| Московское время 22:12:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:12:28 |
Автор: alum (---.cplire.ru)
Дата: 06-09-05 00:22
а используя подручные средства?
не пинайте за простоту вопроса, я только начинаю изучать это чудо:)))
Алексей
Автор: AntonSmr (194.84.5.---)
Дата: 06-09-05 00:27
На мой взгляд, лучше не надо. Может оно и получится с помощью молотка, но усилие снятие там приличное, такое снятие хорошо на движке не отразится. Если не нужен движок-урод, лучше взять съемник.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 06-09-05 00:41
сдуру можно и инем янь сломать.
В общем случае воспользуйся любым лапчатым съемником который сможет взять маховик по диаметру.
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата: 06-09-05 13:37
Родной съемник совершенно бесполезная штука. Запросто можно вырвать резьбу на маховике. Лучше трехлапый съемник. Тянеш со всей дури а потом поленом по маховику дубасиш. Когда тянеш со всей дури нужно уловить начало изгибания маховика, а когда дубасиш поленом будь готов отскакивать в сторону. Маховик вместе со съемником может подпрыгнуть метра на полтора.
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата: 06-09-05 15:12
Хватит человека смущщать.
Короче запоминай.
Слегка наворачиваеш гайку на хвостовик. Ищеш друга покрепче и он приподымает Вихря за маховик и держит навесу на высоте не более 5 см от земли. Прикладываеш баклашку на гайку и лупиш по ней молотком, обычно достаточно бывает 1-2 удара.
НО, бывают и неприятные исключения, тады нада искать съёмнки.
Автор: Бродяга Московский (---.SCHNEIDER.macomnet.net)
Дата: 06-09-05 15:54
Всю жысь снимал штатным съемником,технология снятия,как у всех сьемников,даешь натяг кг на 5-10,и молоточком по центральному болту постукиваешь ,увеличивая натяг.
Болты лучше брать не родные,а длинные с гайкой и под ключ на 10.
