| Московское время 19:12:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:12:14 |
Автор: Роман Москва (194.186.125.---)
Дата: 01-09-05 14:34
Ознакомился с предшествующим постом на эту тему и полез к себе
посмотреть как реализовать данное предложение и вот на тебе ....
с цилиндра подьема (яма55) сопливится мотор2004г в последнюю поездку
по Ладоге с ЭСБ (огромный привет ему) пару раз наскакивал на валуны скорость 5-10км все цело перо винт без царапин итд
а вот триму похоже досталось отсюда вопрос что надо менять ?:
какие там есть манжеты кроме верхнего сальника ? где заказать и какие косяки могут быть при разборке ?
буду благодарен за любую инфу по данному узлу
Автор: ЭСБ (82.140.81.---)
Дата: 01-09-05 16:55
Роман, привет. Чего не отвечаешь на письма, и мобила у тебя не отвечает? Диск забрал, фотки классные, как снова там побывал, спасибо. Диск для тебя вожу в машине, как передать, через ту же фирму или может почтой как нибудь отправить? Позвони мне вечерком если сможешь. А по триму к сожалению подсказать не могу, сам еще тьфу-тьфу-тьфу не попадал.
Автор: Андрей56 (200.107.40.---)
Дата: 01-09-05 17:10
Ну ИМХО, стоит проверить ка обстоят дела с уровнем масла в триме , возможно сопливость появилась именно в момент удара. Не исключено что в последстви не будет проявляться.
А вот подумать как защитить в дальнейшем - думаю стиоит.
Может какие более оригинальные мысли созреют, думаю владельцам движков с тримом будет интересно:)
Дата: 01-09-05 21:34
ЭСБ - послал в мыло
Андрею - к сожалению масло сочится при работе штока видно повреждено какое либо уплотнение поршня от нагрузки при ударе
