 Московское время 20:50:05
 Владивостокское время 03:50:05
 Вопрос по Афалине.
Дата:   01-09-05 16:59
Кто может подсказать,что это за мет. прутья и зачем они? 3 шт. под белой доской.
 Re: Технологические......
Автор: Виктоша(Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   01-09-05 17:05
Я думаю их можно заточить и посадить тебя на них (голой задницей), за то, что лодку очень долго делаешь......
 Re: Вопрос по Афалине.
Дата:   01-09-05 17:11
Да,ещё один, лодка с палубой были склеены толстым слоем смолы со стекломатом (~5мм).Нужно ли клеить смолой или можно променить другие материалы(например автогерметик для вклейки стёкол) и если нет,то нужен ли такой толстый слой.
Дата:   01-09-05 17:15
Виктоша! К сожалению,у меня отпуск 1-2 раза в году,ну и дети,то же хотят видеть папу,хоть изредка,ну там на море сходить,в лунапарк.Лодка,то в Сочи.
А задницу побереги,особенно голую.
 Re:!
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   01-09-05 17:20
Совместить половинки,насверлить дырков,половинки на смолу+склепать по периметру вытяжными(у меня так забабахано ).Полеуретановый герметик обойдётся тебе в копейку.Если будет желание,опосля место стыка прошпаклевать смолой с аэросилом.
 Re:!
Дата:   01-09-05 18:09
У меня было стянуто винтиками,через алюминивые полосы,толщиной 2мм.
Ещё нужно подобрать привальник.9 метров,однако.
Дата:   01-09-05 18:20
Так привези её сюда, быстрее сделаешь.Да и материалов здесь поболе будет.У меня в гараже вон полиэфирная смола пропадает, да и стеклотканью
мог поделиться.......Подскачи как-нибудь ко мне на работу, мне столько справочников по судостроению подарили.....что-нибудь вычитаешь и про стержневую арматуру.....
Дата:   01-09-05 18:36
Спасибо,после выхов вернусь из Бреста,нарисуюсь.
Лодку специально оттащил в Сочи,т.к. она для покатушек и куплена,для наших рыбалок не подходит.Согласен,что оттащил рано,но не разглядел сразу объём восстановительных работ.Думал отделаться покраской,залез поглубже и опух.
Пришлось разбирать полностью,что бы добраться до транцевой доски,менять надо,лет 5 назад.
Дата:   01-09-05 18:40
Вот ещё.
Дата:   01-09-05 18:42
Держалось всё на фанере прикрученной снаружи транца и 2-х стяжках.Стоит у стенки.
 Re:Я так делал:
Дата:   01-09-05 19:05
Замок-распустил дубовую доску на рейки10х15,выгнул по округлости корпуса,(замачивал),далее прифигачил по периметру,всё подогнал,пролачил,ну и поставил на место.Посля поставил привальник,резину тянуть надо ,изрядные усилия прикладывать,что-бы ровненько бало!Как вариант привальника по совковому:разрезаный вдоль поручень экскалатора,но живёт недолго,в резине много сажи,да и волоконная основа сгнивает!
 Re:Я так делал:
Дата:   01-09-05 19:20
У меня привальник не пригоден к дальнейшему использованию,разрезан надвое и укорочен,нужно искать подходящий.
 Re:Глянь почту!
Дата:   01-09-05 19:34
 Глянул,спасибо,но
Дата:   01-09-05 20:12
на Афалине,немного не так.Подходящий привальник видел на UMS-boats,на выставке.Резиновый П-образный профиль.
 Re: О, ща и Bas объявится.....
Дата:   01-09-05 20:31
Скажет: "Я то же видел...." Знатный профиль......Кстате видел в "Круизе" мужик переделывает стеклопластиковые лодки, так он ставит такой-же профиль. Попробую разузнать, где его надыбать......
 Вот,здесь видно,на него и одевается
Дата:   01-09-05 20:41
П-образный привальник.
 Круиз.....
Автор: Дмитрий из Митино (---.awax.ru)
Дата:   02-09-05 05:12
Круиз - это что, кто там и чем занимаются?
 Re: Круиз- это база мотолодок.....
Дата:   02-09-05 05:40
См .здесь: Ссылка.
Находится в Капотне, на Москва-реке.От тебя- диаметрально противоположно.
