| Московское время 15:28:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:28:58 |
Автор: Борис (---.156.73.7.softtronik.com)
Дата: 22-06-01 18:31
Помогите советом. У меня Вихрь-30 на Казанке-5, установлен по всем правилам, полированная нога но на полном ходу от дейдвуда в стороны летят фонтаны воды. Может надо выше поднять двигатель?
Автор: Игорь (---.uch.net)
Дата: 22-06-01 23:40
Да, брызги есть.
Я тоже думал над этим, но не получится поднять больше, чем на 2-5 мм.
По внутренней стороне транцевой плиты идет буртик, который якобы препятствует соскакиванию мотора.... Пятаки на струбцинах в него упираются.
Дата: 23-06-01 21:01
Я плиту сделал сам, так чтобы при полной загрузке не цепляла воду, а от редуктора фонтан быть не может ? У меня старого образца.
