потом определимся чтл делать дальше.
Так что завтрашний день покажет что сломается а что починится.
Автор: Борисыч (82.162.62.---)
Дата: 06-09-05 09:40
Salmon. сказал:
> Так вот
Водку не пей и никаких половых связей- триппер гарантирован:-)))
Дата: 07-09-05 00:05
Заказал новый блок у дилеров. Со старым можно ездить, но глушить мотор придется при помощи замыкания черно желтого провода. Новый придет в лучшем случае недели через три,цена вопроса 110$. Старый отдал электроникам. Хоть он и залит намертво, но они умудрились его аккуратненько вскрыть и нашли там неработающий по их подозрению теристор. Цена теристора в Москве 0.6$. У нас в городе этой детали в наличии нет. Окончательный вердикт вынесут вечером.
А что, ни кому не интересно?
Вроде поломка такая необычная...
Дата: 07-09-05 00:09
Работаю напротив основного поставщика этой дряни- "ЧИП & ДИП". Если ты не в Лужкве живешь - могу выслать по почте.
Дата: 07-09-05 00:35
Во блин, класс, мои электроники как раз говорили про этот магазин, вечером вынесут окончательный вердикт, и я наверно воспользуюсь твоим предложением.
Автор: Don Quijote (---.red-82-158-156.user.auna.net)
Дата: 08-09-05 01:17
У меня один знакомый на мотопараплане... Полчаса на земле газует, всё в норме. Цепляет, взлёт и на высоте 5-10 м обрезает мотор. Хочет застрелиться. Думаю, что не успеет. Уж очень сильно долбится в такие моменты оземь.
Дата: 08-09-05 04:46
Сегодня решили с электрониками вопрос еще проще. Поставили вместо этого электронного блока обычную автомобильную релюху. Все работает как надо тока нет защиты от перекрута. Этот блок начинал импульсивно подглушивать мотор при выпрыгивании винта из воды. Тобиш когда со всей пролетарской ненавистью жмешь в топку против приличной волны. Я катаюсь аккуратненько поэтому мне не грозит такой перекрут. А при первом посещении Первопрестольной куплю недостающие детали, блок будет восстановлен и водружен на законное место.
Все, конец эпопеи, надолго ли.
