 Московское время 15:31:59
 Владивостокское время 22:31:59
 Маховик для Мб-22
Автор: Вит (---.asx.dial.vsi.ru)
Дата:   02-09-05 07:38
У меня "Вихрь25"-на него купил основание МБ-22, а маховик от МБ-2, подскажите пожалуйста буте ли работать эта система или нужен обязательно маховик от МБ-22. Многие говорят про зажигание на основе датчика Холла, где можно отыскать схемку? Заранее благодарен
 Re: Маховик для Мб-22
Автор: ТезМакс (---.kis.ru)
Дата:   02-09-05 16:25
Нужен маховик от МБ-22 от МБ-2 не пойдет .
Автор: Alexey S. (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   02-09-05 16:32
Подойдет маховик от кулачкового зажигания с вероятностью 0,5 - если повезет магниты "+" будут напротив друг друга, не повезет - рядом.
Дата:   02-09-05 16:33
Да если терпения много можно и с ДХ попробовать вот Ссылка. я честно говоря уже запарился с этим зажиганием жаль что я упрямый давно бы бросил
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   02-09-05 16:42
Ставь маховик от МБ-2, всё работает, опережение поточней выстави
и получай удовольствие.
 Будет работать (-)
Автор: alex2642 (193.43.182.---)
1
Дата:   02-09-05 19:29
Вчера занимался не выходит стробоскопом светил метка разворачивается на 180 % от метки сделанной на основание двигателя
Дата:   02-09-05 19:32
Александр(Видное) сказал:
> выстави
Маховик у меня стоит от МБ-2 и магдино тоже от МБ-2 датчик вклеен в старое место где стоял датчик родной от МБ-2
Дата:   02-09-05 19:37
Стробоскопом не пробовал, а выставил сначала пораньше,
а после уменьшал до порога снижения скорости по GPS,
на слух, мотор начинает работать "мягче", так и оставил
пока, но стробоскоп уже на готове..
Дата:   02-09-05 19:49
У вас какое основание магдино от МБ-2?и маховик и где вклеен датчик
Автор: WhiteBoroda (---.ua)
Дата:   02-09-05 20:41
у меня датчик на другой стороне. Маховик от МБ2, основание от МВ1
Дата:   02-09-05 22:10
WhiteBoroda сказал:
> МВ1
Почему??? как нашли нужное положение ? Может и не работает из за этого у меня
Дата:   03-09-05 02:39
Цепляешь предположительно датчик. Я поцепил по ходу вращения на катушку зажигания сразу за сердечником. Подключил всё. Подцепил тестер на сигнальный выход ДХ и на корпус. Выкрутил свечи. Медленно проворачивая маховик добился пропадания уровня на выходе ДХ. в это момент глянул, где находится поршень (любой). Он должен быть в ВМТ (а другой, соответственно, в ВНТ). Ну или совсем рядом. Если это не так - знач датчик нужно ставить на сл. катушку (сместить на 90град)
Дата:   03-09-05 06:54
У меня МБ-22 работает под маховиком от МБ-2
Маховики 22 и 2 отличаются углом шпоночного паза. Угол 40 с чем то. Поройся в инете для уточнения, можешь вычислить и поставить метку. Лучше на полном по тахометру. Удачи.
